Pekanie kielichow e36 coupe
Bartek 318
Do³±czy³: 20 Mar 2008
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-03-20, 20:48   Pekanie kielichow e36 coupe
Po zdjeciu rozporki okazalo sie ze mam popekane kielichy czy ktos spotkal sie z tym w e36 jak sobie z tym poradzic. Mam dosyc twarde zawieszenie i zauwazylem ze zaczynaja pekac mi kielichy na gorze w okolicach srub mocujacych amortyzator i na dole w okolicach spawow na bank nigdy nic tam nie bylo robione. Co z tym zrobic moze ktos mial taki problem.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-03-20, 20:52
pierwszy raz coÅ› takiego widzÄ™ :wow:
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-03-20, 21:03
Co robić. Spawać nic innego nie zrobisz
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-20, 21:10
mi z tylu wyrwalo kiedys poduche (wyciagnelo przez kielich).... z przodu to pierwszy raz widze.. musisz to dobrze obspawac (najlepiej od dolu zeby z gory nie bylo widac) jak sie da to sprobuj jakies kawalki blachy dospawac...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-03-20, 21:16
wglada to ak jakby nie byly dokrecone dobrze sruby lub wywalona poduszka i dluga jazda na tym!
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-03-20, 21:35
gruba robota Ci sie szykuje... :(
Jesli chcesz spawać od dołu i podkładać blache to musisz zrobić pod całym kielichem i automatycznie tak samo czynić z drugim, zeby auto równo stało...
Ja bym spróbował najpierw to miejsce spawać przetopem na TIGU
Adrenalina uzależnia...
Bartek 318
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-03-20, 21:45
Panowie te pęknięcia są na obu kielichu przy dwóch śrubach na trzeciej na obu nic nie ma.
Na jednym niestety pęknięcie 2cm jest też przy kielichu na tej fabrycznej gumie ;/
Powiedzcie co mam zrobić z tym samochodem?
Władowałem w niego ponad 10tyś na wymianę wszystkich części które tego wymagały
3tyś na lakier wszystko było tip top a tu takie coś wyszło :cry:
Warto to w ogóle jakoś kombinować czy lepiej dać sobie spokój z tym samochodem da się w ogóle zrobić tak żeby było dobrze czy to już końcówka tej budy?
Mam ten samochód 2 lata i jeszcze 2 miesiące temu nie było tego było wszystko ok a teraz :(
BMW
Do³±czy³: 12 Kwi 2007
Sk±d: okolice Wyszkowa
Wys³any: 2008-03-20, 21:48
ja niewiem co za problem to pospawac , a sprzedawac jak juz tyle wlozyles to sie nie oplaca
Bartek 318
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-03-20, 21:51
Później przy sprzedaży ktoś będzie mówił,że kielichy grzebane poza tym jak się to pospawa to może na spawach znów popękać to nie będzie miało takiej wytrzymałości jak fabrycznie tym bardziej,że cała blacha na kielichach będzie przegrzana.
Ostatnio zmieniony przez Bartek 318 2008-03-20, 21:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2008-03-20, 21:52
widzialem kiedys to samo w coupe i w compakt .. tylko widzialem jak sie oberwal kielich i amor wpadl do srodka .. tzn poducha pod amorem .. a to wszystko przez to ze bylo mega twarde zawieszenie i konkretne dziury na drogach, chyba nic ci nie zostalo jak spawanie .. pozdro ...
BMW
Wys³any: 2008-03-20, 21:54
jak niechcesz miec ruszanych kilichow a chcesz miec ten samochod to podjedz polowka i po klopocie :D
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-03-20, 22:06
Porządny spaw zawsze bedzie trzymał...
Przetop jest to łączenie dwóch detali ze sobą gdzie spoinę kładziesz między nimi...w przypadku kielicha w to właśnie pęknięcie kładziesz spoinę, która wtapia sie w materiał i tworzy jednolita strukturę. potem tylko obszlifujesz i pomalujesz i nie będzie śladu...
miroll
notoryczny fan serii
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Kraków-NH
Wys³any: 2008-03-21, 10:07
Ludzie to tylko blacha - rabane pekniecie. Jakby ci tak peklo w czyms innym niz samochod to juz bys mial pospawane i nie plakal.
