Zamkniêty przez: Artur C.
2008-11-01, 08:15
Usunięcie odmy z dolotu
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-10-30, 12:18   UsuniÄ™cie odmy z dolotu
Witam.
Planuje zrobić cos takiego jak w temacie, silnik to m42b18, czy ktoś robiłcoś takiego?? wiadomo, odma jest podłączona do gumy dolotu, i podaje tam w jakis sposób ciepłe powietrze..jak to obejść?? jak ją wywalić z tego dolotu?? widziałem ludzie pakuja jaieś filterki na wyjscie tuż z pokrywy zaworów..a co z resztą turek?? ma ktos moze jakies instrukcje do tego??jakies porady??patenty??
PS.nie piszcie mi tylko że to nic nie da i że nie zgodne z przepisami...wiem swoje i tak nie posłucham głupich docinków :)
Wszystko do e30 504-413-297
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2008-10-30, 12:27
Przepisy przepisami - i tak nikt tego sprawdzał nie będzie czy odmę masz podpiętą czy nie :) Zgodnie z Twoją prośbą nie napiszę że to nic nie da - bo nie da :wink: Jeśli faktycznie chcesz zrobić taki "tjunink" to nie zakładaj żadnych filtrów tylko zrób sobie jakąś ładną puszkę gdzie wprowadzisz odmę (puszkę podziuraw by spaliny mogły swobodnie z niej wylatywać ale tak żeby kropelki oleju mogły się w niej gromadzić). Zatkaj sobie też wejście odmy do kolektora by silnik nie ciągnął "lewego" powietrza. :)
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-10-30, 12:37
Orientujesz się w ogóle jak wygląda dolot w ISie?? :lol:
.....dajesz sobie ręke uciąć że będzie wszystko prawidłowo banglać???? a może nie tak..zapłacisz mi za remont silnika?? :lol: :lol:
Widziałes kiedyś co sie pod maską dzieję jak odmę zapchasz?? :roll: :roll:
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2008-10-30, 12:55
bono20002 napisa³/a:
A UMIESZ CZYTAĆ :?: :?: :?: :!: :!: :!:
WIESZ CO TO WEJÅšCIE :?: :?: :?: :!: :!: :!:
A MOŻE MASZ PROBLEMY Z ROZRÓŻNIENIEM WEJŚCIA I WYJŚCIA :?: :?: :?: :!: :!: :!:
Nie wiem dokładnie jak wygląda odma w is-e ale zasada we wszystkich autach jest taka sama, chodziło mi byś zatkał sobie wejście odmy do kolektora/przepustnicy a nie jej wyjście z pokrywy zaworów (bloku silnika) :!:
Wiejski Filozof :x :x :x
Naucz się czytać ze zrozumieniem bo chyba jest Ci to obce :!:
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-10-30, 13:11
Dobra pominiemy uwagi i porady tego pana ,
next...
PS.. miastowy burżuj się odezwał ..słuchaj dalej tego swojego wodza ...jak mu tam?? Danio i kibel?? :lol: :lol:
W przypadku niedrożności odpowietrzenia w skrzyni korbowej bardzo szybko tworzy się nadciśnienie i olej wyrzucany jest z silnika przez najsłabszy element - uszczelnienia. Jeśli uszczelniacz został wypchnięty z gniazda, możemy być prawie pewni, że jest to wina zatkanego odpowietrzenia.....O zatkaniu odmy świadczy także wypchnięty bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
całkiem niedawno widziałem przypadek zatkania [wejścia(dokładnie tak jak piszesz, wejście do przepustnicy)] odmy...żeby było zabawniej ..w beemwy .. nie m iło sie zrobiło pod maską...tak oleisto,brudno i w silniku głośno..
PS.2 Może i jestem ze wsi ale potrafie się zachować, Ty za to wielki miastowy i brak Ci jakiejkolwiek ogłady więc od wiejskich filozofów to wyzywaj sobie siebie przed lustrem, bo świrujesz pawiana
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2008-10-30, 13:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2008-10-30, 13:28
Nie twierdze ze jesteś ze wsi. Sądząc po podpisie w Twoim avatarze to mieszkasz w mieście bo Mińsk Mazowiecki i Otwock to miasta (wiejski filozof to takie powiedzenie).
Ale Ty jesteś uparty ciągle nie rozumiesz (albo nie chcesz zrozumieć) o czym ja mówię. Powtarzam jeszcze raz - rura odmy ma dwa końce - jeden to wyjście z bloku bądź pokrywy zaworów albo i z jednego i drugiego a drugi to wejście do kolektora ssącego bądź kanału dolotowego przed przepustnicą. Odmę chcesz sobie wypuścić gdzieś tam do puszki tak jak to pisałem powyżej a co zrobisz z "luźnym" króćcem w kolektorze dolotowym :?: :?: :?: ZATKASZ bo inaczej silnik będzie źle pracował. Prościej nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie kazałem Ci zatykać odmy (bo tego nie można zrobić) tylko luźny króciec.
