Otwarty przez: nokerman
2007-02-14, 15:39
szpera "pod ubraniem" !! JAK TO DZIAŁA !!!!!!!!???
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-08-18, 13:56   szpera "pod ubraniem" !! JAK TO DZIAŁA !!!!!!!!???
fotka przedstawia dyfer ze szpera (po prawej) jest to tzw duza glowa,przelozenie 3,91
oraz dyfer "zwykły" ,mala glowka po lewej o przelozeniu 4,10 (z zerwanymi satelitami)
po prawej "duza glowka" ze szpera po lewej "zwykle" 4.10
co do zasady dzoialania to znalazlem tylko takie obrazki
chcial bym poglebic swoje wiadomosci na temat dyferencjalow o ograniczonym poslizgu wiec jesli ktos cos na ten temat wie to zapraszam do dyskusji
-piewsze pytanie jakie mi sie nasuwa:
co to znaczy ze szpera ma 25%
pozdrawiam rafal
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2005-08-18, 14:21, w caoci zmieniany 2 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-08-18, 14:06
Brawo Rafał, wkońcu jakieś dobre porównanie ;)
Co do procentowości szpery, to z tego co wiem, jesli szpera ma 25%, oznacza to że na koło które ma lepszą przyczepność przekazywane jest 25% momentu z silnika. Jeśli masz 40% to na koło które ma większą przyczepność jest przekazywane 40% momentu.
O to chodzi z tego co wiem.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-08-18, 19:49
z tego co widze to szpera płytkowa to zestaw sprzegiełek i synchronizatorków tak jakby :D
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2005-08-18, 20:00
co do synchronoizatorow to bym sie nie zgodzil
ale faktycznie sa w niej 2 sprzegla wielotarczowe
i wlasnie dlatego ze one tam sa potrezbny jest specjalny olej !! !
teoretycznie wiadomo jak to dziala tylko :
czy sprzegla pracuja zawsze z ta sama sila (25 % szperowania)
czy ta sila jakos sie zmienia a jesli tak to co ma na to wplyw
i najwazniejsze pytanie:
DO CZEGO TAK NAPRAWDE JEST SZPERA ??
czy poza lepszym ruszaniem i zawracaniem w miejscu ma jakies praktyczne zastosowanie ??
POL-ROW.PL
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2005-08-18, 20:09
wyobaz sobie :
zima, snieg ... ty stoisz 1 kolem na suchej drodze a drugim kolem na zasniezonym poboczu ... nie masz szpery - co sie dzieje ? a co sie dzieje jak masz szpere ? - sadze ze jest to bardzo dobry przyklad na zastosowanie szpery w codziennym zyciu nie tylo w sporcie
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-08-18, 20:12
Rafał napisa/a:
No bez presady :!: -czy ona musi być do czegoś jeszcze( chyba ma jeszcze otwierać piwo jak nie to won :twisted: )- przecież jest już super praktyczna. :!: :!: :!:
E39 530d 00r
Pancin
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: Świętokrzyskie
Wysany: 2005-08-18, 23:43
A czy ktoś z Was się orientuje, czy da się przełożyć samą szperę do innego dyfra?
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2005-08-18, 23:57
podobno sie da
tyle ze (podobno) nie ustawisz juz dyfra tak zeby nie wyl !
POL-ROW.PL
Wysany: 2005-08-19, 00:02
Rafał napisa/a:
Ja kupiłem sobie szperę głównie z myślą o wyścigach torowych.
Jesli wzięlibyśmy dwa takie same auta (Beemki ;) ) jedną ze szperą, a drugą bez, to ten sam kierowca na bardzo kręty tor przejedzie szybciej na samochodzie wyposażonym w szpere.
Dlaczego?
A no dlatego że przy wyjściu z zakrętu koło od wewnętrznej strony zakrętu jest odciążone i dostaje wiecej mocy/momentu niż koło dociążone od zewnętrznej, przez co tracimy tzw. power na wyjsciu z ciasnego zakretu.
Gdy mamy szpere to przynajmniej 25% mocy idzie w koło dociążone, dzięki czemu możemy szybciej wyjść z zakrętu.
Sprawdziłem to już na paru bardzo krętych zakrętach pod Mińskiem, tak więc wiem co piszę ;)
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-08-19, 10:03
http://www.streetracing.p...ighlight=szpera
tutaj trochę o szperze......
amperek
Doczy: 19 Gru 2004
Skd: Giżycko
Wysany: 2005-08-20, 16:57
Rozebralem dzis dyfer z mojej E30 323 ktora idzie na czesci.
W srodku siedzi szpera
Dyfer ma takie oznaczenie
oraz nabity numer
Czy to oznacza szpere 40% i przelozenie 3.25 ??
Orientuje sie ktos czy mozna srodek przerzucic do obudowy dyfra z E21 ??
