zaciski hamulcowe i urwany odpowietrznik
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2008-03-19, 00:12   zaciski hamulcowe i urwany odpowietrznik
pytanie 1
jakie sa wyjścia gdy urwiemy odpowietrznik, tylko wymiana zacisku?
pytanie 2
jak to jest z zaciskami w e36? wszystkie wersje silnikowe(oprócz m3) miały takie same?
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-03-19, 00:24
Shreku napisa³/a:
pytanie 1
myśle że można rozwiercić i przegwintować na większy odpowietrznik
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2008-03-19, 00:49
Też kiedyś tak się stało - udało się wykreci wiertłem rzymskim.
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-03-19, 18:02
ja dosyc czesto urywalem odpowietrzniki w autach zwlaszcza z aluminiowymi zaciskami i zawsze spawalem na urwany odpowierznik nakretke 8mm lub 10mm i zawsze sie odkrecalo czasami nie za pierwszym razem ale zawsze tak sobie radzilem
moje smiglo
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-03-19, 19:34
Zrób jak mówi Grzsiek. Z rozwiercaniem i gwintowaniem na większy gwintownik jest duży problem, bo bardzo cięzko jest zachować współosiowość gwintu i odpowietrznika...
Przerabiałem ten temat ze 3 miesiące temu-w końcu kupiłem inny zacisk.
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2008-03-19, 20:09
no tak tylko że ten odpowietrznik urwał się tak że nic nie wystaje :?
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2008-03-19, 23:50
skoro nic nie wystaje, to spróbuj przegwintować, tylko, ze ja zrobiłbym to gwintownikiem o nr mniejszym. Często gęsto, jak urywały mi się śruby np m8, to wierciłem otwór pod m6 i z reguły po zrobieniu kilku nitek, stara śruba luzowała się i dało się ją elegancko wydostać, nie naruszając oryginalnego gwintu.
Problemem może być średnica gwintu, nie wiem jaki jest na odpowietrzniku, może być strasznie mały, ale lepiej chyba spróbować niż od razu kupować zacisk, powodzenia
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2008-03-20, 00:19
niestety nie mam aż tak wyposażonego garażu i nie mam gwintowników :cry:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
