Wymiana pompy paliwa w e30.
Eryko
Do³±czy³: 16 Sty 2008
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-05-19, 11:12   Wymiana pompy paliwa w e30.
Witam.siadła mi pompa w e30 i jestem zmuszony kupic nową.
http://moto.allegro.pl/it...ngu_gss341.html czy taka pompa da jakies lepsze osiagi czy bedzie to samo co na zwykłej takiej : http://moto.allegro.pl/it..._promocja_.html pompie???
BMW 320i 90r.diamantschwarz metallic.
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-05-19, 11:16
na moje oko...wątpie żeby dało coś , bo co..tu tylko zwiększy sie ciśnienie podawanego paliwa, tzn bedzie bardziej wydajna pompka a tak poza tym... 8-) umywam ręce od innych komentarzy..
duchX
Wys³any: 2008-05-19, 11:37
Pompka nic Ci nie da poniewaz na szynie paliwowej masz regulator cisnienia paliwa ktory ustala max cisnienie jakie moze poplynac na wtryski w twoim autku to jest 2,5 Bara
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-05-19, 19:19
Żeby coś dało trzeba by jeszcze zmienić regulator właśnie, wtryski zwiększyć jednocześnie dopływ powietrza i jeszcze najlepiej odpowiednio wystroić :mg:
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-05-19, 22:18
Kolego, ja dziś wysłałem swoją pompę tu:
http://www.serwispomp.gen...id=43&Itemid=35
Naprawa ma kosztować ok.140-150 zł i myślę, że będzie to lepsze rozwiązanie niż kupno za tę samą cenę produktu znanej powszechnie firmy "no name".
Ostatnio zmieniony przez 2008-05-21, 06:06, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
duchX
Wys³any: 2008-05-21, 06:06
maaaad napisa³/a:
A ja uwazam ze nie ma gorszej zeczy niz regenerowanie uszkodzonych elementow po prostu szkoda kasy ............. wole kupic nowe no name niz oddac do kogos kto wezmie 140 pln i przestanie dzialac po miesiacu a gwarancji na to nie ma ,
regenerowane turbo dziala zazwyczaj do pierwszego porzadnego wysilku
regenerowana przekladnia lub pompa wspomagania dziala 2 miesiace lub zaraz po zaleozeniu leje
nie znam nikogo kto regeneruje pompy paliwa za polowe ceny nowki oryginalu
Tak ze kolego 150 -200 nowa pompa no name i bedzie smigac jak wczesniej
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-05-21, 07:00
Firma daje 2 lata gwarancji na wykonywane przez siebie naprawy. O padających pompach za 140-200 zł też się dość często słyszy. Poza tym, ile byś chciał, żeby kosztowała regeneracja takiej pompy? 75% ceny oryginału? Kto by się wtedy na regenerację skusił?
Zresztą, pożyjemy, zobaczymy.
PS. Porównywanie turbiny do pompy paliwa jest trochę dziwne - ta pierwsza jest chyba narażona na znacznie większe obciążenia.
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2008-05-21, 07:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
duchX
Wys³any: 2008-05-21, 07:08
Moim zdaniem na zadna rzecz typu pompa , przekladnia , turbina nie da sie udowodnic winy zle wykonanej uslugi (naprawy) :
mozesz jechac bez paliwa , mogles miec smieci w baku ?? ? i pompe zablokowalo !! ! inne przypadki losowe
turbina katowanie i gaszenie bez studzenia , kiepski olej , zatkane kanaly olejowe lub wody
ogolnie wszystko spoko z gwarancja bo ona jest ale tylko w momencie odbioru pompy pozniej tylko fikcja , wniosek lepiej dac 140 za nowa no name niz za regeneracje poza tym bardzo duzo osob jezdzi na takich pompach z allegro nawet na naszym forum i ja tez mialem taka zalozona
