[e30]halogeny
mer
Wys³any: 2005-04-08, 09:26   [e30]halogeny
nie moge uruchomić halogenów w e30.Jest doprowadzona oryginalna instalacja , sprawdzałem też przekaznik, ale nadal niema napięcia na złączu do lampy halogenów.Co może być istotne -nie zapala sie kontrolka halogenów na liczniku , a chyba tam jest
Wys³any: 2005-04-08, 11:33
to lepiej dla CIebie, nie uruchamiaj :> ja dostalem 100 zl i 2 ppkt karne ;)
Wys³any: 2005-04-08, 14:51
Sprawdz przelacznik czy ma przejscie kontrolka wlancza sie razem z przekaznikiem wiec to raczej cos przed przekaznikiem lub sam przekaznik
Zobacz czy msh napiecie pomiedzy bezpiecznikami od halogenow a masa
mer
Wys³any: 2005-04-08, 16:25
lukasz e30 może rozwiń swoją myśl bo nie kumam
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-04-08, 19:49
zapewne lukasz jechal sobie w dzien przy dobrej widocznosci na wlaczonych halogenach, co jest niebardzo zgodne z polskimi przepisami, stad 100 i 2 pkt.
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-04-09, 07:59
sprawdź też czy do włącznika dochodzą przewodu bo u mnie nie było seryjnie i przewody były odłączone i zawinięte z oryg instalacją tak że nie było ich widać
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-04-09, 17:37
Żeby działał przekażnik przeciwmgłowych z przodu należy wymienić przełącznik z durzym klawiszem na przełącznik z dwoma klawiszami ma on inaczej ułożone styki i załącza osobno przeciwmgłowe przud i tył . Przud działa wtedy na załączonycz postojowycz a tył się nie załącza a na mijania można wybrać przód lub tył albo przód i tył.
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Wys³any: 2005-04-09, 20:41
U mnie czasami wystarzczy postukać lekko w halogeny i zaczynają świecić :D , prawdę mówiąc nie wiem czym jest to spowodowane, ani jak z tym walczyć :?
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Wys³any: 2005-04-09, 20:57
prawdopodobnie spowodowane jest to wiekiem autka - przewody gdzieś zaśniedziały albo/i zdarza się, że coś nie styka - sądząc po tym co mówisz - gdzieś przy halogenie - jak nie poprawisz pewnie z czasem całkiem przestaną świecić
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2005-04-11, 18:45
Sprawdz przekaźnik i przełącznk halogenów. Lampka na desce powinna sie zapalić nawet jeśli halogenów nie ma wcale zamontowanych w aucie. Wystarczy ze instalacja jest kompletna czyli przekażnik i przełącznik halogenow sa zamotowane i sa sprawne.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-04-11, 20:40
zeby dorobic halogeny trzeba:
-zamontowac podwony przycisk
-wlozyc przekaznik
-wlozyc kontrolke do deski rozdzielczej
-WLOZYC BEZPIECZNIKI !! !!!
i powinno byc gitara !
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2005-04-11, 22:24
Jesli sie nie zapala kontrolka halogenów na liczniku to na 99% przelacznik halogenow, styki w srodku sa poprzypalane tez tak mnialem, nie jest latwe jego rozebrac ale da rade trzeba uwazac zeby nie popekal i pamietac jak byl zlozony przeczyscic i bedzie OK
BMW 318is 1990r
kondor
Do³±czy³: 08 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw / Radoszyce
Wys³any: 2006-01-07, 16:22
A jaki jest numer przekaznika od halogenow?U mnie nie dzialaja bo brakuje go w instalacji.Potrzebuje go dokupic.A moze ktos z Was ma takowy na sprzedanie?Pozdrawiam!
P.S.Poprosze na Priv.
E30 M40 90r.
.: Be My Wife :.
Wojtek3344
Do³±czy³: 10 Wrz 2005
Sk±d: MILANÓWEK koÅ‚o wawy
Wys³any: 2006-01-09, 09:05
Witam ja po podłaczeniu przekaznika i bezpieczników to cały czas mi sie pali kontrolka na desce a przycisk mam inny ale narazie na krutko podłaczałem ale na wyjsciu pokazywało mi napiecie po odłaczeniu nie było wiec szystko ok tylko ze ta kontrolka sie caly czas pali
Bmw to Bmw jedyne co lepsze to inne BMW
GG 3417461
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-01-09, 09:33
kondor napisa³/a:
nr 8
lagadula
Do³±czy³: 30 Gru 2005
Sk±d: .:P O Z N A Ń:.
Wys³any: 2006-01-09, 10:14
korzystajÄ…c ze strony www.realoem.com - wprowadzamy vin potem wybieramy browse parts
nastepnie w liscie czesci wybieramy llightning potem po prawej foglamps i mamy liste czesci w tym również nr przekaznika. Jesli ktoś jest leniwy i nie chce mu sie poszperac , moge powiedziec że jest taki jak do świateł gł.
Update: zakładka vehicle electrical system a potem control units,modules.... mamy liste przekazników
