[e30]halogeny
mer
Wysany: 2005-04-08, 10:26   [e30]halogeny
nie moge uruchomić halogenów w e30.Jest doprowadzona oryginalna instalacja , sprawdzałem też przekaznik, ale nadal niema napięcia na złączu do lampy halogenów.Co może być istotne -nie zapala sie kontrolka halogenów na liczniku , a chyba tam jest
Wysany: 2005-04-08, 12:33
to lepiej dla CIebie, nie uruchamiaj :> ja dostalem 100 zl i 2 ppkt karne ;)
Wysany: 2005-04-08, 15:51
Sprawdz przelacznik czy ma przejscie kontrolka wlancza sie razem z przekaznikiem wiec to raczej cos przed przekaznikiem lub sam przekaznik
Zobacz czy msh napiecie pomiedzy bezpiecznikami od halogenow a masa
mer
Wysany: 2005-04-08, 17:25
lukasz e30 może rozwiń swoją myśl bo nie kumam
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2005-04-08, 20:49
zapewne lukasz jechal sobie w dzien przy dobrej widocznosci na wlaczonych halogenach, co jest niebardzo zgodne z polskimi przepisami, stad 100 i 2 pkt.
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-04-09, 08:59
sprawdź też czy do włącznika dochodzą przewodu bo u mnie nie było seryjnie i przewody były odłączone i zawinięte z oryg instalacją tak że nie było ich widać
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-04-09, 18:37
Żeby działał przekażnik przeciwmgłowych z przodu należy wymienić przełącznik z durzym klawiszem na przełącznik z dwoma klawiszami ma on inaczej ułożone styki i załącza osobno przeciwmgłowe przud i tył . Przud działa wtedy na załączonycz postojowycz a tył się nie załącza a na mijania można wybrać przód lub tył albo przód i tył.
E39 530d 00r
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2005-04-09, 21:41
U mnie czasami wystarzczy postukać lekko w halogeny i zaczynają świecić :D , prawdę mówiąc nie wiem czym jest to spowodowane, ani jak z tym walczyć :?
Pozdrawiam, Grzesiek
E30 325iS '87 M-Technic II http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8560 - sprzedane
E34 530i V8 '94 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31236
E30 318i '88 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36500 - sprzedane
E46 320td '02 Compact - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=411671
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Wysany: 2005-04-09, 21:57
prawdopodobnie spowodowane jest to wiekiem autka - przewody gdzieś zaśniedziały albo/i zdarza się, że coś nie styka - sądząc po tym co mówisz - gdzieś przy halogenie - jak nie poprawisz pewnie z czasem całkiem przestaną świecić
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2005-04-11, 19:45
Sprawdz przekaźnik i przełącznk halogenów. Lampka na desce powinna sie zapalić nawet jeśli halogenów nie ma wcale zamontowanych w aucie. Wystarczy ze instalacja jest kompletna czyli przekażnik i przełącznik halogenow sa zamotowane i sa sprawne.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-04-11, 21:40
zeby dorobic halogeny trzeba:
-zamontowac podwony przycisk
-wlozyc przekaznik
-wlozyc kontrolke do deski rozdzielczej
-WLOZYC BEZPIECZNIKI !! !!!
i powinno byc gitara !
bolej1
Doczy: 12 Gru 2004
Wysany: 2005-04-11, 23:24
Jesli sie nie zapala kontrolka halogenów na liczniku to na 99% przelacznik halogenow, styki w srodku sa poprzypalane tez tak mnialem, nie jest latwe jego rozebrac ale da rade trzeba uwazac zeby nie popekal i pamietac jak byl zlozony przeczyscic i bedzie OK
BMW 318is 1990r
kondor
Doczy: 08 Cze 2005
Skd: Wrocław / Radoszyce
Wysany: 2006-01-07, 16:22
A jaki jest numer przekaznika od halogenow?U mnie nie dzialaja bo brakuje go w instalacji.Potrzebuje go dokupic.A moze ktos z Was ma takowy na sprzedanie?Pozdrawiam!
P.S.Poprosze na Priv.
E30 M40 90r.
.: Be My Wife :.
Wojtek3344
Doczy: 10 Wrz 2005
Skd: MILANÓWEK koło wawy
Wysany: 2006-01-09, 09:05
Witam ja po podłaczeniu przekaznika i bezpieczników to cały czas mi sie pali kontrolka na desce a przycisk mam inny ale narazie na krutko podłaczałem ale na wyjsciu pokazywało mi napiecie po odłaczeniu nie było wiec szystko ok tylko ze ta kontrolka sie caly czas pali
Bmw to Bmw jedyne co lepsze to inne BMW
GG 3417461
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-01-09, 09:33
kondor napisa/a:
nr 8
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Skd: .:P O Z N A Ń:.
Wysany: 2006-01-09, 10:14
korzystając ze strony www.realoem.com - wprowadzamy vin potem wybieramy browse parts
nastepnie w liscie czesci wybieramy llightning potem po prawej foglamps i mamy liste czesci w tym również nr przekaznika. Jesli ktoś jest leniwy i nie chce mu sie poszperac , moge powiedziec że jest taki jak do świateł gł.
Update: zakładka vehicle electrical system a potem control units,modules.... mamy liste przekazników
