E30 IS... Przygotowanie do sportu...
Karrlos
Do³±czy³: 21 Maj 2011
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2011-11-25, 12:46
A może ktoś wie jak się ma do homologacji FIA hydrauliczny ręczny - jest dozwolony czy nie??
Ostatnio zmieniony przez Karrlos 2011-11-25, 13:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2011-11-25, 18:15
W homo iS`a nie widzÄ™ hydraulik, ale w M3 tak :mg:
mafia
80's motorsport
Do³±czy³: 25 Cze 2008
Sk±d: Pszczyna/Krk
Wys³any: 2011-11-26, 18:02
W e30 318is NIE MA w homologacji hydrołapska. W sensie jest niedozwolona ;p
Ostatnio zmieniony przez mafia 2011-11-26, 18:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Karrlos
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2011-12-05, 11:02
Dzięki za pomoc.
Jako, że dziś znowu przytarłem stalową michą to szukam jak najwięcej info o podniesieniu silnika
1. marcinek_89 W moim IS'e, choć nie używam go do sportu typu KJS mam oryginalne poduszki z M42 E36 (bo silnik również jest z E36) a łapy silnika mam z M40 i wyszło tak że miska olejowa jest trochę wyżej niż maglownica
2. panrkacy jakby ktoś szukał info jakie poduszki użyć do podniesienia silnika to:
M20 z E34 - takie mam założone u siebie i miska jest naprawdę wysoko, do tego płyta i nie ma żadnych problemów z miską !
3. Kurczakteam - poduszki kupcie sobie od citroena berlingo 2.0 HDi
3 to serio? i czym się różni do 1 i 2 - co trzeba przerobić...
Ktoś moze napisać o cenie tych rozwiązań.
Czy w 2. micha jest najwyżej??
Ostatnio zmieniony przez Karrlos 2011-12-05, 12:06, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
marcinek_89
Do³±czy³: 21 Lut 2008
Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2011-12-07, 22:00
W 1 punkcie i o ile dobrze pamiętam to bo była tylko kwestia odpowiedniego włożenia poduszki na sanki ;)
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
Pulpit
Do³±czy³: 18 Lut 2010
Sk±d: Libiąż
Wys³any: 2011-12-11, 12:54   rozrzad w is-e
Dopinam sie do tego watku .
Mam problem z rozrzadem coraz gloszniejszy a najgorzej jak silnik dostanie w pi.... to pozniej ciezko go uspokoic tak jak by mial sie rozsypac zaraz.
Po wymianie napinacza troche ustało ale nie na dlugo .
Teraz pytanko
CZy ktos juz taki temat przerabial i czy warto wymieniac calosc czy tylko elementy ktore sie zuzywaja np slizg kola zebate ??
Dodam ze motor ma przejechane ok 300tys moc ma cisnienie oleju tez a na upalanie by sie jeszcze przydał.
Jakie koszty poszczegolnych elementów oczywiscie z orginału jesli ktos cos wie prosze o info :) :prosze: :beer:
Pucha
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2011-12-13, 08:49
hej,
oczywiscie, ze nalezy wymienic wszystko, przeciez lancuch tez sie wyciaga...
wiec jesli chcesz miec spokoj to czeka Cie wymiana wszystkiego...
lancuch, zebatki. slizgi i napinacz...
BERCIK - RIP
Pulpit
Sk±d: Libiąż
Wys³any: 2011-12-13, 17:14
a koszta i gdzie moge dostac orginal bo chyba to bedzie najlepsze chyba ze ktos ma na zapasie??:)
Pucha
Wys³any: 2011-12-13, 17:19
Koszt oryginalnego kompletu to około 2000zł.
A oryginał, to chyba w ASO kupić można ... :roll:
Tańsza alternatywa to zamiennik.
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2011-12-13, 19:06
Robisz całość i masz spokój także warto zainwestować jeśli chcesz sprzętem dłużej polatać
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
MaxxxS
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2011-12-14, 10:55
http://www.autoczesciwrobel.pl/ u tego pana dobrałem sobie łańcuchy ślizgacze napinacz i zestaw do naprawienia napinacza długiego łańcucha. Wziąłem dobrej klasy zamienniki, nie pamiętam ile zapłaciłem dokładnie ale byłem zadowolony z zakupów.
