Filtr stożkowy w m20b25. Pomaga, czy szkodzi?
MasterTM
Wysłany: 2011-11-30, 22:04   Filtr stożkowy w m20b25. Pomaga, czy szkodzi?
Mam u siebie w m20b25 filtr stożkowy. Nie wiem, jakiej firmy jest. Zastanawiam się nad zmianą na seryjną puszkę z porządną wkładką. Czy filtr stożkowy dla tego silnika raczej szkodzi, czy pomaga?
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Wysłany: 2011-11-30, 23:48
był już temacik o tym zagadnieniu...od siebie mogę podpowiedzieć, że jeśli nie masz żadnej osłony termicznej filtra stożkowego to jego montaż prócz efektów wizualnych raczej szkodzi, a przynajmniej lepszym rozwiązaniem od stożka jest moim zdaniem wkładka K&N w oryginalnej puszcze z dolotem świeżego powietrza i tyle w tym temacie...
Wysłany: 2011-12-01, 07:10
MasterTM, Zapodaj fotkę tego cuda : ]
MasterTM
Wysłany: 2011-12-01, 09:24
Dannte: Właśnie mi znajomy też coś takiego powiedział i zastanawiam się nad wymianą. Chyba tak zrobię.
Cypisek: Dzisiaj jadę do znajomego, który zajmuje się betą, to zrobię foto. Ale chyba wymienię, bo jest tak upaprany...
A jak się sprawują filtry tego typu?
Ostatnio zmieniony przez MasterTM 2011-12-01, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-01, 10:18
MasterTM, Jeżeli stożek nie jest lub nie będzie odizolowany od reszty silnika to przyniesie to tylko straty. Nie ważne czy będzie kosztował 10 czy 1000 zł.
Zakup wkładkę K&N do oryginalnej puszki filtra.
[ Dodano: 2011-12-01, 10:20 ]
MasterTM napisał/a:
Jakbym takie coś zamontował to wstydził bym się maskę podnosić :lol:
Dantte26
Wysłany: 2011-12-01, 10:59
Cypisek napisał/a:
dokładnie...przecież to nie choinka... :doh:
Wysłany: 2011-12-01, 12:45
macie pomysły..... :lol: Jeśli silnik jest seryjny to proponuję seryjny, dobrej firmy filtr. A taki grzybek to sobie..... przemilczę :wink:
MasterTM
Wysłany: 2011-12-01, 18:57
Dawid Karkosik ma takie coś u siebie w S15 i sprawuje się dobrze... No ale mniejsza z tym. Decyzja padła na ori filtr z dobrą wkładką, nie koniecznie K&N. Aktualnie mam coś takiego:
:mur:
Ostatnio zmieniony przez MasterTM 2011-12-01, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Karol E30
Wysłany: 2011-12-01, 19:02
Poważnie masz to u siebie zamontowane :shock:
dobry patent oddzielający stożka :lol:
Wysłany: 2011-12-01, 19:08
Zdjęcie mówi samo za siebie - drut.
MasterTM
Wysłany: 2011-12-01, 19:18
No niestety... Teraz szukam ori puchy, ma nie być żadnego druciarstwa, tylko porządna, fachowa robota ;)
Wysłany: 2011-12-01, 19:25
MasterTM napisał/a:
:spoko: :spoko: :spoko:
Dantte26
Wysłany: 2011-12-01, 20:47
MasterTM,
niezły patent...rodem z Mad Maxa...wygląda to strasznie...normalnie bułgaria po całości...tylko gumowy łącznik przepływomierza w d :cenzura: e dostaje przez takie druteksy...ogarniaj to szybko bo naprawdę wstyd podnosić maskę...aha...i zmyj ten marker z przepływki bo to zdradza, że autko jest po przejściach...powodzenia...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2011-12-01, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
makkus
Wysłany: 2011-12-01, 23:19
wykonanie tego czegoś to jedno...ale zasyfiony filtr to drugie :roll:
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-12-02, 10:35
U mnie jest stożek i nie narzeka , z resztą puszka się nie mieści po zamontowaniu blosa. Hamownia nie wykazuje strat ,a może mogło by być lepiej?
