Filtr stożkowy w m20b25. Pomaga, czy szkodzi?
MasterTM
Do³±czy³: 27 Wrz 2010
Sk±d: Warszawa/Józefów
Wys³any: 2011-11-30, 22:04   Filtr stożkowy w m20b25. Pomaga, czy szkodzi?
Mam u siebie w m20b25 filtr stożkowy. Nie wiem, jakiej firmy jest. Zastanawiam się nad zmianą na seryjną puszkę z porządną wkładką. Czy filtr stożkowy dla tego silnika raczej szkodzi, czy pomaga?
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-11-30, 23:48
był już temacik o tym zagadnieniu...od siebie mogę podpowiedzieć, że jeśli nie masz żadnej osłony termicznej filtra stożkowego to jego montaż prócz efektów wizualnych raczej szkodzi, a przynajmniej lepszym rozwiązaniem od stożka jest moim zdaniem wkładka K&N w oryginalnej puszcze z dolotem świeżego powietrza i tyle w tym temacie...
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2011-12-01, 07:10
MasterTM, Zapodaj fotkÄ™ tego cuda : ]
MasterTM
Wys³any: 2011-12-01, 09:24
Dannte: Właśnie mi znajomy też coś takiego powiedział i zastanawiam się nad wymianą. Chyba tak zrobię.
Cypisek: Dzisiaj jadę do znajomego, który zajmuje się betą, to zrobię foto. Ale chyba wymienię, bo jest tak upaprany...
A jak siÄ™ sprawujÄ… filtry tego typu?
Ostatnio zmieniony przez MasterTM 2011-12-01, 10:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-12-01, 10:18
MasterTM, Jeżeli stożek nie jest lub nie będzie odizolowany od reszty silnika to przyniesie to tylko straty. Nie ważne czy będzie kosztował 10 czy 1000 zł.
Zakup wkładkę K&N do oryginalnej puszki filtra.
[ Dodano: 2011-12-01, 10:20 ]
MasterTM napisa³/a:
Jakbym takie coś zamontował to wstydził bym się maskę podnosić :lol:
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-12-01, 10:59
Cypisek napisa³/a:
dokładnie...przecież to nie choinka... :doh:
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2011-12-01, 12:45
macie pomysły..... :lol: Jeśli silnik jest seryjny to proponuję seryjny, dobrej firmy filtr. A taki grzybek to sobie..... przemilczę :wink:
MasterTM
Wys³any: 2011-12-01, 18:57
Dawid Karkosik ma takie coś u siebie w S15 i sprawuje się dobrze... No ale mniejsza z tym. Decyzja padła na ori filtr z dobrą wkładką, nie koniecznie K&N. Aktualnie mam coś takiego:
:mur:
Ostatnio zmieniony przez MasterTM 2011-12-01, 18:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Karol E30
Do³±czy³: 28 Sty 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2011-12-01, 19:02
Poważnie masz to u siebie zamontowane :shock:
dobry patent oddzielający stożka :lol:
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-12-01, 19:08
Zdjęcie mówi samo za siebie - drut.
MasterTM
Wys³any: 2011-12-01, 19:18
No niestety... Teraz szukam ori puchy, ma nie być żadnego druciarstwa, tylko porządna, fachowa robota ;)
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-12-01, 19:25
MasterTM napisa³/a:
:spoko: :spoko: :spoko:
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-12-01, 20:47
MasterTM,
niezły patent...rodem z Mad Maxa...wygląda to strasznie...normalnie bułgaria po całości...tylko gumowy łącznik przepływomierza w d :cenzura: e dostaje przez takie druteksy...ogarniaj to szybko bo naprawdę wstyd podnosić maskę...aha...i zmyj ten marker z przepływki bo to zdradza, że autko jest po przejściach...powodzenia...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2011-12-01, 22:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
makkus
Do³±czy³: 17 Wrz 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-12-01, 23:19
wykonanie tego czegoÅ› to jedno...ale zasyfiony filtr to drugie :roll:
Kompleksowa renowacja samochodów marki BMW, Fiat i pochodne, Opel.
