w serwisie po zmianie uszczelki głowicy zgieli zawór
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-06-06, 20:29   w serwisie po zmianie uszczelki gÅ‚owicy zgieli zawór
pojechałem na serwis ogólnie chwalony no i przekonywało mnie bo na placu czekało 8 beemek z miniejszymi lub wiekszymi usterkami
głowice sprawdzili i splanowali w innym zakładzie który zajmuje sie głowicami do wszystkiego od 30 lat
dali nowe uszczelki nowe śzpilki zajezdzam po odbiór kończyli składac , zakrecili raz rozrusznikiem i łup
sprawdzaja cisnienie no i na pierwszym brak , wiec kierownik kazał ściagać
ja przerazony co sie dzieje zdejmuja głowice i zgiety zawór wydechowy na pierwszym garze
CO MOG�O BYĆ PRZYCZYNA TAKIEGO ZONKU???
jutro mam odebrac działajaca tak mnie zapewniono tylko czy pujda we własne koszty i dadza teraz znowu nowe szpilki i uszczelke zeby mi kurde teraz jakiejś fuszerki nie walneli
www.topilec.podlaskie.pl
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-06-06, 20:33
moze zle rozrzad zlozyli i tlok zawalil w zaworek, zdaje mi sie to malo prawdopodobne ale mozliwe,albo po planowaniu dostaly sie jakies smieci na prowadnice i zawor stanal i tlok w niego walnal.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-06-06, 20:45
Źle ktoś założył zawleczkę na zawór i spadł po cyklu pracy.
Coś się stało że się ze...ło
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-06-06, 21:30
zawór nie spadł siedzał
potem juz nie stukało bo tylko raz stukneło sprawdzili cisnienie i jak krecili nic nie stukało i okazało sie ze na pierwszym nie ma go wiec rozebrali przy mnie
jutro sroda na 16 mam odebrac złozona zobaczymy
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-06-06, 22:54
napisz gdzie auto robisz...
jesli wczesniej silnik dzialal to nie ma bata musza to we wlasnym zakresie naprawic...
nowej uszczelki nie dadza raczej tylko zaloza ta bo "raczej nie zdazyla sie zuzyc" co do szpilek to nie wiem... ogolnie troszke kaszana...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
grucha
Grill Majster
Do³±czy³: 06 Cze 2005
Sk±d: Raszyn
Wys³any: 2006-06-07, 08:36
Jeżeli uszkodzenie nastąpilo z ich winy a na to wygląda to muszą Ci naprawić z własnych kosztów. Przynajmniej tak poiwinno być. A jak powiedzą Ci że coś musisz dopłacać to walcz z nimi.
Moje Dwie zabawki:
E46 328Ci 99'
E30 318is 90'
GG: 8699481
BokiemMogęWchodzić :)
MIÅ�OSZ
Do³±czy³: 23 Maj 2005
Sk±d: Tarnow/Berlin
Wys³any: 2006-06-07, 21:30
jaqub napisa³/a:
Raz scisnieta uszczelka do niczego sie juz nie nadaje.
E28 524td 06/1985 Karminrot
Mariusz
Do³±czy³: 20 Lut 2005
Sk±d: Warszawa/Katowice
Wys³any: 2006-06-07, 21:48
Tylko twardo z nimi !
Jak cokolwiek wzbudzi u Ciebie jakieś podejrzenia, że nie jest tak jak powinno być ... nie odbieraj auta. Jak polubownie nie będą chcieli to trzeba troche ostrzej. Pójdziesz do kierownika, pogadasz, powiesz o co chodzi i na pewno się dogadacie.
Niemcy każdy samochód projektują tak, aby można było do niego przyczepić działo i w razie wojny podbić świat.
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2006-06-08, 07:37
wlasnie raz uzyta uszczelka pod glowice nie nadaje siedo ponownego uzycia!!!! :)
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-06-08, 16:28
adrian e30 napisa³/a:
pod glowice moze nie ale pod dekiel zaworow nie trzeba zmieniac za kazdym razem... (zwlaszcza jak jest swiezo zalozona)..
fozgen
Wys³any: 2006-06-08, 17:54   ...
masz kolego to samo co ja tylko u mnie walneli przy kreceniu wałem w poszukiwaniu znaków , na tyle lekko ze jezdziłem tak do rozszczelnienia sie układu olejowego (poszła uszcelka ) , opisłałem to w temacie głowica m20 b25 , a tak wogóle to było sprawdzic głowice po odebraniu od szlifierza , obrócic komorami spalania do góry , pozamykac zawory , nalac nafty i sprawdzic czy szcelne , potem regolowanie to juz bajka ...]pozdrawiam i dla innych tez nauczka jest , patrzmy na rece mechanikom
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2006-06-10, 07:29
no i co tam sie okazalo???? bom ciekaw :)
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-06-11, 20:16
otuz w warsztacie twierdza ze sie cos dostało pod zawór przy szlifowaniu głowicy ale potem inny mechanior sie wygadał ze sciagali cała klawiature przed oddaniem do szlifu wiec zapewne jak złozyli to zawór nie miał luzu i był podparty i wyszedł zonk
uszczelke i sruby dali nowe bo stare kazałem sobie dać no i mam w domu dwa komplety sróbek i stara i nowa uszczelke
do tego wszystkiego zeby był spokuj załozyli wszystkie nowe uszczelki silnika jakie tylko sie da i nowy płyn to na moje zyczenie
najpierw auta nie odebrałem przeciagneło sie jeden dzien bo kazałem zqwory poprawiac bo stukały to potem stwierdzili ze 6 musieli ustaiwc na 0,20 bo przy 0,25 stukały jak dlamnie to najpierw stukały za głosno teraz wcale nie słychac
przypominam ze padła na pierwszym garze i paliło płyn a do oleju nic nie szło
koszta wymiany :
robota 250
płyn 57
śróby 100
uszczelka 103
reszta uszczelek 130 zł (klawaitura, dolot kolektor i przepustnica , wydech kolektor i dwórurka )
razem 640
teraz zbieram na olej i świece nowe i bedzie z silnikem spokój na razie
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2006-06-11, 21:52
ssace ustawili na 0,20 bo siemniej rozgrzewaja niz wydechowe, generalnie to chyba to dobrze wyszlo cenowo!!!
