[ Final] Henry - 332i E30
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2011-10-28, 19:41   [ Final] Henry - 332i E30
Heniek 2 lata temu oddał auto do mgarage na SWAP silnika z M20 na S50.
Później jakiś czas auto stało u lakiernika, aż w końcu na dopieszczenie całości, a dokładniej na modyfikację zawieszenia i układu hamulcowego (+ kilka pierdułek), trafiło w moje ręce :)
Generalnie moim zadaniem prioretytowym było ustawienie tej E30 tak żeby prowadziła się i hamowała w sposób conajmniej zadowalający ;)
E30tka gdy trafiła do mnie, prowadziła się w sposób conajmniej niebezpieczny, a układ kierowniczy miał precyzję niczym czołg na poligonie w prędkości bojowej :?
Na temat hamulców nawet nie ma co pisać, gdyż czasem odnosiłem wrażenie że silnik, lepiej wytraca prędkość auta niż jego układ hamulcowy :shock:
Moje zadania mozna wypisać w sumie w 6 punktach:
-wymiana układu hamulcowego,
-wymiana i ustawienie zawieszenia,
-naprawa nie działającego ABSu,
-naprawa chodzącego nie prawidłowo i cieknącego szyberdachu,
-ale wisienką na torcie był moim zdaniem montaż przedniego stabilizatora, którego wogóle nie było gdy auto do mnie trafiło i to był główny powód tragicznego prowadzenia się auta.
-uruchomić nie działającą rezerwę...
Ale pokolei.
Układ hamulcowy tradycyjnie wleciał z E36, czyli typowa konwersja na 5 szpilek.
Z tym że na przedniej osi zastosowałem tarcze i zaciski hamulcowe z E46, dzięki czemu tarcza hamulcowa "urosła" z 260mm średnicy, na 325mm!!
Tylne Hamulce poszły z kompakta, więc z 258mm wskoczyły na 272mm.
Od pompy hamulcowej na tył poszły wszystkie przewody hamulcowe nowe, stare były skorodowane. Przewody z komory silnikowej były ok, jedynie przewód LP koła wymagał wymiany.
Przewody elastyczne wymieniłem na Black Diamond w stalowym oplocie.
Płyn hamulcowy jaki został zalany, to DOT 4 oryginał BMW.
Wszystki 4 zaciski zostały zregenerowane, oczyszczone i dostały nowe uszczelnienia.
Starych przewodów bez palnika nie szło odkręcić...
Przed
Po
Zawieszenie, to nic innego jak KW V2 INOX dedykowane do E36. Czyli jak na auto uliczne chyba nic lepszego znaleść się nie da ;)
Zawieszenie gwintowane przód i tył + regulacja twardości.
Z uwagi na to że to auto nie jest na tor, a na ulice, elementy gumowe zawieszenia zostały wymienione na nowe ale również gumowe, a nie poliuretany. I tak tuleje przednich wahaczy to acentryki z M3jki, nowe gumy stabilizatorów, łączniki, tuleje belki, oraz tulejki wahaczy tylnych, oraz górne mocowania amortyzatorów no i swożnie przednich wahaczy.
Heniek kategorycznie nie wyraził zgody na jakie kolwiek gięcie wahaczy przednich, więc wleciały wahacze z M3 3,2 E36.
Koła to bardzo ładny wzór BBSa w rozmiarze 4x 8J17.
Z przodu musiał wskoczyćvdystans 6mm, ale jest to na tyle mały odstęp że felga nadal jest centrowana na piaście, dzieki czemu nic nie bije. Śruby poszły oczywiście 6mm dłuższe ;)
Zawieszenie udało się ustawić dokładnie tak jak ma być w wersji M E30, czyli kąt pochylenia przedniej i tylnej osi, oraz zbierzność przedniej i tylnej osi jest ustawiona dokładnie w środku tolerancji dla modelu M, a to dzieki regulowanej tylnej belce, którą osobiście wykonałem ;)
Przekładnia kierownicza została zastąpiona z E30 na E36.
Śruba dzieki którym możliwa jest regulacja wszystkich kątów osi tylnej ;)
W tle widoczna regulacją pochylenia koła osi tylnej
Tylne zawieszenie
Geometria, nalezy patrzeć na dolną podziałkę...
Kąt pochylenia koła Lewy Przód
Zbierzność LP
Kąt pochylenia koła Prawy Przód
Zbierzność PP
Lekcja przepomnienia, E30 M dla przedniej osi ma:
Kąt pochylenia kół przednich: minus 1 stopień i 10 minut (+/-30 minut),
Zbierzność całkowita 18minut (+/-5 minut).
