[E30] Mat Rost Rs Eta
Rafal_e30
Wysłany: 2011-10-16, 14:31
Widziałem program. Pogratulować :wink:
E30 ROST
Wysłany: 2011-11-19, 08:23
OPT TVN
http://www.youtube.com/watch?v=LzvWWdiOHiQ
[ Dodano: 2011-12-12, 22:22 ]
bez komentarza ku.....a
hebr
Wysłany: 2012-01-27, 17:19
Link z upalania na Cargo dostepny bedzie o 19
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Ostatnio zmieniony przez hebr 2012-01-27, 18:00, w całości zmieniany 2 razy
zytko
Wysłany: 2012-01-31, 12:50
siema to gdzie tak bokiem szedłes ze rs sie pogioł???????
Moje BMW E30 M20B25 MT2 :twisted:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45391
Halinów
E30 ROST
Wysłany: 2012-01-31, 14:06
a poszedł !! :P przynajmniej robie uzytek z tylnego pędu :D !! juz wszystko wraca do normy !! :)
golum22
e30 oldschool
Wysłany: 2012-02-24, 20:57
działasz coś w temacie ?
dbałość o detale to dążenie do perfekcji lecz perfekcja nie jest detalem
By golum22 at 2012-02-10
E30 ROST
Wysłany: 2012-02-24, 21:02
:P cos tam sie dzieje .... zaraz wstawie
[ Dodano: 2012-02-24, 21:05 ]
nadeszle male zmiany !!
jak zacznie sie odpychac opisze co i jak
A wiec w ostatnich dniach zakupilem :
roolbar ktory na 100% zostanie rozbudowany i profi wspawany w budę
3 zegary ale potrzebny mi jest tylko 1 i zaplacilem jak za 1
-doladowanie
-podcisnienie
-afr
blow off z boostem
jestem w trakcie poszukiwan :
-wydechu z nierdzewki
-układu dolotowego IC
i teraz pytanie co jest lepsze smt6 czy det2
jak i czy takie cos wystarczy mi na dolot ic czy poprostu rozsadzi ?
do zestawu doszedł detII z zewnetrznym map'em
powoli bede zaczynal składac puzzle!!!!!
golum22
e30 oldschool
Wysłany: 2012-02-24, 21:31
ciekawie wygląda ;)
ile ta dmuchawa będzie dawać ciśnienia ?
lipass
Wysłany: 2012-02-25, 09:59
E30 ROST napisał/a:
bierz ecumastera :spoko:
E30 ROST
Wysłany: 2012-02-25, 10:18
turbo z supry w tym motorze na maksa było rozkrecone do 1.5b i wykres pokazał ok 400km ja na pierwszy strzal chce ok 0.8-1.1 bara i moc 300-320km
ecu det2 z zewnetrznym mapsensorem juz poczta idzie niebawem dłubanie a pogoda idzie w strone sprzyjajaca na garazowanie bez ogrzewania
Ostatnio zmieniony przez E30 ROST 2012-02-25, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Adam86
Wysłany: 2012-02-27, 10:42
E30 ROST, Silnik to M50 czy mi się wydaje.. ?? :) przy motorowni było coś dłubane ??
E30 ROST
Wysłany: 2012-02-27, 10:58
tak było dlubane i to powaznie wszystkich szczegółów sam nie znam do konca . ale panewki i korby pochodza np z 3.0 diesla wersja biturbo tłoki tez z innego motoru bmw. bede jezdzil na doladowaniu ok 1.0 b gdzie seria tyle wytrzymuje wiec tu bez obaw bede mogł jarac kapcia z suszarka i oddzwiekiem blow offa
Wysłany: 2012-02-27, 19:27
Fajny wywiad ;)
No no coś się dzieje i dobrze :)
Od jakiej Toyki dopasowałeś świstaka, ile może max dmuchnąc?
Powodzonka ;)
PZDR!!
LUKAS ;)
E30 ROST
Wysłany: 2012-02-27, 21:32
LUKAS, - dzieki a,
suszarka jest od toyoty supry 1 gen. z czasów jak byla 1 duza a nie 2 małe !! narazie na maksa dmuchała 1.8 ale szybko zmienilismy na stałe 1.5 ! ile dmucha na maksa nie wiem ale u mnie pewnie nie bedzie przy 1.5 ma ok 400hp. mi wystarczy na dlugo - mam nadzieje
Wysłany: 2012-02-27, 21:36
E30 ROST, no to zadyszki raczej nei złapiesz ;)
E30 ROST
Wysłany: 2012-05-24, 09:35
od 100-170km/h
w tym 170 km/h to maks przy dyfrze 4.45
ul. trasa toruńska warszawa , czyli samochody i dziury
doladowanie 1.0 bar moc nie zmierzona
przeprawszam za słaba jakość
[ Dodano: 2012-10-05, 15:13 ]
http://allegro.pl/show_item.php?item=2693640446
na sprzedaż
[ Dodano: 2012-11-16, 20:42 ]
Beemka poszła w sen zimowy a ja mając chwilę wolnego postanowiłem troche przy niej posiedziec .
Z racji tego ze moc w beemie moze byc wieksza nadeszła wiekopomna chwila nawiekszy IC i wtryski .
ICek został zakupiony z dodga carawana 2.5 d , wtryski BOSCH 440cm.
zmodyfikowana wiazka lamp
wtryski jezdzily juz w jednej e30 wiecnowe nie sa - aledzialaja:D
Dwie obok siebie, jak i obie czekaja na swoją kolej :D
zryciuch
Wysłany: 2013-10-13, 23:22
E30 ROST,
Mam Pytanko;
Jesteś z Augustowa, czy w tym projekcie pomagał ci Maciuś Osewski ? ? ? :)
Moc jest bogiem, prędkość nałogiem, nitro zabawą, turbo podstawą.
E30 ROST
Wysłany: 2014-10-22, 20:37
tak silnik składał maciuś
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