Jechac z buda do blacharza - zapewne sie wysmieje jak to zoabczy i 300 pln pozniej bedziesz mial od spodu ladnie porobione i kolejne 80 tys zrobisz.
Tak samo kwestia urwanego wozka od budy (przy dyfrze z tylu). Kumplowi ostatnio w 325 qp trzy mocowania (na 4) sie wyrwaly . Dal blacharzowi 150 pln i juz ma auto zrobione. Wszystko ladnie pospawane i po klopocie.
Mój turek i kant
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2008-03-21, 12:12
Ale jak dla mnie to jest zaniedbanie bmw wszystko siÄ™ wyrywa z tej budy e36.
Tylne kielichy wpadają do środka miałem tak w sedanie, brat też i jakub jak widac też.
Mocowanie wózka się wyrywa kielichy z przodu pękają porażka jakaś.
Tandeta te e36.
BMW
Wys³any: 2008-03-21, 12:15
E tam maly odrazu porazka .. tu sie spawnie tam sie spawnie i bedzie dobrze :D
--==maly==--
Wys³any: 2008-03-21, 12:41
Wole audi co nic nie pęka i nie rdzewieje niż myśl że przy 200km/h wyprzedzi mnie własny McPerson.
miroll
Sk±d: Kraków-NH
Wys³any: 2008-03-21, 12:43
--==maly==-- napisa³/a:
Tandeta te e36.
I mowi to ten co tyle peso w e36 wrabal :D
Mój turek i kant
--==maly==--
Wys³any: 2008-03-21, 12:51
Wrąbał i zaczyna żałować bo to jak widać kiepskie samochody człowiek ładuje kupę $$ a trzeba spawać wszystko wszystko na drut porażka.
miroll
Sk±d: Kraków-NH
Wys³any: 2008-03-21, 13:10
Perfejkcjonista sie znalazl. Co ty myslisz ze ci od fordów , łopli ,hond i audi tylko paliwo leja i nic nie naprawiaja ? Tam dopiero sa super patenty...
Mój turek i kant
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-21, 20:46
Tandeta te e36.
miszczu ale jest jedno ale... moje auto kiedys mialo fabryczny zawias, i fabryczne staloweczki z 205/60R15... i mysle ze na takim setup'ie cos takiego by sie na stalo... a jesli auto dalej jezdzilo by u zabojada to tyz nic by nie bylo...
takze niektore z tych awari sa na "wlasna prosbe" uzytkownika... "jest ryzyko-jest zabawa" :wink:
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-03-21, 21:13
jaqub napisa³/a:
otóż to niektórzy to chcialiby mieć mega ogromne kołą z oponami coanjmniej 35 profil, mega glebe conajmniej -80 , do tego komfort serii 7 i spalanie Matiza.... :wink:
www.polerujemy.rox.pl
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2008-03-22, 10:47
MOD:Panowie wracać do tematu!!
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-03-26, 02:05
hmmmmmmm spawanie na długo nie pomoże. widzialem popekaną E30 od niskeigo i twardego zawiasu. pospawana raczej dobrze. pół roku pozniej poszla na zlom :( niestety jesli popekala raz peknie znów
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-03-26, 15:48
mozna jeszce nawiercic na obydwóch koncach pęknięcia otwory i spróbować zaspawac pęknięcie nie zaspawójąc otworów
no i modlic sie zeby nic sie juz nie stalo
POL-ROW.PL
martinvsn_
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Opole
Wys³any: 2008-03-27, 18:43
To normalne, że kielichy pękają w E36.Szczególnie przy twardym zawiasie i naszych drogach ;/ :twisted:
BMW ma w ofercie specjalną częśc, która zapobiega takiemu pękaniu.Są to krążki,
które rozpraszają energię, która przenosi się na kielichy podczas uderzeń ( dziury itp. ) zawieszenia w czasie jazdy
http://www.turnermotorspo..._ID=31312489795
Jest to bardzo tanie i warto coś takiego profilaktycznie założyc.
