regeneracaj SZPERY - e30
buni
Wysłany: 2006-01-06, 12:05   regeneracaj SZPERY - e30
witam
jestem szczesliwym..a raczej bylem ... posiadaczem szpery :)
duza glowka ..3.73 ( 25%)
podzialala troche.. i sie wysrala...:
sytuacja wyglada tak ze :
idac ogniem w poslizgu .. jedno z kol raz lapie ..a raz nie...
ma ktos jakies info... co sie wymienia w srodku.. zeby to naprawic... ?
ew co mozna kupic lepszeg oniz seria... jesli jest taka mozliwosc. ..
ppozdrawiam
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
Pawel-e30
Wysłany: 2006-01-06, 17:33
przyłanczam się do pytania....
Gdzie zajmują się regeneracją dyfrów ze szperą i gdzie ewentualnie można dokupić części ktore odpowiadają za przepuszczanie szpery :cry:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
[Usunięty]
Wysłany: 2006-01-06, 18:00
będzie trochę offtopicowo:
przykra sprawa, ale z tego co się naczytałem na różnych forach, to szpery się nie da zregenerować (za normalne pieniądze), więc jak jeszcze trochę działa, to szukac następnej, a tą zajeżdżać - niech wykrzesze z siebie jeszcze odrobine radości
BTW - ponieważ teraz jest miejscami sucho, a miejscami ślisko, to szczególnie trzeba uważać na swój szperung, bo szpera nie lubi jak dwa koła mają co chwila inną przyczepność - zwłaszcza każde inną ... i łatwo ją zajeździć
Pawel-e30
Wysłany: 2006-01-06, 18:52
Dzwonniku ja też wiele żeczy słyszałem :lol:
Potrzebne są konkrety :wink:
Z tego co się dowiedziałem to jakieś płytki się wycierają co są w dyfrze z blokadą.
Może poprostu da rade takie płytki dorobić... Ciężko ugryść temat jeśli się dyferka nie rozbierze :?
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wysłany: 2006-01-06, 23:12
cos lepszego od serii (mysle ze do e30 tez sa kwestia zapytania i ceny)
http://www.tomson.com.pl/...1_0__PL2_0.html
na stronie producenta 660 funciakow do bmw e30, e36
RoboCop
Morder...ator
Wysłany: 2006-01-07, 01:24
Pawel-E30 napisał/a:
te płytki można dokupić w ASO BMW - coś ponad 100zł za sztuke z tego co pamiętam...
buni
Wysłany: 2006-01-07, 07:27
a ile tych plytek jest ?
i moze ma ktos jakies foty...bylbym wdzieczny...
Wysłany: 2006-01-07, 19:17
Jak te płytlki się wymienia :?:
RoboCop
Morder...ator
Wysłany: 2006-01-07, 20:31
nic nie dodam w tym temacie - ale napewno się wymienia, mam sąsiada jeżdżącego terenówkami/ poprzednio miał starego Land Crusera z padniętą szperą, jak zlewał olej
to wyglądało, że była wlana zwykła oliwa, płytki były wyjechane na lustro - w Toyocie są po 200zł/szt, więc tego nie naprawił jeździł z taką jak miał... ale jak widać da się to zrobić
skoro 2 marki oferują części do regeneracji szpery...
niktun
Wysłany: 2006-01-07, 23:34
wydaje mi się że też mam ten problem, tzn podslizgująca sie szpera = jej końcówka :cry:
w przypadku e21 wygląda to tak od środka, podejrzewam, że w E30 jest podobnie.
sama wymiana płytek nie powinna sprawić problemu, gorzej chyba z ich znalezieniem, a kupowanie kolejnej szpery to raczej następny kot w worku, który za długo może nie pośmigać
coś słyszałem o "zacieśnianiu szpery" więc przy okazji regeneracji można by się pokusić o 40% czy cuś 8)
jak by sie komuś ta operacja udała w rozsądnej cenie to niech puści namiar, a może jakieś rabaty przy "hurtowej" akcji, paru juz nas jest :)
Wysłany: 2006-01-08, 00:08
Apropo przepuszczania szpery...
Czy jeśli różnica przyczepności lewego i prawego koła jest wręcz ekstremalna, tak jak w przypadku lodu i suchego asfaltu, to czy szpera wtedy puszcza :?:
Moja szpera w tej sytuacji puszcza, ale w każdej innej wydaje mi się że trzyma tak jak dawniej...
Ciekaw jestem jak zachowuje się nowa szpera...