M20b27 125 KM :D
MasterTM
Wysłany: 2011-12-02, 18:18
125KM? Chyba kW jak już, bo u mnie w b25 jest 170KM ;p
Dannte26, co masz przez to na myśli, mówiąc, że po przejściach? Swap jakiś?
Wysłany: 2011-12-02, 18:20
MasterTM napisał/a:
ETA ma 122 km.
Karol E30
Wysłany: 2011-12-02, 19:13
Widać,że przepływomierz był już wymieniany bo na szrotach podpisują markerami itp :wink:
Adam86
Wysłany: 2011-12-02, 19:58
Oj tam, oj tam.. się czepiacie. :wink:
MasterTM, to co w tej chwili masz założone napewno ani nie podnosi mocy, a już napewno nie wygląda.
Jezeli chodzi o filtry stożkowe to ma sie tak: http://tuning.pl/_tuning_..._aid_1572_.html
Ale pamietaj że to jest zawsze "coś za coś" Wiecej mocy kosztem, większej przepuszczalnosci powietrza które nie koniecznie musi być dobrze oczyszczone. Ps Nie rób wiochy i ogarnij ten bajzel przy silniku, aby ktoś nie powiedział że jakie BMW taki użytkownik :)
Dantte26
Wysłany: 2011-12-02, 20:29
MasterTM napisał/a:
strzał z gazoliny, jakaś kolizja bądź zwyczajna awaria...może być i swap...nie wnikam...
norb
Wysłany: 2011-12-02, 20:54
MasterTM, ja mam u siebie wkłądke k&N :D http://allegro.pl/filtr-p...1950395685.html poprawy mocy nie odczułem ale zawsze cos da :twisted:
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
MasterTM
Wysłany: 2011-12-02, 21:57
KarolE30 To chyba dobrze, bo nie będę musiał nowego kupować. Czy się mylę...?
Adam 86 A co napisałem kilka postów wyżej? :)
MasterTM napisał/a:
(...)ma nie być żadnego druciarstwa, tylko porządna, fachowa robota ;)
Dannte26 Tak myślałem. Gazu podobno nigdy nie miał. Nie ma śladu po butli nawet. Szczerze mówiąc miernikiem lakieru nie mierzyłem, ale jedzie prosto, pod spodem wygląda all ok, nic nie jest prostowane, więc chyba ok...
norb Czytałem o K&Nach, ale na razie zostanę przy Filtronie ;p
Karol E30
Wysłany: 2011-12-03, 00:14
Jak klapka się nie zacina i nikt przy nim nie majstrował to po co masz go wymieniać :wink:
załóż ori puchę plus dobry filtr np: BOSCH, KNECHT i będzie miód malina :spoko:
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-12-03, 07:56
MasterTM, poniżej masz linka jeśli wątpisz w Ete
http://beemka-klub.pl/for...0&postorder=asc
MasterTM
Wysłany: 2011-12-03, 11:26   Filtr stożkowy w m20b25. Pomaga, czy szkodzi? *UPDATE*
Nie powiedziałem, że wątpię ;) Mało wiem o Etach szczerze mówiąc.
[ Dodano: 2011-12-08, 16:57 ]
Ok, mam już zamontowaną fabryczną puszkę z filtrem. Filtr stał 2 miesiące i się przykurzył, więc pewnie nowy kupię... Ale jak kupiłem puszkę, to bez takiego jakby chwytaka powietrza, czy jak to się nazywa (to idzie od puszki w stronę przodu auta). Wie ktoś, czy można to dostać? :)
Ostatnio zmieniony przez MasterTM 2011-12-08, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 16
