Jak wyciagnac zegary w e36??
Hardrav
e-30 a co to jest??
Do³±czy³: 17 Sty 2008
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-06-28, 23:31   Jak wyciagnac zegary w e36??
Witam jak wymontowac zegary w e36 prosiłbym o foto najlepiej dzieki za pomoc
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-06-28, 23:50
u góry wskaźników dwa wkręty krzyżakowe wykręć je wysuń zegary w stronę kiery i pochyl do siebie podołaczaj kostki ustaw jak najbliżej koła kierownicy i przekręcając razem z kierownica w lewo wysuniesz je, jeżeli idzie kiepsko albo nie dajesz rady musisz ściągnąć kierownicę inaczej połamiesz obudowę zegarów
noname
Do³±czy³: 01 Mar 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-06-29, 08:34
Tak jak kolega wyzej napisal . Jesli masz inna kierwonice niz orginal ( troche mniejsza z naba ) wtedy licznik wychodzi bez problemu z prawej strony , nie musisz odkrecac kierownicy ani jej przekrecac z licznikiem .
NoName 323i@330i
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-06-29, 11:33
ok a jak sciagnac te szybke zeby zalozyc ringi aluminiowe?? bo ponoc to jest klejone czy cos pytam bo jutro bede miał juz te ringi :D
Bartas
///M3 E36 FAN
Do³±czy³: 16 Wrz 2007
Sk±d: Zielonka k. Wawy
Wys³any: 2008-06-29, 12:06
szybkę możesz dopiero zdjąć po rozkręceniu zegarów. Od tyłu masz z 6 śrubek- odkręć je i używając trochę siły (ale delikatnie jednocześnie :wink: ) oddziel tylną pokrywkę od reszty zegarów. Teraz zostały 3 takie obrotowe zaczepy (białe)- między obrotomierzem i prędkościomierzem i bodajże po bokach obrotomierza i prędkościomierza. Przekręcasz je o 180 stopni i delikatnie możesz oddzielić szybkę od zegarów. Trochę zawile się napisało, ale dasz rade :P :mg:
E36 328i M3 GT Styling
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-06-29, 12:17
u mnie nic takiego nie trzeba bylo robic bo szybke sciagalem bez rozkrecania zegarow bo nie ma takie piotrzeby no chyba ze zegary z 97r roznia sie od tych co ja mam z 92 r
moje smiglo
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-06-29, 13:09
oj.. widze ze bede miał ciezki poniedziałek :D super
Rafals
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: slask
Wys³any: 2008-06-29, 13:21
Cala robota na spokojnie nie powinna Ci zajac wiecej niz 30 minut gdy robisz to pierwszy raz, wiec nie ma sie czego obawiac :)
Bylo:
E36 328 qpe '95
E30 325 m Tech II '89
Jest
E30 318 '91
Bartas
///M3 E36 FAN
Wys³any: 2008-06-30, 09:24
Grzesiek napisa³/a:
no to ja nie miałem innej możliwości zdjęcia przedniej szybki niż tak jak napisałem wcześniej :)