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2011-12-02, 10:35
U mnie jest stożek i nie narzeka , z resztą puszka się nie mieści po zamontowaniu blosa. Hamownia nie wykazuje strat ,a może mogło by być lepiej?
M20b27 125 KM :D
MasterTM
Wys³any: 2011-12-02, 18:18
125KM? Chyba kW jak już, bo u mnie w b25 jest 170KM ;p
Dannte26, co masz przez to na myśli, mówiąc, że po przejściach? Swap jakiś?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-12-02, 18:20
MasterTM napisa³/a:
ETA ma 122 km.
Karol E30
Wys³any: 2011-12-02, 19:13
Widać,że przepływomierz był już wymieniany bo na szrotach podpisują markerami itp :wink:
Adam86
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2011-12-02, 19:58
Oj tam, oj tam.. siÄ™ czepiacie. :wink:
MasterTM, to co w tej chwili masz założone napewno ani nie podnosi mocy, a już napewno nie wygląda.
Jezeli chodzi o filtry stożkowe to ma sie tak: http://tuning.pl/_tuning_..._aid_1572_.html
Ale pamietaj że to jest zawsze "coś za coś" Wiecej mocy kosztem, większej przepuszczalnosci powietrza które nie koniecznie musi być dobrze oczyszczone. Ps Nie rób wiochy i ogarnij ten bajzel przy silniku, aby ktoś nie powiedział że jakie BMW taki użytkownik :)
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-12-02, 20:29
MasterTM napisa³/a:
strzał z gazoliny, jakaś kolizja bądź zwyczajna awaria...może być i swap...nie wnikam...
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2011-12-02, 20:54
MasterTM, ja mam u siebie wkłądke k&N :D http://allegro.pl/filtr-p...1950395685.html poprawy mocy nie odczułem ale zawsze cos da :twisted:
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
MasterTM
Wys³any: 2011-12-02, 21:57
KarolE30 To chyba dobrze, bo nie będę musiał nowego kupować. Czy się mylę...?
Adam 86 A co napisałem kilka postów wyżej? :)
MasterTM napisa³/a:
(...)ma nie być żadnego druciarstwa, tylko porządna, fachowa robota ;)
Dannte26 Tak myślałem. Gazu podobno nigdy nie miał. Nie ma śladu po butli nawet. Szczerze mówiąc miernikiem lakieru nie mierzyłem, ale jedzie prosto, pod spodem wygląda all ok, nic nie jest prostowane, więc chyba ok...
norb Czytałem o K&Nach, ale na razie zostanę przy Filtronie ;p
Karol E30
Wys³any: 2011-12-03, 00:14
Jak klapka się nie zacina i nikt przy nim nie majstrował to po co masz go wymieniać :wink:
załóż ori puchę plus dobry filtr np: BOSCH, KNECHT i będzie miód malina :spoko:
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2011-12-03, 07:56
MasterTM, poniżej masz linka jeśli wątpisz w Ete
http://beemka-klub.pl/for...0&postorder=asc
MasterTM
Wys³any: 2011-12-03, 11:26   Filtr stożkowy w m20b25. Pomaga, czy szkodzi? *UPDATE*
Nie powiedziałem, że wątpię ;) Mało wiem o Etach szczerze mówiąc.
[ Dodano: 2011-12-08, 16:57 ]
Ok, mam już zamontowaną fabryczną puszkę z filtrem. Filtr stał 2 miesiące i się przykurzył, więc pewnie nowy kupię... Ale jak kupiłem puszkę, to bez takiego jakby chwytaka powietrza, czy jak to się nazywa (to idzie od puszki w stronę przodu auta). Wie ktoś, czy można to dostać? :)
Ostatnio zmieniony przez MasterTM 2011-12-08, 17:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
