Jakie jest napiecie w KWN??
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2005-09-08, 17:45   Jakie jest napiecie w KWN??
No wlasnie mnie to zastanawia... ile to jest voltooff??
Kuba
już nie Mczy.
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-09-08, 19:08
Około 35 kV (Tysięcy wolt). :?
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-09-08, 19:49
hehe to niezle dudersa popiescilo :D :twisted: :twisted:
Kuba
już nie Mczy.
Wys³any: 2005-09-08, 20:04
Artur C. napisa³/a:
To teraz wiem czemu mnie odżuciło na ściane w garażu :D
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-08, 20:12
Po porazeniu takim napięciem np.podczas gdu silnik zchodzi z wysokich obrotów może dojść do migotania komór serca a jest to bardzo niebezpieczne.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-09-08, 20:24
No ja dostałem od moich kabli i więcej sie nie odważe żadnych dotknąć przy zapalonym silniku, jakoś tak pół dnia głowa mnie bolała dziwnie w samym środku mózgu :roll: :D
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-08, 20:36
Z statystyk naszego zakładu 80 % ciężko porażonych nawet chospitalizowanych niestety umiera z powodu zatrucia organizmu a w konsekwencji z niewydolności nerek.
Wys³any: 2005-09-08, 20:47
uu niewiedziałem.
Mnie kompneło przy odpalaniu...
Wys³any: 2005-09-08, 20:49
tez mnie walnelo - nie moglem lapa ruszac :(
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-08, 20:54
W poniektórych samochodach gdzie są stosowane świece o zwiększonej przerwie iskrowej (1.2-2,5 mm)jest jeszcze wyższe napięcie przekraczające 65 tysięcy wolt i tam to już nie ma żartów.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-09-08, 20:56   High tension
Nie przesadzać , Panowie!! Faktycznie ze 30 kV tam jest ale prąd malutki, znacznie poniżej zabójczych 25 mA.Ale prawda , ja tez zawsze staram sie nie dotykac przewodów zapłonowych przy pracujacym silniku.podobno......elektryka prąd nie tyka........ale nie w tym przypadku.
pozdrawiam - henry
HENIEK
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-08, 21:04
Tak prąd malutki lecz trzeba pamietać że to są wyładowania pojemnościowe coprawda też z e stosunkowo małej pojemności ale coś ala mały defibrylator. :wink:
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-09-08, 21:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
KURCZE SZKODA ZE JEZYKAMI NIE SPRAWDZACIE CZY JEST ISKRA :evil:
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-08, 21:09
Jak ktoś wpadnie na pomysł żeby sprawdzić jak smakuje iskra :wink: - to -no cóż - posmakuje :? i zobaczy :shock: .
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-09-08, 21:19
wrona11 napisa³/a:
jezyjk jak jezyk, ale sprobujcie sprawdzic innym "narzadem" czeka mna wrazenia hyhyhy
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-08, 21:31
Jak bryknie tooo-a chwile potem padnie na dwa tygodnie.
OK powróćmy do tematu. :twisted:
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-09-08, 21:36
nic mi nie jest a strzelało mnie juz duzo razy i te gniazdkowe i wn i wn w telewizorze to nic groznego tylko takie male pobudzenie raz na dzien nawet niezle:)) chociaz raz mi juz łape wygielo takze trzeba uwazac z czasem "pobudzania":))
oczywiscie wszystko trzeba robic znajac podstawy elektrycznego bhp
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-08, 21:40
jako ciekawostkę dożucę że 90% ze wszystkich śmiertelnych porażen jest z tego "gniazdkowego" 230 V a nie z wyższych napięć- ludzie je poprostu ignorują i giną.
drencrom
Wys³any: 2005-09-09, 08:55
jezeli kable pieszcza przy dotknieciu to znaczy ze maja przebicie i sa do wymiany.
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-09-09, 09:35   Re: High tension
henry napisa³/a:
pozdrawiam - henry
włąsśnie zastanawiało mnie jaki jest prąd, bo przecież kilka kV jest nawet w zwykłym kopnięciu od naelektryzowania się przez np. ubranie :?
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
