Swap z M40b16 na M42b18
marcinek_89
Wysłany: 2008-11-20, 12:49   Swap z M40b16 na M42b18
Witam wszystkich, zamierzam zrobić swapa z M40b16 na M42b18. Mam okazję kupić Compacta po dachowaniu za 2400zł, podobno silnik, zawieszenie jest w 100% sprawne. Co mi będzie potrzebne żeby dokonać owego swapa? Czy skrzynia biegów, wał i dyfer mogą zostać z M40? Czy cały układ wydechowy podejdzie z Compacta do E30?
Może lepiej nie bawić się w kupno Compacta tylko kupić sam silnik i to co będzie potrzebne?
Szukałem podobnego tematu na forum, ale nie mogłem znaleźć konkretów.
Kto mógłby mi profesjonalnie zrobić takiego swapa i w jakich pieniądzach? :wink:
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Rafał
Wysłany: 2008-11-20, 15:24
jazdy wychodza jak zwykle w praniu
co do swapa -ubot :P
POL-ROW.PL
marcinek_89
Wysłany: 2008-11-21, 10:47
Ten compact posiada klimatyzację, czy wraz ze zmianą silnika będzie możliwość wstawienia klimy z niego?
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
Rafał
Wysłany: 2008-11-21, 10:54
http://www.realoem.com/bmw/select.do
zobacz tu i porównaj nr czesci
generalnie nie znam nikogo kto robil takie swapy ale z kompaktem jest wszystko mozliwe :roll: takie to dziwne e30/e36
POL-ROW.PL
bono20002
W.G.M.
Wysłany: 2008-11-21, 11:01
PO co szukać na forum , wpadnij do mnie to ci pokaże i powiem co i jak ;)
EDIT. ale po krótce opiszę ;) bo moze sie przyda komuś
skrzynia, wał, dyfer, pucha od filtra, ...moze zostać,
Najważniejsze to silnik, wiązka , przepływka, komp, cewki.
wszystko ładnie pięknie tylko....
Do e30 nie podejdzie Ci taki silniczek bez przeróbek..tzn...kolektor dolotowy jest za wysoki..zamkniesz maskę to go zobaczysz ponad maską ;) , mozesz zrobic patent , z opuszczeniem na poduchach ale ale...moze nei wypalic bo dół m4x i tak juz jest nisko nad ziemią....
tak wiec, na wejscie musisz szuakc kolektora dolotowego od e30 , a co za tym idzie...nie wiem czy tez przepływomierz nie bedzie inny, no i moga być problemy z kompem..ale na elektro to sie nie znam :) jak juz pisałem, elementy mechaniczne pasują, natomiast przyda ci sie chłodnica od ISa ( ręki nie dam uciać ale chyba jest ciut większa od tych z m40 )
napewno tez bedzie trzeba ulepic jakies mocowanie cewek do kielicha..ale to jest "no problem."
w ogóle to obadaj silnik, który rok, i czy to nie jest przypadkiem m44 :) no i też nie dam se głowy uciać ale te nowsze miały chyba immobilaiser...
Co do samej przekladki.....zmiana z m4x na m4x silnika to pod domem na trawniku można :) oczywiscie jak ma sie narzędzia ...
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2008-11-21, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
marcinek_89
Wysłany: 2008-11-21, 11:04
Ale klima to byłaby tak przy okazji :wink: To jak jest z tym całym wydechem itp. podejdzie?
bono20002
W.G.M.
Wysłany: 2008-11-21, 11:15
z wydechu to podejdą ci napewno barany :) reszte trzeba rzeźbić bądź dokupić gotowy.rzeźbić nei polecam...IS lubi dobrze odetchnąć... a jak juz bedziesz robił to nie wkładaj katalizatora.
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2008-11-21, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
marcinek_89
Wysłany: 2008-11-21, 11:21
bono20002, zbytnio się nie znam na mechanice. Silnik to na pewno M42 z 1995 roku. Więc kupić tylko te części co mi potrzebne czy brać tego compacta?
[ Dodano: 2008-11-21, 11:51 ]
Niestety Compact sprzedany ;/
panrkacy
Wysłany: 2008-11-21, 13:34
Czy przy m44b19 występują jakies problemy?
dlaczego trzeba uważać, zeby niebył to ten silnik?
