co do wspomagania?
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2004-03-21, 20:04   co do wspomagania?
mam pytanie jaki olej do wspomagania leje BMW
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-21, 21:50
ja leje mobil ATF220 premium.. jeśli cię to interesuje...
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2004-03-21, 23:08
chodzi mi o jaki olej jest najleprzy do bmw bo szłyszałem że ta marka nie może latać na syntetycznych ATeFach ale tylko tak słyszałem
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-03-21, 23:18
Castrola jest napewno używany przez BMW(silniki M Power jeżdżą na oleju TWS Motorsport, do przekładni też castrol ma oleje zalecane przez BMW...
szukaj tu:
www.castrol.pl
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-03-23, 23:14
Ja w ksiazeczce serwisowej wyczytalem to:
Power steering.......... Dexron ll type ATF
Ale jestem z angielskim na bakier. :D
Zabejcowac wszystkich!
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-23, 23:16
Dextron jeśli już...
Wysany: 2004-03-23, 23:28
no czyli Hipolek o takich oznaczeniach - 10 pln za litr ;)
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-23, 23:45
hipola leje sie wtedy gdy skrzynia lub dyfer juz troche wyje.... ale tylko hipol 15F
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2004-03-23, 23:47
No imam taki problem że jak odpale samochód to przez jakieś 10 sekund niedzała mi wspom potem jak juz zacznie to ma takie zacięcia (przycina sie) i niemam pojeia co to jest . Pompa jest od silnika m50 a magiel od e30 czy jest to nietaki zestaw jaki powinien być i dlatego mam takie objawy bo już sam niewiem. sprawdzałem pompę juest zajebista magiel nie cieknie jest suchutki .
A i jeszcze jak wleje nowy atf mobila to on jest taki czerwony po kilku dniach wystarzy 3dni robi sie szary oco chodzi .
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-23, 23:48
brud w układzie.. u mnie jest cały czas czerwony...
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2004-03-23, 23:55
już poszło 4 litry na płukanie układy ciekawe ile jeszcze pujdzie może można to przepłukać jakim tańszym ATeFem albo czymś innym .może znacie jakieś sposoby na takie lukanie ukladu.
Wysany: 2004-03-23, 23:57
loko napisa/a:
ehh tam mi przecieka lekko magiel, leje Hipola ATFII i nie narzekam.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-23, 23:59
do magla tak... ale gdy wyje skrzynia lub dyefer to wtedy 15F bo jest duużo gęstszy
Wysany: 2004-03-24, 00:00
no ale watek jest o maglu i wspomie takze pisze jaki olej ja leje. w skrzyni mam wlasne mobila 80W, w moscie tez, nic nie wyje ;)
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2004-03-24, 00:04
W moim przypadku to chyba najlepiej cos żadkiego.
Czy sie mylę ?
Wysany: 2004-03-24, 00:09
zalej taki olej jaki zaleca producent czyli zgodny z noma Dextron ATF II (np Hipol o takich oznaczniach, Mobil, Castrol - to juz twoja decyzja), chyba ze przy M50 jest pompa na inny olej - ale w to szczerze watpie bo w E34 tez mam czerwony a wiem ze sa 2 rodzaje oleju wlasnie rozniace sie kolorami. Co do metnienia oleju to ja juz nie pamietam kiedy u mnie byl czerwony - chyba tylko zaraz po zalaniu.
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2004-03-24, 00:19
To że on sie robi szary to mi nie przeszkadza tylko jest wkużajace to jak lece bokiem i musze odwijać kierownicą a tu mi nagle znika na 2 sekundy wspomaganie i to jest najbardziej denerwujące. :cry:
Bo pali cała akcje jazdy bokiem :x
Wysany: 2004-03-24, 00:33
a sprawdzales naciag paska ?? Moze jest za luzny...jezeli pasek jest ok to chyba jednak cos z maglem jest nie tak.
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2004-03-24, 00:37
pasek jest nowy i napinacz paska również to mam jednym słowem wydatek niekiepski bo za magiel chcą 4 setki ku**a :x
Wysany: 2004-03-25, 22:20
="A R N I E30"]To że on sie robi szary to mi nie przeszkadza tylko jest wkużajace to jak lece bokiem i musze odwijać kierownicą a tu mi nagle znika na 2 sekundy wspomaganie i to jest najbardziej denerwujące. :cry:
-Mam to samo :( raz na jakiś czas znika mi wspomaganie -zacina się i piszczy :( Niebawem będe badał temat więc dam znać co trzeba wymienić :wink:
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2004-03-25, 22:37
A jeszcze zauważełem że jak jest zimny to niema wogule wspomagania dopiero jak sie rozgżeje .Coto może być :?: :?: :?:
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 11