Ostatnio zmieniony przez speed 2008-10-30, 13:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-10-30, 13:44
speed napisa³/a:
Darujemy to sobie.
speed napisa³/a:
zgadzam się z Tobą ,tylko ze nie wiem czy wiesz ale w m42 nie jest np tak proste jak w m10... i tu jest cały ból, bo zrobisz jeden krok nie tak i masz fontannę olejową.. żeby to było tak proste ... nie pytałbym się.. :roll:
W ISie masz tak:
-Wyjście z pokrywy
-jakiś śmieszny trójnik pod kolektorem - idzie rurka do silniczka krokowego ?? , do gumy dolotu
-Wejście do przepustnicy połączone z tym trójnikiem pod kolektorem. (to jak sie zapchało to ch..j... olej w górę idzie.
speed napisa³/a:
Spoko źle nie chciałes..
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2008-10-30, 13:55
Odma jest tylko z pokrywy zaworów :?: Nie ma wyjścia też z bloku silnika :?:
Dobra to mamy tak odmę do puszki, a dalej, myślę że można by podać mu do dolotu tam gdzie była kiedyś odma czyste powietrze ale takie przed przepływomierzem.
p.s. Pewnie że nie chciałem źle :wink:
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-10-30, 14:00
michał, jaja se robisz?? :roll:
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-10-30, 15:40
bono20002, pięknie się wyrażasz. speed dobrze mówi. A ty najpierw rozłóż ten dolot razem z odmą zobacz o co tam chodzi, a dopiero potem zacznij się awanturować.
W m42 da się poza tym zrobić coś więcej, ale chyba daremne będą moje słowa....
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2008-10-30, 21:17
ja nie mam odmy podlaczonej z dolotem + usuniete elementy grzewcze na przepustnicy, zacznijmy od poczatku
http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_0264/ na koncu elementu nr 10 mam filterek
http://bmwfans.info/origi...13/ill-13_0578/ elementy grzewcze numer 3 i 7 wylecialy, a wyjscie pod przepustnica jest zaslepione
http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_0560/ waz numer 21 laczy glowice z blokiem
silnik krokowy jest polaczony bezposrednio z dolotem za przeplywomierzem
obroty biegu jalowego nadal stabilne, nie widze zadnych zmian procz tego ze przepustnica jest czysta
Ostatnio zmieniony przez mucha 2008-10-30, 21:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-10-31, 09:07
mucha napisa³/a:
no, panie mucha o to mi chodziło... to juz coś....
co do zmian.... chodzi tu własnie o czystą przepustnicę i o to żeby auto (jak to ktoś pięknie napisał) nie oddychało swoimi bąkami :mg:
:prosze: :prosze: :prosze:
PS ..to u ciebie to zobaczyłem kiedyś a później sie zastanawiałem kto to miałten patent .... no i elektryczny wiatrak... że tak powiem troche ściagam od Ciebie :)
Cypisek napisa³/a:
Jakies wybory na moderatorów sie zbliżają czy co?? punkty zbierasz?? na jaką kartę nabijasz?? bp, orlen?? :lol:
EDIT ; sorry zapomniałem, nie zauwazyłem..juz nim jestes...dasz mi nartę ?? tylko za które słowo ?? :) ranking jest??
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2008-10-31, 09:20, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-10-31, 09:37
mucha napisa³/a:
Cypisek napisa³/a:
Nie jestem moderatorem i nie mam zamiaru nim być, ale tak czy inaczej u mnie masz -
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-10-31, 10:36
bono20002, jestes żałosny :)
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-10-31, 11:01
kamil.k napisa³/a:
Dzięki. Ty też :lol:
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2008-10-31, 13:33
A tak naprawde o co Ci chodzi skor bluzglasz na kogos ktoo probuje Ci pomoc moze to kwestia wychowania.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-10-31, 14:25
Kur... :x a zamknijcie juz
ten temat bo coraz mądrzejsi sie udzielają , co chciałem się dowiedziałem tyle.. ... A jak dymu szukacie.. to na zabawe na wioskę... sztachety w dłoń.
Gdzie widzisz jakis bluzgi :evil: :evil: ?? pokaż mi choć jeden na kogoś ..... masz jakis uraz z dzieciństwa z tymi bluzgami czy jak..
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-10-31, 14:51
Ale ty masz gadane :spoko: porażasz kulturą osobistą.
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2008-10-31, 19:12
O nie mogÄ™ :lol: WchodzÄ™ na forum po jakimÅ› tygodniu a tu taka polewka :spoko:
Na razie brak beemy... :-/
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-11-01, 08:15
Przepraszam ale z Twych wypowiedzi wynika że sam dymu szukasz dodając jakieś przysrywki - aby kogoś obrażać wystarczy użyć takiego tonu wypowiedzi jak Ty.