A teraz tył:
Kąt pochylenia koła lewy tył
Zbierzność połówkowa LT
Kąt pochylenia koła Prawy tył
Zbierzność połówkowa PT
Lekcja przepomnienia, E30 M dla tylniej osi ma:
Kąt pochylenia kół tylnych: minus 2 stopienie i 30 minut (+/-30 minut),
Zbierzność całkowita 27minut (+/-7 minut).
ABS, po wielkich bojach, okazał się błachą usterką, ktoś kiedyś modził coś przy elektryce auta i zgubiło się napięcie, zasilające sterownik.
Gdy tylko usunąłem usterkę, ABS ożył :D
Szyber, problem wynikał z obmielonego trybu napędzjacego całą płyte. Podczas prac przy szyberdachu wymieniłem odrazu obie prowadnice, ponieważ te w aucie były popękane i groziło to
ułamaniem się plastików prowadnic czego nastepstwem byłby brak możliwości zamykania i otwierania szybra w takiej pozycji w jakiej moglby sie to zepsuć.
Dodatkowo wymieniłem uszczelkę szybra na nową i po nasmarowaniu prowadnic tak oto okno w dachu dostało nowe życie :D
Stabilizator przedniej osi, gdy Beemka do mnie przyjechała, okazało się że brakuje w niej przedniego stabilizatora.
Montaż nie był taki prosty, gdyż okazało się że wydech silnika przechodzi w świetle stabilizatora. Zdecydowałem że nie będę ruszał wydechów, gdyż auto bardzo dobrze jeździ i szkodaby było to
popsuć, wtedy wpadłem na pomysł że przezucę stabilizator na przód, przed silnik, tak jak jest to np. w modelach E36/E46 etc.
Dorobiłem nowe mocowania stabilizatora i przypasowałem inny nie fabryczny, nie E30tkowy stabilizator :wink:
Była to moja wisienka na torcie, bo dopiero teraz auto zaczęło się naprawde dobrze prowadzić :D
Poniżej prezentuję gotowe auto, po moich zabiegach ;)
A wrażenia z jazdy, może najlepiej niech opisze sam właściciel ;)
Zwieńczeniem prac było takie delikatne symboliczne podpisanie się na aucie przezemnie, poprzez naklejkę "powered by LUKAS Performance" :oops:
PZDR!!
LUKAS ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2011-10-29, 00:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2011-10-28, 20:00
Piekna robota LUKAS :brawo:
miło sie patrzy jak ktoś oprócz dobrej roboty wkłada jeszcze wiecej serca i dba o szczegóły
podoba mi sie :spoko:
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
old school & german style follower.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2011-10-28, 20:20   s50b32
�ukasz !! ! Mistrzu !! ! Przyjacielu !! !! Po prostu dziekuję za to co zrobiłeś !! ! Dzięki za te zdjęcia , dzięki za całokształt Twojej pracy , dzieki za Twoją przeogromną wiedzę i doświadczenie , dziekuję za to jak ta "fura" jedzie !! ! Jesteś niesamowity !! ! dziękuję za wszystko co dla tego autka zrobiłeś !! ! Jak to się mawia teraz ?? ?? WIELKI SZACUN !! !!
Pozdrawiam - Heniek
HENIEK
lukanio007
Do³±czy³: 30 Mar 2009
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2011-10-28, 20:24
jak zwykle piękna robota w Twoim wykonaniu
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2011-10-28, 20:48
LUKAS pomeczyłeś to s50 troche g-techem ?? duża różnica w czasach w porownaniu z moją ??
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2011-10-28, 20:56
Cieszę się że się podoba moja praca ;)
Troszke nad dwoma tematami nagłowiłem... :D
biemdablju, nie, tej nie mierzyłem, ale z dupohamowni powiem Ci że różnica jest hmm SPORA :D
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2011-10-28, 20:56   G-tech
A właśnie zapomniałem !! ! �ukasz przetestowałeś tego g-Tech'a Pro ?? ? Zatrzymaj go do wiosny , wtedy dopiero przetestuję mozliwości autka. "Rozgryzłeś" juz tego G-Tech'a co i jak ?? ?? Pozdrawiam - henry
HENIEK
Ostatnio zmieniony przez henry 2011-10-28, 21:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2011-10-28, 20:59
henry, tak wstepnie go testowałem i rozgryzłem wszystko prócz hamowni.
PZDR!!
