Pekanie kielichow e36 coupe
Bartek 318
Doczy: 20 Mar 2008
Skd: Wawa
Wysany: 2008-03-20, 20:48   Pekanie kielichow e36 coupe
Po zdjeciu rozporki okazalo sie ze mam popekane kielichy czy ktos spotkal sie z tym w e36 jak sobie z tym poradzic. Mam dosyc twarde zawieszenie i zauwazylem ze zaczynaja pekac mi kielichy na gorze w okolicach srub mocujacych amortyzator i na dole w okolicach spawow na bank nigdy nic tam nie bylo robione. Co z tym zrobic moze ktos mial taki problem.
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2008-03-20, 20:52
pierwszy raz coś takiego widzę :wow:
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2008-03-20, 21:03
Co robić. Spawać nic innego nie zrobisz
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-03-20, 21:10
mi z tylu wyrwalo kiedys poduche (wyciagnelo przez kielich).... z przodu to pierwszy raz widze.. musisz to dobrze obspawac (najlepiej od dolu zeby z gory nie bylo widac) jak sie da to sprobuj jakies kawalki blachy dospawac...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-03-20, 21:16
wglada to ak jakby nie byly dokrecone dobrze sruby lub wywalona poduszka i dluga jazda na tym!
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-03-20, 21:35
gruba robota Ci sie szykuje... :(
Jesli chcesz spawać od dołu i podkładać blache to musisz zrobić pod całym kielichem i automatycznie tak samo czynić z drugim, zeby auto równo stało...
Ja bym spróbował najpierw to miejsce spawać przetopem na TIGU
Adrenalina uzależnia...
Bartek 318
Doczy: 20 Mar 2008
Skd: Wawa
Wysany: 2008-03-20, 21:45
Panowie te pęknięcia są na obu kielichu przy dwóch śrubach na trzeciej na obu nic nie ma.
Na jednym niestety pęknięcie 2cm jest też przy kielichu na tej fabrycznej gumie ;/
Powiedzcie co mam zrobić z tym samochodem?
Władowałem w niego ponad 10tyś na wymianę wszystkich części które tego wymagały
3tyś na lakier wszystko było tip top a tu takie coś wyszło :cry:
Warto to w ogóle jakoś kombinować czy lepiej dać sobie spokój z tym samochodem da się w ogóle zrobić tak żeby było dobrze czy to już końcówka tej budy?
Mam ten samochód 2 lata i jeszcze 2 miesiące temu nie było tego było wszystko ok a teraz :(
BMW
Doczy: 12 Kwi 2007
Skd: okolice Wyszkowa
Wysany: 2008-03-20, 21:48
ja niewiem co za problem to pospawac , a sprzedawac jak juz tyle wlozyles to sie nie oplaca
Bartek 318
Doczy: 20 Mar 2008
Skd: Wawa
Wysany: 2008-03-20, 21:51
Później przy sprzedaży ktoś będzie mówił,że kielichy grzebane poza tym jak się to pospawa to może na spawach znów popękać to nie będzie miało takiej wytrzymałości jak fabrycznie tym bardziej,że cała blacha na kielichach będzie przegrzana.
Ostatnio zmieniony przez Bartek 318 2008-03-20, 21:52, w caoci zmieniany 1 raz
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2008-03-20, 21:52
widzialem kiedys to samo w coupe i w compakt .. tylko widzialem jak sie oberwal kielich i amor wpadl do srodka .. tzn poducha pod amorem .. a to wszystko przez to ze bylo mega twarde zawieszenie i konkretne dziury na drogach, chyba nic ci nie zostalo jak spawanie .. pozdro ...
BMW
Doczy: 12 Kwi 2007
Wysany: 2008-03-20, 21:54
jak niechcesz miec ruszanych kilichow a chcesz miec ten samochod to podjedz polowka i po klopocie :D
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-03-20, 22:06
Porządny spaw zawsze bedzie trzymał...
