zaciski hamulcowe i urwany odpowietrznik
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2008-03-19, 00:12   zaciski hamulcowe i urwany odpowietrznik
pytanie 1
jakie sa wyjścia gdy urwiemy odpowietrznik, tylko wymiana zacisku?
pytanie 2
jak to jest z zaciskami w e36? wszystkie wersje silnikowe(oprócz m3) miały takie same?
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
frantic
Pomg: 8 razy
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2008-03-19, 00:24
Shreku napisa/a:
pytanie 1
myśle że można rozwiercić i przegwintować na większy odpowietrznik
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2008-03-19, 00:49
Też kiedyś tak się stało - udało się wykreci wiertłem rzymskim.
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2008-03-19, 18:02
ja dosyc czesto urywalem odpowietrzniki w autach zwlaszcza z aluminiowymi zaciskami i zawsze spawalem na urwany odpowierznik nakretke 8mm lub 10mm i zawsze sie odkrecalo czasami nie za pierwszym razem ale zawsze tak sobie radzilem
moje smiglo
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-03-19, 19:34
Zrób jak mówi Grzsiek. Z rozwiercaniem i gwintowaniem na większy gwintownik jest duży problem, bo bardzo cięzko jest zachować współosiowość gwintu i odpowietrznika...
Przerabiałem ten temat ze 3 miesiące temu-w końcu kupiłem inny zacisk.
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-03-19, 20:09
no tak tylko że ten odpowietrznik urwał się tak że nic nie wystaje :?
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Skd: Kowala / Lublin
Wysany: 2008-03-19, 23:50
skoro nic nie wystaje, to spróbuj przegwintować, tylko, ze ja zrobiłbym to gwintownikiem o nr mniejszym. Często gęsto, jak urywały mi się śruby np m8, to wierciłem otwór pod m6 i z reguły po zrobieniu kilku nitek, stara śruba luzowała się i dało się ją elegancko wydostać, nie naruszając oryginalnego gwintu.
Problemem może być średnica gwintu, nie wiem jaki jest na odpowietrzniku, może być strasznie mały, ale lepiej chyba spróbować niż od razu kupować zacisk, powodzenia
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-03-20, 00:19
niestety nie mam aż tak wyposażonego garażu i nie mam gwintowników :cry:
