BMW 323i z 1984 roku - reanimacja
knap
Do³±czy³: 12 Lut 2011
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2014-11-28, 23:10
mam dla was mała niespodzianke :)
http://knap1990.wrzuta.pl...73tI/wykres0003
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
Ostatnio zmieniony przez knap 2014-11-29, 00:12, w ca³o¶ci zmieniany 7 razy
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2014-11-29, 19:17
knap, a ja już myślałem że zwątpiłeś w jedyną słuszną marke i przesiadłeś się na wolkswagena... :D
Coś tam przez te 2 lata wyrzeźbił...
wrzuć jakiś filmik czy to w ogóle jedzie.. :D
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2014-12-01, 17:31
przesiadłem się na VW :D polo 1,4D wozi mnie dziennie do pracy :P a beemka narazie jeszcze nie jeździ i dalej stoi u majstra bo poprawki trzeba zrobić przy kompie :]
razdwatrzy
Do³±czy³: 02 Gru 2014
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2014-12-02, 10:03
o kurcze, nie tak źle, do śmigania po mieście jest optymalny xd
pojazdy ciężarowe http://www.dafuzywane.pl
szkolenia kierowców http://www.dafecodrive.pl
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2014-12-02, 16:02
spalanie 4,5L ropki w mieście :] :cenzura: nie urywa ale zdrowe i na głowe nie kapie :] po co mi więcej do pracy :]
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2014-12-10, 16:33
mam dobrą wiadomość i złą wiadomość :]
zacznę od tej dobrej, po wstępnym strojeniu na rolkach coś się wysmażyło w komputerze, beemka zaczeła kaszleć i nie trzymać wolnych obrotów...
po naprawie komputera było już właściwe strojenie i już jest wszystko git z silnikiem :spoko:
i tu jest właśnie ta zła wiadomość :] że przy końcowym strojeniu zniszczeniu uległ docisk sprzęgła :] znowu... :]
więc beemka już jest wystrojona na nowym komputerze megasquirt1 ale wróci do domu na sznukru :cry:
Kargul
Do³±czy³: 27 Wrz 2008
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2014-12-31, 02:35
Zmieniaj docisk i na rolki :)
Jaką pojemność masz obecnie?
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2015-01-18, 16:44
sprzęgło już wymienione :D
ale nie nacieszyłem się długo ;/
była ładna pogoda i pomyślałem ze wjadę na kanał hamulce ogarnąć bo przewody mam zgnite
odpalam wciskam sprzęgło i nagle pedał wpadł mi do podłogi i pod autem plama z płynu :]
wysprzęglik padł i znowu robota :]
Ostatnio zmieniony przez knap 2015-01-18, 16:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kargul
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2015-01-25, 20:52
Kurcze coÅ› pecha masz ciÄ…gle... :?
Przydałyby się jakieś nowe fotki w temacie robione nawet sznurkiem od snopowiązałki :P
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2015-01-31, 19:12
Poldas
Do³±czy³: 09 Lut 2015
Sk±d: Ostrów Mazowiecka
Wys³any: 2015-02-09, 17:37
Siema podłącze się, jeśli nikt nie ma nic przeciwko. :help:
Mam e30 po wymianie silnika z m20b20 na b25 i lekkim remoncie.
Chciałbym teraz zrobić b28 turbo, ale w dwóch etapach.
Najpierw zestrokować, a parę miesięcy później zaturbić.
A teraz moje pytania, oczywiście jeśli znajdzie się ktoś kto mi na nie odpowie:
Czy ma ktoś do sprzedania wał m52b28 o numerze 2242898 (bo podobno tylko taki wejdzie do bloku m20)?
Czy ma ktoÅ› do sprzedania pompÄ™ oleju z m21 2.4 TD?
Jakie korbowody mogę zastosować oprócz tych z m20b20? (bo szukam czego wytrzymałego)
Oczywiście chętnie kupie.
Czy potrzebujÄ™ czujnika spalania stukowego?
Pozbyć się przepławkę czy zamienić na inną?
Mam jeszcze wiele pytań ale te są dla mnie najpilniejsze.
Oczywiście teraz interesuje mnie sam stroker bez turba,
ale bebechy mają wytrzymać doładowanie.
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2015-02-09, 23:17
widzę że jesteś tu świeży i już sporo mieszasz.
mam dziwne wrażenie że nigdy nie robiłeś takich modyfikacji zwłaszcza na M20.
wybacz przyjacielu ale zaczynasz od :cenzura: strony :]
do czego to mam być auto? chcesz startować na ćwiartkę czy do driftu?
jak to mam być zwykły dupowóz to zauważ że B25 i B28 przy takim samym doładowaniu osiągają taką samą moc tylko B28 wcześniej się budzi :wink:
po drugie budowę silnika zaczyna się od obliczeń, planujesz jakie ma być docelowe doładowanie i potem odpowiednio odprężasz silnik i liczysz CR
odnośnie korbowodów nie liczy się ich grubość tylko materiał z jakiego są wykonane
w M20 korbowody są jak w czołgu a znoszą 170KM w najmocniejszym silniku
korbowody od M54 są o połowe cieńsze a znoszą w serii 230KM
i jeśli planujesz kosmiczne moce to się zakuwa silnik żeby wytrzymał doładowanie :wink:
a odnośnie osprzętu silnika to wszystko idzie na śmietnik, cała wiązka z komputerem
nie możesz mieć doładowanego silnika na przepływomierzu bo kiedy zawór upustowy się otwiera upuszczając nadmiar ciśnienia w atmosferę to przez przepływomierz nadal przepływa masa powietrza.
dlatego wszystkie doładowane silniki mają MAF/MAP sensor który mierzy cisnienie/podcisńienie w kolektorze ssącym.
a co do reszty pytań to jest dział "giełda" na forum :wink:
z Bogiem :wink:
Poldas
Wys³any: 2015-02-09, 23:25
Właśnie skończyłem czytać temat od początku do końca, bo wcześniej przeczytałem tylko 3 ostatnie strony.
Wielki szacun za renowacje i apetyt na koniki.
Sam też remontowałem swoją bawarke od początku do końca własnymi rękami, sam spawałem, podkładowałem, docierały, lakierowałem, polerowałem, rozkręcałem i skręcił, miesiącami była w "proszku".
A najczęściej słyszałem: " To ci się wgle opłaca"
Mimo że minęło już parę lat nadal mam grubą listę rzeczy które chce zrobić.
Poldas
Wys³any: 2015-02-09, 23:41
To jest auto, którym jeżdżę można powiedzieć weekendowo. Szukałem info i natknąłem się na twój temat. Szukałem korbowodów, no i już wiem że użyje tych z mojego starego m20b20 do czasu aż zechce mi większego doładowania wtedy zamówię kute, ale do tego jeszcze daleko.
CR narazie dla mnie drugorzędną sprawa jak nie wyda na tłokami to kanapka pójdzie.
Jak podkreślałem interesują mnie rozwiązania bez doładowania na 2.8 stroker, ale zbieram juz graty na turbo.
Czujnik spalania stukowego, ECUMASTER przepływka m52 zamiast klapowe czy wgle raus I inne ciekawostki elelektryczno-elektroniczne do takiego setapu.
A czy ty złożyłem swojego strokera?
Poldas
Wys³any: 2015-02-11, 13:08
WidzÄ™ ze do tematu z szynami kolejowymi nikt konkretny nie zaglÄ…da.
A z drugiej strony ja bym ta twoja beemką za szybko nie jeździł zwłaszcza ze przesunęłeś strefę zgniotu z podłużnic na kabinę. Wzmacnianie strefy zgniotu to najgłupsza rzecz jaką widziałem, bez urazy, ale to ty tym jeździsz.
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2015-02-11, 18:23
Poldas ,ale o co Ci chodzi ?
Zarejestrowałeś się na forum - ok, masz pytania-ok , ale czemu robisz zamęt w temacie kolegi knapa?
Proponuję założyć własny temat w "Naszych śmigiełkach" lub w dziale technicznym.
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2015-02-15, 13:52
taki bonus :)
świeża fotka :wink:
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2015-02-15, 18:50
knap, nie wku*wiaj forumowiczów, tylko dawaj zdjęcia....
:D
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2015-02-18, 18:24
dorabiana listwa i regulator cisnienia paliwa 4 bary
wtryski 400cc
czujnik temperatury powietrza + adapter
hydrołapa
megasquirt
adapter + czujnik położenia przepustnicy M52
no i silniczek po zmianie kompa, bez podcisnień przepływek i innego badziewia :wink:
Ostatnio zmieniony przez knap 2015-02-18, 18:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2015-06-21, 11:01
troszke się u mnie pozmieniało :)
jeden kroczek do tyłu dwa do przodu :)
wrzucę fotki jak będzie chwila czasu ;)
CmK
Do³±czy³: 12 Lis 2013
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2015-10-08, 15:50
Sorki kolego że tak delikatnie po chamsku, bo nie chce mi się czytać 23 stron.. jak pozbyłeś się przepływki?
liunek
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2015
Sk±d: Czeczenia
Wys³any: 2015-10-09, 12:50
Trochę tego się nazbierało i ciężko to przewertować
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2016-04-01, 15:56
przepływomierza pozbyłem się wywalając seryjnego kompa
teraz jest megasquirt z mapsensorem
komp jest teraz w pełni programowalny i od strony elektroniki nic mnie już nie trzyma :)
mogę zmieniać mapy kiedy chce :) jedyną przeszkodą teraz są możliwości silnika :)
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2018-02-01, 20:06
miałem trochę problemów rodzinnych, poważnie się zastanawiałem czy nie sprzedać mojej beemki ale została :) i wracam :)
jak ktoś tu jeszcze zagląda i chce fotki to powiedzcie mi jak zdjęcia tu wrzucić :D
bo mam niespodziankÄ™ :D
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2018-02-04, 22:20
Zdjęcia wrzucaj tak samo jak wcześniej,.
