Demontaż M20
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-22, 16:53   Demontaż M20
Mam pytanie czy da się wyciągnąć silnik bez wyciągania skrzyni ? Nie chce jej wyjmować bo zostaje a jej wyjęcie to trochę roboty...
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2009-11-22, 16:57
wiesz naprawde bedzie latwiej wyjac ze skrzynka :) odkrecasz wal 3 sr. podpore skrzyni 4sr i odpinasz wybierak. A tak musisz leciec wszyskie od skrzyni rozrusznik itp. Latwiej wyjac w calosci i przymontazu ne masz zabawy z celowaniem walkiem sprzeglowym.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-22, 17:03
zdecydowanie wyciągaj razem ze skrzynią !!
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Gepard napisa/a:
Jakbym miał dźwig to bym wyjął w całości ale mam niestety tylko wyciągarkę łańcuchową :/
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2009-11-22, 17:09
MAJSU napisa/a:
oczywiscie ze sie da
moje smiglo
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-22, 17:15
MAJSU napisa/a:
i to wystarczy , jak zaczepisz o ucho z przodu to wyjdzie bez większych problemów
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-22, 17:18
gatun0 napisa/a:
MAJSU napisa/a:
Za ucho odpada bo jedna śruba mi się od niego ukręciła a na jednej podnosić 150kg nie będę :)
Gepard
Pomg: 7 razy
Wysany: 2009-11-22, 18:04
Nie jeden motor wyciagalem na lancuchowej dobra jest sluzy juz dlugo:) zawsze lapie za kol. wydehowy i ucho z przodu.
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Ostatnio zmieniony przez Gepard 2009-11-22, 18:04, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-11-22, 18:07
wyciągaj razem ze skrzynia bo sie zameczysz z rozkrecaniem i pozniej ponownym przykrecaniem skrzyni
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-11-22, 18:12
MAJSU napisa/a:
Za jedno ucho z przodu nie można podnosić m20 bo pęka od tego aluminiowa obudowa rozrządu.
Kiedyś wyciągałem silniki razem ze skrzyniami, bo to niby łatwiej, bo rozrusznik bo śruby skrzyni bo cośtam. Ostatnio wyciągam same silniki a skrzynia zostaje na swoim miejscu. Nie ma najmniejszego problemu z wałkiem skrzyni, wystarczy przód skrzyni podnieść kawałek np na żabie żeby była w pionie. M20 najlepiej złapać za ucho z przodu (jak nie możesz to za co innego) z tyłu w bloku nad rozrusznikiem masz drugi otwór do zaczepienia liny. Wyciągając za te 2 punkty silnik jest ładnie wypoziomowany.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-22, 18:26
Cypisek napisa/a:
MAJSU napisa/a:
A da radę dojść do wszystkich śrub skrzyni bez jej opuszczania na podporze ? Potem tylko łapy, wtyczki, węże wodne i paliwowe i do góry ?
Nie chcę ruszać skrzyni bo jak wsadzę B25 to z moją starą skrzynią od dwulitrówki - chcę mieć krótsze przełożenia.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-11-22, 18:30
MAJSU, ale skrzynie od b20 ma dłuższe trzy pierwsze biegi niz ta z b25 i dlatego do 320i wkładali dyfer 4.10 żeby skrócic całe przełożenia
pozatym jest naprawde kiepski dostepd do srub zwłaszcza górnej
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-22, 18:36
kamil.k napisa/a:
Na pewno dłuższe ? Obecnie mam dyfer 4.27
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-11-22, 18:45
MAJSU napisa/a:
wystarczy długa przedłużka 1/4 cala i grzechotka. Do rozrusznika będziesz miał dobry dostęp po zdemontowaniu kolektora dolotowego.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-22, 19:05
Cypisek napisa/a:
MAJSU napisa/a:
To trzeba zdjąć rozrusznik przed wyjęciem silnika ?