LUKAS ;)
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2011-10-28, 22:52
Piękna robota, gratuluję :spoko:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2011-10-28, 23:03
Coś niesamowitego. Jestem w szoku :wow: kawał na prawdę solidnej roboty wykonanej nie tylko z dbałością o każdy szczególik ale także tak jak już ktoś zdążył zauważyć z wielkim sercem. Pozazdrościć projektu.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2011-10-29, 02:05
Heniu gratukuje auta a tobie Lukas profi roboty!!!
cos pieknego!
pzdr
</td></tr></table>
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2011-10-29, 10:38
LUKAS, przepiękne auto... moje gratulacje :jupi: :jupi: marzą mi sie takie fotele w e30 :D good JOB :beer:
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2011-10-29, 14:02
Pozamiatałeś Heniu! Widziałem już auto pod prześcieradłem u Lukasa, teraz muszę pilnować żebyś mnie przewiózł :wink: Szacun ziom!
BM 6
Pomog³a: 7 razy
Do³±czy³a: 23 Pa¼ 2004
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-10-29, 16:43
Cypisek napisa³/a:
To teraz autko będzie spało nie pod prześcieradłem, lecz ... na poduchach i pod pledem :wink:
Nothing else matters!
Luca
Do³±czy³: 06 Wrz 2010
Sk±d: Mikołów
Wys³any: 2011-10-29, 18:11
Panowie
Heniu, Lukas kawał dobrej roboty, samochód widać ma potencjał :) i na pewno teraz będzie dawał dużo frajdy z jazdy.
RESPECT
Jak czytam coś takiego to mi się złe myśli przewijają w głowie :twisted:
"Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
Pokój jego duszy - Kris :( 27-09-2003)
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2011-10-29, 18:38
Hehe, nie poznajÄ™ swojego auta :-)
Gratulacje Heniu !
golum22
e30 oldschool
Do³±czy³: 16 Mar 2010
Sk±d: Sidzina
Wys³any: 2011-10-29, 18:58
grubo siÄ™ bawisz :prosze: gratki projektu :spoko:
dbałość o detale to dążenie do perfekcji lecz perfekcja nie jest detalem
By golum22 at 2012-02-10
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2011-10-29, 19:45
Nie ma to tamto. Pozwolicie, że pospuszam się przy kontakcie bezpośrednim, natenczas spokojnie...
Heniek! Pozazdrościć uniwersalnego wymiatacza ... taki retro trackday car, wszystko co najlepsze!
Fantastyczne podejście do detali ... to wizytówka Lukasa od kiedy pamiętam.
Dobry patent ze stabilizatorem.
Teraz zdradź skąd wziąłeś śrubki do tylnych wahaczy, ile kosztowały i czy montaż i ustawianie jest trudne i czy ludzie na geometrii to ogarnęli czy musiałeś im pomagać?
Pozdrawiam!
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2011-10-29, 20:02
Auto bardzo fajne i niepozorne. Gadżety z wysokiej półki, dlatego ni w ząb nie pasują mi te podróby RSów. Koła śmietnik i mam nadzieję, że bardzo szybko wylecą z auta, chociażby ze względów bezpieczeństwa.
Pięknie Henry. Super hobby!
www.high-tech-tuning.pl
www.facebook.pl/HighTechTuning
Wys³any: 2011-10-29, 21:27
Heniu Gratuluje ci pięknej E30 zmieniła się niesamowicie :wink:
Lukas Rewelacyjna robota :spoko: i Fajne zdjęcia :wink:
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2011-10-30, 02:38
Bardzo przyjemna fotorelacja panowie. Co to za mini palnik używaliscie ?
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2011-10-30, 02:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2011-10-30, 10:09   Re: s50b32
henry napisa³/a:
Pozdrawiam - Heniek
Wypowiedź Henia mówi sama za Siebie :)
Kawał dobrej roboty PANOWIE :spoko:
Melis
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2011-10-30, 10:14
Piękne auto i dobra robota :spoko:
W tak dobrze zrobionym aucie jedynie kuje w oczy środek... paskudnie wygląda taki mix foteli kanapy i boczków ale zapewne to też się szybko zmieni na odpowiedni poziom :roll:
Pozdrawiam i gratuluje efektów prac!
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2011-10-30, 10:59
Lubie takie auta,kawał dobrej roboty :spoko:
Ale mam pytanko,od czego jest serwo hamulcowe i czy daje radÄ™?
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2011-10-30, 11:58
:shock:
..... że tak powiem
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
