Alternator w m40 i m42 - jest taki sam?
Frycek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: W-wa G.R.CH.W.
Wys³any: 2007-12-28, 13:03   Alternator w m40 i m42 - jest taki sam?
Koledzy, pytanko jak w temacie: Czy alternator z e30 m40 91' będzie pasował do e36m42 92' ?? ? sprawdzałem na realoem.com ale tam jest coś nie teges chyba bo tam w e36 jest inny alternator na szerszy pasek już, podczas gdy w starszym ISe e36 widać że jest taki na wąski pasek- łudząco podobny do m40.
Przerabiał ktoś temat? :help:
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-12-28, 13:10
Rolkę można przełożyć. Wydaje mi się że powinien być ten sam.
Frycek
Wys³any: 2007-12-28, 13:21
Nie zrozumieliśmy się:) e 36 m42 patrzyłem i optycznie jest taki sam, nie zaglądałem do numerów, wtyczek itp. i świta mi że powinienem mieć alternator od e30 m40 i mogłbym sobie przełożyć tylko nie chce mi się na darmo kręcić..
ZIP SK�AD
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-12-28, 16:11
jest taki sam
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2007-12-28, 16:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-12-29, 19:32   Re: Alternator w m40 i m42 - jest taki sam?
Frycek napisa³/a:
Rysunkami w realoem sie nie sugeruj, bo czesto sa uproszczone i nie oddaja rzeczywistego wygladu czesci - sa tylko pogladowo, zebys wiedzial jak to mniejwiecej wyglada. Np na rysunku zawieszenia M3 E30 sa piasty z 4 otworami na sruby, jak w zwyklej E30, chociaz M3 ma 5 srub.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Frycek
Wys³any: 2008-01-02, 09:43
sprawa rozwiązana ale napiszę -może komuś się przyda.
Nie zdążyłem przeczytać waszych odpowiedzi ale pomyślałem że spróbuje a więc:
Alternator sam w sobie jest trochę inny ma inną obudowę itp. ale mocowania są dokładnie te same, prąd prawdopodobnie też niczym się nie różni.. Jedyna różnica to rolka, ta w e36 miała troche większe odsadzenie od alternatora. ALE mogło to wynikać z faktu iż w e36 mam klimę a w e-30 nie było..
A tak wtrącając do tematu to zmieniłem go na inny ponieważ naprawa starego w firmie Autovolt nic nie dała (a kosztowała 240zł).
Temat możemy zamknąć.
ZIP SK�AD