Gość nazywa się Andrzej i nie kupuje gratów już nigdzie indziej.
ivo
Do³±czy³: 08 Mar 2011
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2011-12-14, 12:59
koledzy pytanko a propo podniesienia silnika. Jestetm na etapie przygotowania e30is do kjsow (wlasnie robi sie blacharka). Pytanie o te poduszki silnika czy po zamianie na wyższe trzeba coś jeszcze przerabiać? (no poza może mocowaniem wydechu?) nie zmienia sie jakos drastycznie geometria samochodu przez podniesienie środka ciezkosci?
Wczoraj dobrałem się do nadkoli celem czyszczenia i konserwacji, łatania ew. dziur. Co sądzicie na temat usunięcia zbiornika wyrównawczego paliwa?
Ostatnio zmieniony przez ivo 2011-12-15, 12:25, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Karrlos
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2012-02-17, 10:50
Prawdopodobnie mam wał do wymiany.
Realoem mówi że 26111227014 i tylko E30 is.
Czy podejdzie jeszcze od czegoś innego? Co w przypadku skrzyni od E36? da się połączyć z jakimś innym?
Jak ktoś ma wał na zbyciu to dajcie znać PW - na allegro jest jeden tylko, że sprzedawca ma kilka w jednym miejscu i musi znać długość wału.
Ostatnio zmieniony przez Karrlos 2012-02-22, 11:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kurczakteam
Do³±czy³: 06 Mar 2009
Sk±d: wwa leleszki
Wys³any: 2012-02-22, 12:50
http://www.youtube.com/watch?v=m3dcZRcJfWc
www.renowacjafelg.pl www.flokujemy.pl www.sciemniacze.pl www.apartamenty-gracja.pl
Karrlos
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2012-02-23, 10:15
Zaczynam głupieć.
KtoÅ› z Was ma skrzyniÄ™ z E36 w swoim IS?
Tu jest napisane, że wystarczy zmienić łożysko z 12 na 15 mm i wtedy całość bangla bez problemu. http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32371
ktoś inny pisze, że jednak są różnice w długości wału.
Znajomy z innego forum pisze, że jak wkładał skrzynie e36 to wał od isa e30 nie pasował i użył od E30 1,6/1,8.
Ktoś robił to sam lub ma pewne info?
Ostatnio zmieniony przez Karrlos 2012-02-23, 10:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
marcinek_89
Wys³any: 2012-02-23, 19:27
Jeśli Ci to coś pomoże to mogę powiedzieć że ja mam w E30 silnik z E36 a skrzynia została z E30 1.6 M40 i wszystko pasowało :wink:
ivo
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2012-03-13, 13:00
Panowie jak usunąć abs w e30is? tą pompe co jest przy filtrze tak żeby nie stracić hamulców w trakcie jazdy i wszystko było ok?
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2012-03-13, 13:15
pompy nie musisz wyjmować wystaczy odłączyć jeden czujnik i abs przestanie działać.
Jeśli chcesz usunąc całkiem to pompa z trzema wyjściami, dwa do przednich kół i jedno do tylnego. Przy przednim kielichu masz łączenie tylnego przewodu wystaczy podłączyć tam przewód z pompy. Do przednich kół puścić nowe i tyle.
ivo
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2012-03-13, 13:46
dzięki :) usune to i chyba poprostu puszcze nowe wszystkie przewody bo stare nie budzą mojego zaufania... :/
Karrlos
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2012-04-20, 08:50
E30is do KJS, wrzuciłem skrzynię od E36, wał jest ulep E30/e36.
Problem - już drugi raz pękł mi pierścień siegera przy wybieraku.
Pierwszy raz 3 minuty zabawy, wymiana i potem 15 minut wytrzymał.
Czy ktoś się z tym spotkał? Co może być powodem?
Druga sprawa hydrauliczny ręczny na jednym układzie. Jak rzadko używałem nożnego to przy zaciągnięciu ręcznego pedał wchodzi w podłogę i ręczny nie działa - trzeba pompować pedał.
Na KJS oznacza problemy - czy to moze być problem odpowietrzenia czy trzeba robić drugi układ?