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-11-22, 20:01
MAJSU napisa/a:
tak ponieważ rozrusznik jest przykręcony do dzwonu skrzyni śrubami z nakrętkami a pomiędzy silnikiem a kołem zamachowym jest blacha nr .16 http://www.realoem.com/bm...127&hg=11&fg=10
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Wysany: 2009-11-22, 20:11
panowie nie dalej jak w piatek wyciagalem i wkladalem m20 bez wyciagania skrzyni bo moim zdaniem to glupota i dodawanie sobie niepotrzebnej roboty . odkreca sie sruby w kolo skrzyni, do rozrusznika nie trzeba sciagac ssacego tylko wczesniej wykrecic wiaske ktora jest pod ssacym,weze od nagrzewnicy, chlodnicy wydech, i przewody paliwowe i jestes w domu. Nie wiem jak wy wkladacie ze macie problmy z trafieniem walka w tarcze .
[ Dodano: 2009-11-22, 20:12 ]
a ha i ja wiazalem pasek za ucho z przodu i za ostatni kolektor ssacy i wtedy silnik lzey idealnie w poziomie
moje smiglo
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2009-11-22, 20:26
ja właśnie uważam ze odkręcanie trudnodostepnych śrub skrzyni jest dodawaniem sobie roboty, jak z ubottem silnik wyjmujemy to razem ze skrzynią, czasami zdarza sie ze nawet z przednią częścią walu :mg: . czas takiej operacji 1 godz 15 min od wjechania na kanal do opuszczenia silnika na podloze a jak juz tam stoi to dostęp do śrub łatwy prosty i przyjemny
pozdr
byłem tu 06.12.24 ;)
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-22, 20:36
A jak to jest z rozrusznikiem ? Czy mogę zostawić ten z 2.0 ? I alternator czy poradzi sobie z 2.5 ?
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-11-22, 21:14
MAJSU napisa/a:
możesz ale zakładam że masz ten starszy model gabarytowo większy i z uzwojonym stojanem więc możesz założyc nowszy z magnesami trwałymi jest sporo mniejszy i mniej awaryjny.
MAJSU napisa/a:
oczywiście że tak alternator możesz zmienic w każdej chwili .
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-11-22, 21:45
Ja wkładałem M50 bez kolektora dolotowego wraz ze skrzynią właśnie za pomocą przekładni łańcuchowej.
A M50 jest zdecydowanie cięższy ,a ZF jest trochę większy (i też cieższy) niż Getrag W M20 (zestaw ponad 200kg i sufit potrafił zatrzeszczeć :D )
Wyjąć trzeba wisko, chłodnice żeby nie uszkodzić. Raczej też kolektor żeby przypadkiem nie pękł bo jest dość delikatny mimo że aluminiowy.
Łapałem pasem od dołu silnika za miską i u góry za hak. Potem byle zejść z poduszek i góra. Następnie zabawa w 2-3 osoby w obracanie silnika. Stawiasz w pion i wychodzi sam. Potem tylko ktoś musi wleźć do komory silnika i podnieść za skrzynię żeby nie poobijać pasa przedniego.
Mniej więcej w takiej pozycji :
Silnik wręcz sam wychodzi z komory, a w E28 i w przypadku M20 to w ogóle musi być bajka bo miejsca po zdjęciu maski w pytę :D
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-22, 22:32
wrona napisa/a:
pozdr
zdecydowanie popieram , odkręcanie skrzyni na aucie jest zbędnym wysiłkiem .
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2009-11-22, 23:21
co więcej dodam ze nastepnym razem jak bede wymienial automat na manual w e36 328 to napewno wyjme silnik do tej operacji po ostatnich przebojach. Automat ma ciut szerszy kielich i dostęp do jednej ze srub jest tak trudny ze wole silnik wyszarpac z budy jak sie przy tym gownie z kanalu męczyc. temat nie o tym wiec wiecej pisal nie bede ;)
pozdr wrona
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-11-23, 00:08
100 razy latwiej i szybciej i wyjac ze skrzynią.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-11-23, 07:48
MAJSU, zadajesz pytania jakbyś wyciągał silnik pierwszy raz :lol: ze skrzynią czy bez...... dasz radę, to naprawdę nie jest nic trudnego :wink:
