[M20]głośne wtryski
ady
Wysłany: 2008-02-16, 15:23   [M20]głośne wtryski
w m20b25 strasznie nawalają mi wtryskiwacze wkurza mnie już to...
czego to jest wina da się to poprawić czy trzeba wymienić, a jak wymienić to na nowe (jakie?)
czy może używki jaki jest orientacyjny koszt takich wtrysków pozdrawiam chciałbym uniknąć sytuacji ze po założeniu "nowych" dalej będą cykać?
ET 15,2 na poczatek moze byc
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-12-03, 07:33, w całości zmieniany 1 raz
zytko
Wysłany: 2009-11-29, 23:26
podpinam sie do tematu tez juz mnie troszke drazni te cykanie
Yabi
Wysłany: 2009-11-30, 07:05
Panowie a może czas na regulację luzu na dźwigienkach zaworowych? :roll:
Andrzej_Wawa
Wysłany: 2009-11-30, 21:10
Może one po prostu muszą cykac. Mi nie cykają a efekt jest taki, że silnik się zalewa paliwem. Sądzę, że są zapieczone i otwarte na stałe (nie reagują na impulsy z kompa), przez co leją ile pompa wyda. Spaliny śmierdzą wahą, świece zalane, nawet dolot i czujnik położenia przepustnicy są zalane paliwem ;/
Z tego co się orientuję, firmy zajmujące się regeneracją wtryskiwaczy, czyszczą je w myjkach ultradźwiękowych. Czy ktoś się orientuje na jak długo powinno je się trzymac w takiej kąpieli oraz czy można je zanurzac w całości czy tylko końcówkę? Mam możliwośc przeprowadzenia takiego mycia ultradźwiękowego tylko nie chciałbym uszkodzic cewki. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie?
beryl
Wysłany: 2009-12-01, 18:47
Andrzej_Wawa napisał/a:
W pierwszej kolejności to bym zalał środek do czyszczenia układu paliwowego np. liqui moly, a w ogóle to stare wtryski będą klepać i tylko wymiana na nowe, albo w lepszym stanie.
zytko
Wysłany: 2011-02-22, 22:11
witam moje m20 chodzi tak samo czy to sa wtryskiwacze???
http://www.youtube.com/watch?v=RDVGM9ZXKXM
zawory były regulowane
Moje BMW E30 M20B25 MT2 :twisted:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45391
Halinów
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Wysłany: 2011-02-23, 08:09
u mnie jest to troszkę cichsze i nie zawsze występuje...ale na 99% są to wtryski...mam drugi komlet ale nie bardzo chce mi się przy obecnej temperaturze przy tym grzebać...pierwsze co to sprawdziłem zaworki ale wszystko jest ok...
zytko
Wysłany: 2011-02-23, 09:01
no u mnie tez troszke ciszej wkurza mnie to cykanie najgorzej ze słychac to w srodku
Halinów
G-R-Z-E-Ś
Wysłany: 2011-02-23, 09:44
TAK to są wtryskiwacze ! Pamiętaj że one mają już troszkę lat i mają prawo już głośno pracować :wink:
beryl
Wysłany: 2011-02-23, 11:03
zytko napisał/a:
Jak na wtryski, to chyba trochę za głośno. Koleś miał M20B35, ustawiał zawory i ciągle było słychać cykanie głośne. Kiedyś walnęła mu dźwigienka i przy okazji roboty mechanik przeszlifował dźwigienki, wyrównał je. Po ustawieniu zaworów silnik tylko gwizdał. Dźwigienki powinny mieć ślizg w kształcie koła, a wymęczone wycierają się na płasko i ciężko jest ustawić luzy. Wyrabiają się też rurki po których chodzą dźwigienki i summa summarum jest klekot.
zytko
Wysłany: 2011-02-23, 12:08
dzwigienki i zawory tez wymienialem silnik jest po remoncie zrobiłem jakies 1300 km
a wtryskiwaczy nie wymienialem ;/
Halinów
G-R-Z-E-Ś
Wysłany: 2011-02-23, 17:30
No to na swoje pytanie znasz już odpowiedz :wink:
zytko
Wysłany: 2011-02-24, 07:58
a czy głosnie wtryski sa szkodliwe dla silnika???
jak bede kupował nowe (uzywane) wtryski czy mozna je jakos srpawdzic ?? ?
Halinów
G-R-Z-E-Ś
Wysłany: 2011-02-24, 08:53
Z tego co wiem to nic nie szkodzą dla samego silnika , pracują normalnie tylko że głośno .
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 17
