Jak wyciągnąć tuleje z belki tylnej i potem je włożyć ?
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-15, 22:24   Jak wyciÄ…gnąć tuleje z belki tylnej i potem je wÅ‚ożyć ?
Czy znacie jakieś patenty aby te pieprzone tuleje wyjąć z belki a później łatwo je włożyć bez potrzeby wyciągania całej belki z samochodu i robienia tego na prasie ?
Paweł
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2008-01-15, 22:53
musisz je wypalic, potem wyciac, a wklada , a raczej wciaga sie za pomoca sruby i odpowiednich tuleji.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-01-15, 23:57
E tam bez żadnego wypalania. Da się zrobić to na aucie, ale prościej jest to wyciągnąć i zrobić na prasie. Jutro poszukam u wroga zdjęć specjalistycznego przyrządu do tej operacji.
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2008-01-16, 03:07
Na tym forum jest to dobrze opisane: http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=628
Blondyn 320i
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2008-01-16, 08:15
Bagor napisa³/a:
Możesz skorzystać z tego opisu. Osobiście u Siebie robiłem tak przyżąd i nim wyjmowałem tuleje bez wyciągania belki. Ciężko było ale się udało. Musisz uważać bo jeżeli nie miałeś ich wcześniej wymienianych, to tuleje były wklejane w nadwozie za pomocą farby lub klej (niebieskiego) i podczas wybijania z nadwozia jedna tuleja ułamała się zostawiając swój kawałek w nadwoziu- trzeba było ją frezem na wiertarce usunąć. żęby było Ci łatwiej je usunąć z belki wstrzyknij trochę ropy strzykawką z igłą pomiędzy tuleję a belkę np. dzień wcześniej. będzie Ci łatwiej ją wyjąć z belki bez wypalania.
Mała rada co do wkładania w belkę nowych tulei. Wsuwaj je na olej roślinny. Jest o wiele łatwiej niż w z olejem silnikowym bo jest rzadszy i nie niszczy gumy :)
Taki przyrząd zrobiłem sobie sam z małą pomocą spawacza. Jak będe miał chwilkę jutro z rana to opisze jak go zrobić. Żadna filozofia, a jego koszt to ok. 40zł.
Powodzenia
Ostatnio zmieniony przez Blondyn 320i 2008-01-16, 08:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-16, 09:40
A czy wyjąć całą beleczkę to dużo roboty w praktyce ? Bo teoretycznie to wydaje mi się że trzeba odkrecić wał, przewody hamulcowe i cztery śruby na których się belka trzyma i amortyzatory.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-01-16, 11:08
W praktyce mega dużo roboty, musisz ściągnąc most, w sumie nie musisz ale bez sensu naciągac sie po prasie z mostem przy belce :) wahacze czeba odkręcić a miejsca nie ma tam zawiele no i w sumie tyle, dobrze jest mieć drugiego człowieka do pomocy, w sumie da sie samemu ale szybciej napewno będzie jak ktoś pomoże, żadna przyjemność samemu ściągać i zakładać dyfer
Przy okazji powiedzcie mi, wymieniłem zawias, z tyłu mam około -50 a miałem przedtem zawias M-technic no i coś mi stuka z tyłu, tak jakby coś udeżało o nadwozie, dzieje sie tak tylko na szybkim przejeźdzaniu po dziurach, zauważyłem że właśnie tuleje od belki sie zerwały i leży belka na dolnej podstawie :D w tym tygodniu to wymieniam tylko tak sie zastanawiam czy to może wydawać taki dziwięk bo na poprzednim zawiasie było wszystko ok, wyjechałem z garazu i odrazu zaczeło sie nabijać
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2008-01-16, 11:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Blondyn 320i
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2008-01-16, 11:30
Lordzie może tak się stać. U mnie tak napitalało jakby amorów wogóle nie było. A powód może być taki że jak auto podnosiłeś do góry podkładając żabę pod poduszkę belki i była już sparciała ze starości to się zerwała. I stąd ten efekt "nagłośći" :)
