swap e46 problem z wałem
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2014-05-01, 20:43   swap e46 problem z wałem
Cześć, właśnie przerzuciłem silnik m54 b22 na m54 b30.
skrzynia u mnie była 5 biegów a tu jest 6 i jest sporo dłuższa. Chciałem zostawić ten dyfer ale nie pasuje mi wał. Oryginał jest za długi. ten z b30 ma inne mocowanie do dyfra jakieś na kulkach i na 6 śrub, u mnie jest na 4 i 4 otwory puste.
U mnie rozłącza się na wieloklinie i myślałem ze dam sam przód wału z b30 ale ten się nie rozłącza w połowie.
Co dalej? Może jakiś inny wał podejdzie od diesla? Nie mam pomysłu.....
mój wał
wal 330
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
makkus
Wysłany: 2014-05-01, 23:02
jeśli nie będzie wału plug&play to co za problem dać do skrócenia (w domyśle także wyważenia) stary wał, skoro nie masz zamiaru zmieniać dyfra... ? :roll:
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2014-05-02, 07:58
ten trójnik do skrzyni (mocowanie) w starym wale jest mniejsze niż w 330
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
makkus
Wysłany: 2014-05-02, 22:35
to jeśli masz "taki jak potrzebujesz" z drugiego wału, to jedziesz tam gdzie zajmują się wałami, i Ci przespawają mocowania, skrócą resztę i wyważą, w krakowie naprawdę nie stanowi to żadnego problemu, czas operacji jeden dzień ( w skrajnych wypadkach dłużej ) :wink:
788 057 194
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2014-05-03, 10:22
chyba tak zrobię, z 2 jeden :-)
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
makkus
Wysłany: 2014-05-03, 12:33
skoro nie ma innego gotowca to jest to najmądrzejsze rozwiązanie :)
pomierz go najwyżej później i będzie dla potomnych w niezbędniku, żeby nie było zasadzek na przyszłość :wink:
P.S. jak masz wszystko na wierzchu, przyjrzyj się w jakim stanie są krzyżaki, coby nie robić dwa razu tego samego...
788 057 194
Wysłany: 2014-05-03, 16:27
Jakby co to u mnie leży dyfer z trzylitrówki :wink:
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2014-05-03, 21:05
dyfer mam ale chciałem żeby został 3.38. fajniej by przyspieszał.
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Wysłany: 2014-05-04, 08:03
3.38 ma oryginał z automatu 330i ;) wiec podmianka i zero kombinowania z wałami.
ale wg mnie to nie jest dobry pomysł 2 bieg tylko do około 75km/h, i zero ekonomi w trasie .... ale to już zależy kto co lubi ;/
pozdr wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 12
