Wys³any: 2007-11-12, 15:07 Pomocy, maska nie chce sie otworzyć!
Mam poważny problemik i zwracam sie z nim do was.
Po zdjęciu wygłuszenia z maski (było porwane) maska nie chce sie otworzyć, linka jest chyba cała bo słychać jak sie rusza mechanizm, wszystko przed było OK ale teraz już nie, może dlatego żeby móc wyjąć wygłuszenie musiałem odkręcić takie dwa bolce ze sprężynami i może po przykręceniu ich sie trochę przestawiły, maska zamknęła sie normalnie. Jak ja mam ją teraz otworzyć pomocy
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-11-17, 09:52, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 13 razy Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004 Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-11-12, 16:33
W E30 potrafiłem otworzyć maskę długim cieńkim prętem. Trzeba było trafić w odpowiednią szparę w grillu, wsadzić pręt do dziury w zamku i pogmyrać tam. Wtedy maska odskakiwala. Spróbuj, może coś takiego jest też w e36...
Spróbuj inaczej...
Weź wyjmij prawą nerkę z grila, po paru próbach powinna wyskoczyć...
Zajrzysz do grila i po prawej stronie będziesz miał plastik od kierownicy powietrza na chłodnicę i musisz go odgiąć...może Ci pęknąć więc uważaj...
Dalej potrzebujesz kogoś z chudą ręką żeby ją tam włożył i spróbował wyciągnąć zaczep linki z zamka (jest jeszcze zamek nad lewą nerką ale tam jest łatwiej zdjąć linkę)
Musisz kombinować ale powinno się udać.
Mnie tak się kiedyś stało, kolega niechcący zatrzasnął mi auto z kluczykami w środku 100km od domu na jakiejś wsi i dzięki życzliwemu rolnikowi, który użyczył mi śrubokreta i kombinerek takim sposobem udało nam się otworzyć. Czas operacyjny jakaś godzina.
Najlepiej weź sprawdź sobie najpierw u kogoś jak są rozmieszczone zamki i jak linki tam dochodzą ,a później działaj...
Powodzenia
