Jakie jest napiecie w KWN??
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2005-09-08, 18:45   Jakie jest napiecie w KWN??
No wlasnie mnie to zastanawia... ile to jest voltooff??
Kuba
już nie Mczy.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-08, 20:08
Około 35 kV (Tysięcy wolt). :?
E39 530d 00r
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2005-09-08, 20:49
hehe to niezle dudersa popiescilo :D :twisted: :twisted:
Kuba
już nie Mczy.
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-09-08, 21:04
Artur C. napisa/a:
To teraz wiem czemu mnie odżuciło na ściane w garażu :D
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-08, 21:12
Po porazeniu takim napięciem np.podczas gdu silnik zchodzi z wysokich obrotów może dojść do migotania komór serca a jest to bardzo niebezpieczne.
E39 530d 00r
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-09-08, 21:24
No ja dostałem od moich kabli i więcej sie nie odważe żadnych dotknąć przy zapalonym silniku, jakoś tak pół dnia głowa mnie bolała dziwnie w samym środku mózgu :roll: :D
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-08, 21:36
Z statystyk naszego zakładu 80 % ciężko porażonych nawet chospitalizowanych niestety umiera z powodu zatrucia organizmu a w konsekwencji z niewydolności nerek.
E39 530d 00r
Wysany: 2005-09-08, 21:47
uu niewiedziałem.
Mnie kompneło przy odpalaniu...
Wysany: 2005-09-08, 21:49
tez mnie walnelo - nie moglem lapa ruszac :(
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-08, 21:54
W poniektórych samochodach gdzie są stosowane świece o zwiększonej przerwie iskrowej (1.2-2,5 mm)jest jeszcze wyższe napięcie przekraczające 65 tysięcy wolt i tam to już nie ma żartów.
E39 530d 00r
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-09-08, 21:56   High tension
Nie przesadzać , Panowie!! Faktycznie ze 30 kV tam jest ale prąd malutki, znacznie poniżej zabójczych 25 mA.Ale prawda , ja tez zawsze staram sie nie dotykac przewodów zapłonowych przy pracujacym silniku.podobno......elektryka prąd nie tyka........ale nie w tym przypadku.
pozdrawiam - henry
HENIEK
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-08, 22:04
Tak prąd malutki lecz trzeba pamietać że to są wyładowania pojemnościowe coprawda też z e stosunkowo małej pojemności ale coś ala mały defibrylator. :wink:
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-09-08, 22:11, w caoci zmieniany 1 raz
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
KURCZE SZKODA ZE JEZYKAMI NIE SPRAWDZACIE CZY JEST ISKRA :evil:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-08, 22:09
Jak ktoś wpadnie na pomysł żeby sprawdzić jak smakuje iskra :wink: - to -no cóż - posmakuje :? i zobaczy :shock: .
E39 530d 00r
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-09-08, 22:19
wrona11 napisa/a:
jezyjk jak jezyk, ale sprobujcie sprawdzic innym "narzadem" czeka mna wrazenia hyhyhy
</td></tr></table>
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-08, 22:31
Jak bryknie tooo-a chwile potem padnie na dwa tygodnie.
OK powróćmy do tematu. :twisted:
E39 530d 00r
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-09-08, 22:36
nic mi nie jest a strzelało mnie juz duzo razy i te gniazdkowe i wn i wn w telewizorze to nic groznego tylko takie male pobudzenie raz na dzien nawet niezle:)) chociaz raz mi juz łape wygielo takze trzeba uwazac z czasem "pobudzania":))
oczywiscie wszystko trzeba robic znajac podstawy elektrycznego bhp
E46 320iT
była E30 320i coupe
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-08, 22:40
jako ciekawostkę dożucę że 90% ze wszystkich śmiertelnych porażen jest z tego "gniazdkowego" 230 V a nie z wyższych napięć- ludzie je poprostu ignorują i giną.
E39 530d 00r
drencrom
Wysany: 2005-09-09, 09:55
jezeli kable pieszcza przy dotknieciu to znaczy ze maja przebicie i sa do wymiany.
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2005-09-09, 10:35   Re: High tension
henry napisa/a:
pozdrawiam - henry
włąsśnie zastanawiało mnie jaki jest prąd, bo przecież kilka kV jest nawet w zwykłym kopnięciu od naelektryzowania się przez np. ubranie :?
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