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
Rafał
Wysłany: 2008-11-21, 14:16
miedzy innymi ews ;/
POL-ROW.PL
bono20002
W.G.M.
Wysłany: 2008-11-21, 14:44
panrkacy napisał/a:
nie tyle uważać co wiecej problemów...jak kolega wyzej napisał...EWS (immo)
ale nei ma rzeczy nei mozliwych..to tez sie da obejśc
Melis
Wysłany: 2008-11-22, 13:58
O ile pamietam kolega BAUR wkladał do siebie M42 i dość szczegółowo opisywał działania...
[ Dodano: 2008-11-22, 14:01 ]
prosze bardzo
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=5031
marcinek_89
Wysłany: 2008-11-25, 21:07
Mam teraz na oku silnik, kompem z wiązką, przepływka, cewki i cały wydech (bez kata) za 2100zł ale myślę że mi zejdzie jeszcze ze stówkę :) Sprzęt pochodzi z tego compacta:
http://moto.allegro.pl/it...ola_silnik.html
Mam pytanie, czy brać też od niego cały wydech? Bo wiem że z M40 nie pasuje a czy z Compacta będzie dobry?
bono20002
W.G.M.
Wysłany: 2008-11-26, 14:54
marcin, z m40 nie jestem pewny ale nie pasuje chyba bo mw isie masz wiekszy przelot... 55mm
marcinek_89
Wysłany: 2008-11-26, 17:04
Czyli szukać całego tłumika od E30 IS? Słyszałem jeszcze że trzeba podmienić miskę olejową z M40 do M42, prawda to? Łapy tak samo muszę szukać z E30 IS, czy podejdą z E36?
Wysłany: 2008-11-26, 20:29
marcinek_89 napisał/a:
Najlepiej
Nieprawda. Miska ma być z e30 m40 lub m42.
Nie sądze żeby te z e36 podeszły.
marcinek_89
Wysłany: 2008-11-26, 21:22
To może ktoś mam do sprzedania łapy silnika i cały wydech z E30 is? :) Miska też by mi się, bo moja już w nie najlepszym stanie ;)
[ Dodano: 2008-11-26, 21:35 ]
Coś takiego będzie dobre? :D
http://moto.allegro.pl/it...db_kat_ori.html
Wysłany: 2008-11-26, 21:40
Jeżeli będziesz miał barany i portki razem z silnikiem to ok.
marcinek_89
Wysłany: 2008-11-26, 21:45
Z silnikiem od E36 dostaje cały osprzęt silnika, barany, wydech, wał, skrzynie i dyfer, bo kolesiowi to nie potrzebne będzie ;)
Wysłany: 2008-11-27, 07:34
Jeżeli dostajesz cały wydech to równie dobrze możesz pobawić się z adaptacją wydechu z e36 do e30. Aż tak bardzo to się nie różni.
marcinek_89
Wysłany: 2008-11-27, 09:56
Przy ilu obrotach na minute IS powinien mieć odcinkę? Ten co biorę ma przy około 6800obr/min, wiem że ma wsadzone barany, czy samo to przesuwa odcinke wyżej czy już musi być jakiś chip?
[ Dodano: 2008-11-27, 09:58 ]
Aa i jeszcze coś, koleś ma w domu przyrząd to mierzenia ciśnienia i po jego użyciu pokazuje mam że ten IS ma ciśnienie od 12,5 do 14 a normalnie chyba powinien mieć w okolicach 10 tak?
rafal-lubin
Wysłany: 2008-11-27, 10:11
na cisnieniu 10 to juz dlugo by nie polatal...
bono20002
W.G.M.
Wysłany: 2008-11-27, 10:23
Barany to IS ma seryjnie kolego :) odcinka w ISie to 6500 (jak dobrze pamietam) , u sibie mam chipsa na 7 tys.
Aha, i niech Ci pokaże czy ten IS naprawde tyle ma, tzn niech zmierzy przy tobie ;)
marcinek_89
Wysłany: 2008-11-27, 11:09
Mierzył przy mnie na moją prośbę ;) Więc ciśnienie ma dobre?
Wysłany: 2008-11-28, 09:25
około 6800obr/min
No to dobrze :wink:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 15