Co o tym myślicie, użytkownicy szper :?:
RoboCop
Morder...ator
Wysłany: 2006-01-08, 07:16
ktoś gdzieś pisał, że warsztaty specjalizujące się w remontach mostów w ciężarówkach
nie powinny mieć problemu z naprawieniem dyfra od osobówki... u mnie w mieście takiego nie ma, bo bym podjechał i zapytał...
Pawel-e30
Wysłany: 2006-01-08, 09:31
niktun zapodał rysunek i na podstawie tego rysunku czy ktoś moze mi powiedzieć które to są te płytki??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wysłany: 2006-01-08, 09:40
Nr. 6, 8, 9.
Któryś z tych, tak mnie się wydaje...
Dobrze Ci się wydaje - Wszystkie trzy najlepiej. Artur C.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Wysłany: 2006-01-08, 09:47
Tak jak napisał LUKAS przy extremalnej różnicy przyczepności szpera puści i to jest normalny objaw a w którym momencie puści jest to zależne od tego z jakim procentem spięcia szpery mamy do czynienia tj: jeśli mamy szperę 25% to szpera puści jeśli różnica przyczepności przekroczy 25% -w tym czasie na nieobracające się koło jest przekazywane 25% (przy braku szpery na nieobracające koło przekazywany jest moment bliski zeru a wynikający ze strat tarcia wewnętrznego między satelitami układu róznicowego)i analogicznie gdy mamy 40% szperę to puści gdy różnica przyczepności przekroczy 40% aw tym czasie momentmoment przekazywany na nieobracające się koło wynosi 40%.
W przypadku gdy oba koła znajdują się na podłożu o jednakowej lub zblizonej do procentowego spięcia szpery przyczepności oba koła ciągną lecz gdy ta przyczepnośc spadnie/wzrośnie na jednym z kół a powstała różnica przekroczy procent spięcia szpery to niestety szpera puści. I będzie to całkowicie normalne. Pomijam przypadki uszkodzenia/zużycia szpery.
E39 530d 00r
Pawel-e30
Wysłany: 2006-01-08, 09:53
hmmmm a co powiecie na to....
zakopałem się w śniegu jedno koło kręciło się a drgie delikatnie drgało ale nie ruszył się tak jagby chciało ale napęd na drugie koło nie załanczał się :cry:
Podłoże takie samo spor sniegu zamarźniętego :?
A może ktoś rozbierał już szpere i da jakieś wskazówki na co trzeba uważać jakie niespodzianki wynikną przy wsadzaniu łąpek tam gdzie nie trzeba :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Artur C.
Zawsze naprawić!
Wysłany: 2006-01-08, 09:57
Opór kół przednich przekraczał przyczepność kół tylnich a szpera próbowała załączyć ale przyczepność koła niekręcącego się była zamała.
Konsekwencją "pchania łapek" będzie zazwyczaj wycie i szybsze zużycie całego dyfra.
E39 530d 00r
Pawel-e30
Wysłany: 2006-01-08, 10:13
czyli co normalny objaw??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wysłany: 2006-01-08, 10:14
Również zakopałem sięraz w sniegu, ale krecily sie oba koła tak samo.
W szperze są płytki jakby dwa razy dla lewego i prawego koła. Jesli ktos uzywal szpery od driftingu i jeździł dajmy na to 80% czasu w lewą stone (ronda :twisted: ) to jest mozliwosc ze plytki dla jednego kola zuzyly sie bardziej niz dla drugiego i wtedy np szpera lepiej bedzie łapała ale tylko w jedną strone :?:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Wysłany: 2006-01-08, 10:26
Aż kurcze zamotałem się -Paweł-E30- oczywiście powinny się kręcić oba koła jeśli były oba w śniegu - to nie jest u Ciebie normalny objaw.
E39 530d 00r
buni
Artur C. napisał/a:
jesli to dziala jak napisales.... to to jest MAXYMALNE gowno....
wiec ..zamiast to regenerowac ... to lepiej zainwestowac w Quaife - LSD... i wtedy moment przekazywany jest na kolo o wiekszej przyczepnosci...
Wysłany: 2006-01-08, 10:29
buni napisał/a:
Quaife
:?: :oops:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Lepiej mieć jakiś moment (25/40/XX % całkowitego)na nieślizgającym się kole niz nie mieć nic. 8)
E39 530d 00r
Pawel-e30
Wysłany: 2006-01-08, 10:56
Artur C. napisał/a:
Aż kurcze zamotałem się -Paweł-E30- .
przejdzie ci to chwilowy objaw :lol:
Jasne - tak bywa -oby nie za często. :roll: Artur C.
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wysłany: 2006-01-08, 12:58
LUKAS napisał/a:
buni napisał/a:
Quaife
:?: :oops:
http://www.quaife.co.uk/catalogue/page8.htm