Przetop jest to łączenie dwóch detali ze sobą gdzie spoinę kładziesz między nimi...w przypadku kielicha w to właśnie pęknięcie kładziesz spoinę, która wtapia sie w materiał i tworzy jednolita strukturę. potem tylko obszlifujesz i pomalujesz i nie będzie śladu...
miroll
notoryczny fan serii
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków-NH
Wysany: 2008-03-21, 10:07
Ludzie to tylko blacha - rabane pekniecie. Jakby ci tak peklo w czyms innym niz samochod to juz bys mial pospawane i nie plakal.
Jechac z buda do blacharza - zapewne sie wysmieje jak to zoabczy i 300 pln pozniej bedziesz mial od spodu ladnie porobione i kolejne 80 tys zrobisz.
Tak samo kwestia urwanego wozka od budy (przy dyfrze z tylu). Kumplowi ostatnio w 325 qp trzy mocowania (na 4) sie wyrwaly . Dal blacharzowi 150 pln i juz ma auto zrobione. Wszystko ladnie pospawane i po klopocie.
Mój turek i kant
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-03-21, 12:12
Ale jak dla mnie to jest zaniedbanie bmw wszystko się wyrywa z tej budy e36.
Tylne kielichy wpadają do środka miałem tak w sedanie, brat też i jakub jak widac też.
Mocowanie wózka się wyrywa kielichy z przodu pękają porażka jakaś.
Tandeta te e36.
BMW
Doczy: 12 Kwi 2007
Wysany: 2008-03-21, 12:15
E tam maly odrazu porazka .. tu sie spawnie tam sie spawnie i bedzie dobrze :D
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-03-21, 12:41
Wole audi co nic nie pęka i nie rdzewieje niż myśl że przy 200km/h wyprzedzi mnie własny McPerson.
miroll
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków-NH
Wysany: 2008-03-21, 12:43
--==maly==-- napisa/a:
Tandeta te e36.
I mowi to ten co tyle peso w e36 wrabal :D
Mój turek i kant
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-03-21, 12:51
Wrąbał i zaczyna żałować bo to jak widać kiepskie samochody człowiek ładuje kupę $$ a trzeba spawać wszystko wszystko na drut porażka.
miroll
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków-NH
Wysany: 2008-03-21, 13:10
Perfejkcjonista sie znalazl. Co ty myslisz ze ci od fordów , łopli ,hond i audi tylko paliwo leja i nic nie naprawiaja ? Tam dopiero sa super patenty...
Mój turek i kant
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-03-21, 20:46
Tandeta te e36.
miszczu ale jest jedno ale... moje auto kiedys mialo fabryczny zawias, i fabryczne staloweczki z 205/60R15... i mysle ze na takim setup'ie cos takiego by sie na stalo... a jesli auto dalej jezdzilo by u zabojada to tyz nic by nie bylo...
takze niektore z tych awari sa na "wlasna prosbe" uzytkownika... "jest ryzyko-jest zabawa" :wink:
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-21, 21:13
jaqub napisa/a:
otóż to niektórzy to chcialiby mieć mega ogromne kołą z oponami coanjmniej 35 profil, mega glebe conajmniej -80 , do tego komfort serii 7 i spalanie Matiza.... :wink:
www.polerujemy.rox.pl
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2008-03-22, 10:47
MOD:Panowie wracać do tematu!!
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2008-03-26, 02:05
hmmmmmmm spawanie na długo nie pomoże. widzialem popekaną E30 od niskeigo i twardego zawiasu. pospawana raczej dobrze. pół roku pozniej poszla na zlom :( niestety jesli popekala raz peknie znów
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-03-26, 15:48
mozna jeszce nawiercic na obydwóch koncach pęknięcia otwory i spróbować zaspawac pęknięcie nie zaspawójąc otworów
no i modlic sie zeby nic sie juz nie stalo
POL-ROW.PL
martinvsn_
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Opole
Wysany: 2008-03-27, 18:43
To normalne, że kielichy pękają w E36.Szczególnie przy twardym zawiasie i naszych drogach ;/ :twisted:
BMW ma w ofercie specjalną częśc, która zapobiega takiemu pękaniu.Są to krążki,
które rozpraszają energię, która przenosi się na kielichy podczas uderzeń ( dziury itp. ) zawieszenia w czasie jazdy
http://www.turnermotorspo..._ID=31312489795
Jest to bardzo tanie i warto coś takiego profilaktycznie założyc.