Było BMW E21 315@318i
Jest BMW E34 525i po swapie na M30b35
Wysany: 2005-08-20, 17:05
Fajne fotki ;)
Przełożenie masz 3,25.
S oznacza Szpere, a 3,25 przełożenie.
BMW miało tylko 25% szpery. Tunerzy wsadzali nawet 40%, ale raczej obudowy, tak samo jak numeru odlewu nie zieniali...
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2005-08-20, 17:12
Jeśli dobrze widze to jest "mała główka".
W 323i była duża chyba. Ja przynajmniej w swoim 323i miałem dużą i przełożenie 3,46.
Z przełożeniem do obudowy od E21 chyba może być duży problem.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
amperek
Doczy: 19 Gru 2004
Skd: Giżycko
Wysany: 2005-08-20, 17:13
Aha.
Dzieki za informacje.
Jest jakas mozliwosc sprawdzenia ile % ma szpera??
Ale tylko na wyjetym moscie bo juz nie mam mozliwosci narazie go zamontowac.
Wysany: 2005-08-20, 17:23
BOR napisa/a:
3,25 teżbyło, przynajmniej w E30. mam książkę obsługi oryginalną z do BMW E30 wskiej lampy i tak jest napisane ze 323i miało przełożenie 3,46. ALE 323i ze sportową skrzynią biegów z zawijaną jedynką miało przełożenie 3,25 a to dlatego bo sportowa skrzynia była krótsza...
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-08-20, 18:08
A mnie Rafal interesuje jak ty te dyfry tak pieknie w srodku wymyles :?:
80' E21 323i
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2005-08-20, 18:18
nie mylem ich tylko zlalem caly olej,postawilem otworem do dolu w kuwecie i sciekl do zera sam !
a co do mycia to mozna to zrobic za pomoca benzyny ekstrakcyjnej i pistoletu (na fotce ponizej)
na alegro jest lepsze zdjecie:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=61138718
POL-ROW.PL
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2005-08-20, 18:29
LUKAS napisa/a:
No tak, ale dlaczego mała główka?
3,25 było w 323i, 325e, M3 a to wszystko chyba powinny być duże mosty?
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Wysany: 2005-08-20, 18:32
W E30 to tak zgodzę sie że duża główka, ale czy w E21, to tego poprostu niewiem...
amperek
Doczy: 19 Gru 2004
Skd: Giżycko
Wysany: 2005-08-20, 19:10
Ten moj dyfer jest z E30.
Powiedzcie jaka to jest glowka??
Duza czy mala??
Wysany: 2005-08-20, 19:17
Twój dyfer tak jak BOR pisał to jest mała główka. A to faktycznie dziwne, bo 3,25 było tylko w dużej. Myslałem że masz dyfer z E21, dlatego niebyłem pewien, ale jak tak, to musisz miec tabliczke jakas nie oryginalną, bo 3,25 w małej główce niebyło...
Ale masz małągłówkę. i raczej to jest najdłużej 4,10 przełożenie...
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2005-08-20, 19:23
hehehhehe
sluchaj nie chodzi o mocowanie tylko o wielkosc calego ustrojstwa
na samym poczatku sa 2 foty moich dyfrow
4,10 mala i 3,91 s duza
twoj prawdopodobie to mala
w duzej glowce sa kr flansze a w malej dluzsza
ty masz dluzsze
(flansza to to do czego sie poloske przykreca-pisze bo nie kazdy zna nazewnictwo)
POL-ROW.PL
amperek
Doczy: 19 Gru 2004
Skd: Giżycko
Wysany: 2005-08-20, 19:49
Tak myslalem ze chodzi o wielkosc calego dyfra.
Flansze sa duzo dluzsze w porownaniu do tych od E21.
Przelozenie wydaje sie byc 3.25.
Sprawdzalem robiac znak na polosce i mocowaniu walu.
Na jeden obrot poloski wyszly 3 z malutkim kawalkiem (okolo 30 stopni) obroty mocowania walu.
Sposob sprawdzany na kilku innych dyfrach i opisywany kiedys na forum :)
Ale dziwne jest tez to ze na oznaczeniu jest S przed 3.25.
Wysany: 2005-08-20, 20:02
Dobrze to sprawdziłeś.
Z tego wynika ze to faktycznie 3,25 i widac na zdjeciu ze jest szpera, czyli to napewno S3,25 tylko czemu w małej główce... :roll:
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2005-08-20, 20:10
a co do przelozenia to najdokladniej by bylo policzyc zeby w walku atakujacyn i wiencu zebatym
i wylicztc z tego ile zebow wienca przypada na jeden z. walka zdawczego
i mamy gotowe przlozenie dyfra
(ale nie jestem na100% pewien czy to sie tak robi)
POL-ROW.PL
