Słaby na wysokich obr.
okero21
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Wys³any: 2007-01-06, 13:27   SÅ‚aby na wysokich obr.
Problem polega na tym ze wkręcając silnik na wysokie obroty czyli mocno przyspieszając tak jakby słabł , właśnie w tym górnym zakresie, nie jest to jakiś drastyczny spadek mocy ale jednak czuć.
Zauwarzyłem że jak silnik nie jest jeszcze na maxa rozgrzany to problem nie występuje a potem to juz mniej lub bardziej cały czas tak .
Czy może wycięcie kata coś da czy to może wpływ sondy bo na wolnych obr. lekko faluje ale nie zawsze ?
DUNLOP
Do³±czy³: 05 Gru 2006
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-07, 03:05
Najpradopodobnie głowica do remontu.
Wys³any: 2007-01-07, 20:56
masz u siebie gaz ??
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-07, 21:02
moze brak paliwa(slaba pompa) a moze za ciasno zawory!!!! i jak sie rozgrzeje tosienie domykajana wyzszych obrotach.
okero21
Wys³any: 2007-01-07, 22:56
Nie mam gazu na szczęście . A czy to możliwe ze jak jest mało paliwa tzn. świeci sie rezerwa ale dopiero co , to może mało paliwa podawać , i to od tego ?
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-01-07, 22:58
Wg mnie raczej srednio mozliwe, bardziej prawdopodobne ze od jazdy na rezerwie zajechales pompe. Zaczyna umierac i daje za male cisnienie.
ALe skoro problem wystepuje tylko na cieplym silniku to pompy paliwa bym w to nie mieszal :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
okero21
Wys³any: 2007-01-08, 13:35
A może świece ? Niby dobre jak sprawdziłem ale może lepiej wymienić ?
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-01-08, 19:44
Zanim zaczniesz wszystko wymieniać na zasadzie a może świece a może tylna kanapa polecam zacząć od podstaw czyli jeżeli przytyka go na górze to może masz gdzieś przytkany wydech i przy wysokich obrotach gdy silnik podaje dużo spalin po prostu nie nadąża z ich wyrzucaniem.Przyczyny są czasami banalne.Bardzo często mała dziurka w wydechu powoduje duże cyrkulacje spalin a nawet ich chwilowy przepływ w kierunku przeciwnym no i masz spore zmulenie auta.Często stary katalizator lub tłumik zapada się w środku i zatyka wydech.Wejdź pod auto i postukaj,poruszaj zobacz czy Ci nic nie grzechocze w wydechu.Odpal go i zobacz czy nigdzie nie ma dziury.
Jak to nie wydech to wtedy sprawdź ciś.na listwie paliwowej,sprawdź wydajność pompy,itd.
Sprawdzenie tych wszystkich rzeczy nic nie kosztuje-po co bez sensu wywalać kasę.
Lepiej zacząć od rzeczy najprostszych i najtańszych bo najczęściej przyczyna niedomagania auta jest banalna i wynika z zaniedbania.To tyle.Pozdrawiam i życzę miłych "zimowych" wieczorów w garażu;)
BMW + LPG = WC
okero21
Wys³any: 2007-01-09, 15:24
No to właśnie na samym początku napisałem że to może wydech , to inni mówią ze może głowica a moze co innego .
A jeśli chodzi o wydech to tak , coś mi tam w nim grzechocze i chyba jest dziurka w tłumiku , więc raczej masz racje i pojade do tłumikowców niech mi to zrobią a przy okazji wytne kata i juz .
Dzięki za podpowiedzi ,pokolei sprawdze co to za przyczyna
