[e32] programowanie pilota centralnego zamka
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-12-25, 17:47   [e32] programowanie pilota centralnego zamka
witam,
jak w temacie, mam wszystko dokładnie jak ze stronki:
http://bmwe32.masscom.net/ -> retrofits -> keyless entry
już w aucie oryginalnie, odbiornik, dioda led na podszybiu mruga po zamknięciu, szyby się domykają z kluczyka, ale pilot się nie chce zaprogramować
gdzie może być problem?
centralka z racji nie używania pewnie przez X lat?
można ją jakoś sprawdzić?
gdzieniegdzie piszą że można zaprogramować do 4 pilotów, możliwe że to jest 5 i nie chce załapać??
jak ktoś ma jakieś propozycje to chętnie wysłucham
pilot oczywiście działa świeci mruga itd...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2009-12-25, 23:55
center napisa³/a:
mysle ze wtedy by wywalilo ten pierwszy i wskoczyl by na jego miejsce
moje smiglo
klocek22
Do³±czy³: 28 Gru 2008
Sk±d: EOP
Wys³any: 2009-12-27, 10:55
Kolego sprawdź sobie wszystkie połączenia od instalacji u mnie np. wypięta była kostka przy czujniku podczerwieni ten koło szyberdachu!!!
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-12-29, 14:19
no właśnie wszystko gra i trąbi
a jak naciskasz przycisk otwierania/zamykania na scyzoryku to jak patrzysz w ten nadajnik to widzisz że Ci coś mruga??
mgr inż. Jędrek ;)
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-12-30, 01:23
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=41936
Z ori instrukcji...
"Inicjalizacja nadajnika jest konieczna...
-po wymianie baterii (zbędne gdy wymiana trwa krócej niż jedną minutę)
-po zakupie nowego nadajnika... i może być dokonywana dowolną ilość razy"
Jednorazowo można inicjalizować do 4 kluczy w jednym cyklu uczenia.
"Baterię należy wymienić, gdy po naciśnieciu przycisku dioda już nie świeci. Zarazem nie jest już możliwe zamykanie"
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-12-30, 01:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rom86
Do³±czy³: 11 Kwi 2007
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2009-12-31, 13:55
Siema możesz mieć to co ja. Kupiłem kluczyk z wersji po 92 roku i już nie podejdzie do tych przed 92. Jedyne wyjście albo przekładka całej centralki itp z auta po 92 albo szukać kluczyka przed 92. Ja szukam kluczyka :wink:
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-01-01, 14:01
ja mam kluczyk scyzoryk, a ten był do końca 91 roku, czyli akurat moja się pod to podciąga
zresztą później z tego co pamiętam to była IRDA w lusterku więc opada, bo ja mam koło szyberdachu
podjadę gdzieś do chłopaków z warsztatu beemki, może pod kompa trzeba podpiąć i coś wymyśleć pozdro
mgr inż. Jędrek ;)
