[M20]Pytanie dotyczace chłodzenia silnika
Rat84
Do³±czy³: 06 Gru 2009
Sk±d: Kazimierza Wielka
Wys³any: 2010-02-05, 14:32   [M20]Pytanie dotyczace chÅ‚odzenia silnika
mam taki problem a mianowicie ogrzewanie dziala poprawnie, tylko ze auto lapie wedlug wskaznika troche za wysoka temperature; tzn. wskazowka przechodzi za polowe i tak sie trzyma.
tak sie dzieje podczas jazdy ale gdy stane i auto pracuje na wolnych temperatura spada. a teraz moje pytanie czy jest to wina termostatu?
dodam jeszcze tylko tyle ze dosyc szybko sie zorgrzewa.
wieczirem moge wrzucic zdjecie zegarow
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-02-06, 20:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-02-05, 17:13
a jak pukniesz w zegary to wskazówka sie rusza czy nie :?:
ile za pion wskazówka sie wychyla :?:
Rat84
Wys³any: 2010-02-05, 20:05
wyglada to tak ze zegar nie pokazywal temperatury wogole ale zmienilem plytke w zegarze i teraz jest tak ze musze z rana puknac w zegar zeby zaczal pokazywac temperature.
[ Dodano: 2010-02-05, 20:11 ]
jesli chodzi o wychylenie wskazówki to zatrzymuje sie zaraz przed nastepna kreska po pionie
http://www.fotosik.pl/pok...94be0eee1d.html
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez Rat84 2010-02-05, 21:03, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
zryciuch
Do³±czy³: 21 Sty 2010
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-02-05, 20:24
najlepiej to załóż oddzielny wskaźnik tęp. wody a czujnik wkręć w miejsce seryjnego.
i załóż chłodnice od 2,4d
to moja propozycja
zrobisz jak będziesz uważał.
Pozdrawiam :wink:
Moc jest bogiem, prędkość nałogiem, nitro zabawą, turbo podstawą.
Rat84
Wys³any: 2010-02-05, 20:50
clodnice mam zalozona od 2.5 wiec chyba jest dobra zreszta wczesniej bylo ok a nad osobnym wskaznikiem temp myslalem tylko zastanawialem sie czy mozna wykozystac oryginalny czujnik temp
[ Dodano: 2010-02-05, 21:04 ]
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-02-05, 21:43
jak musisz puknac w zegary żeby zadziałały to znacyz ze cos gdzies nei łaczy/nie ma dobrej masy.wyciagnij zegary i sprawdz wszystko a twoje probpemy powinny zniknąc
moj tez raz na miesiac nie chce sie obudzic zaraz po przekreceniu stacyjki ale po chwili jazdy juz nie ma tego problemu i pokazuje normalnie
Rat84
Wys³any: 2010-02-05, 21:44
no ale czy nic sie nie stanie jesli temperatura wychodzi poza pion tak jak na zdjeciu?
[ Dodano: 2010-02-05, 21:46 ]
no i jeszcze jedna rzecz
od pewnego czasu nie dziala ekonomizer i obrotomierz :(
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-02-05, 21:52
nic sie nie stanie bo przeciez nie dochodzi do czerwonego pola a że pokazuje ponad pion to tylko wina słabej brakujacej masy
co do obrotka to musis posprawdzac kable w kostkach i posuszac bo pewnie cos nie łaczy jesli piszesz ze wczesniej działało
Rat84
Wys³any: 2010-02-05, 22:03
znaczy przestalo dzialac po tym jak wybuchla mi nagrzewnica. na jakims forum wyczytalem ze niedzialajacy obrotomierz to win a akumulatorkow znajdujacych sie w liczniku
[ Dodano: 2010-02-05, 22:04 ]
czasem pod wplywm zlosci lune w zegar i obrotomierz zadziala ale tylko na chwile
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
zryciuch
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-02-05, 22:15
Rat84,
osobny zegar możesz podłączyć do orginalnego czujnika bez problemu
Lepiej mieć dobry wskaźnik niż potem przegrzać , lub zniszczyć głowice
Rat84
Wys³any: 2010-02-05, 22:22
mam kilka zegarow z e30 jest mozliwosc zabudowania oryginalnego zegara czy lepiej poprostu kupic osobny zegar?
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-02-06, 07:34
a po uderzeniu jak długo dziala obrotomierz ??
jak masz inne sprawne zgary to podmień i zobacz czy tamte dzialaja a jak nie musisz posprawdzac wszystkie wtyczki w moim pierwszym e30 też raz działał o a raz nie ale popoprawiałem wszystko i przeszło
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2010-02-06, 07:47
wg mnie wskaźnik jest dobry skoro pisze że podczas jazdy temp wychodzi za połowe a na wolnych spada ...
też tak miałem w m20b25 że temp wychodziła lekko za połowę. do tego u mnie śmierdziało płynem trochę
najlepiej tak jak ktoś napisał wymień chłodnice na nową z 2.4 d
twoja chłodnica może być już trochę przytkana od kamienia i nie wyrabia się z oddawaniem ciepła. taka jest moja teoria :)
Rat84
Wys³any: 2010-02-08, 17:59
cholnice zalozylem nowa bo wisko mi sie wbilo w stara. obrotomierz dziala chwile i dentka. ma moze ktos dzialajace zegary?
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2010-02-08, 21:37
Przelutuj piny w zegarze od złącz. Pomorze na niedziałający ekonomizer i obrotomierz i może brakująca masa się znajdzie.
Coś się stało że się ze...ło
Rat84
Wys³any: 2010-02-09, 21:38
w sobote dzien beci wiec bede dzialal. a z ta za wysoka temperatura to chyba byl walniety termostat dzis go zmienilem i zobaczymy co bedzie sie dzialo
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Chmielu
Beemka Importer
Do³±czy³: 29 Cze 2009
Sk±d: z okolicy Warszawy;)
Wys³any: 2010-02-09, 22:41
Rat84 napisa³/a:
W końcu raz na jakiś czas wypadałoby go zmienić ;-)
Skoro czujnik Tobie działa to może po prostu termostat był już wyeksploatowany i za późno się otwierał. Ja u siebie mam Wahler'a i uważam ich za najlepszych.
Temperature mam lekko poniżej pionu (na pewno jest dobrze odpowietrzona ;-) )
Mam zwykłą oryginalną chłodnicę od 2,5l i uważam, że od 2,4d jest zbędna i zwykła od 2,5l w zupełności wystarczy. Nawet na okazyjne wypady na tor. Nigdy mi temperatura nie wyszła nawet kawałeczek ponad połowę, również przy ostrej jeździe po torze jak i stojąc w korkach.
Sprawdź termostat, to nie duży wydatek a warto mieć go sprawnego.
Pamiętaj tylko aby po wymianie go dobrze odpowietrzyć bo m20 lubią dobre odpowietrzenie i lubią jak dużo czasu im przy tym poświęcisz ;-)
Pozdrawiam i życzę mniejszych temperatur :spoko:
Części do BMW:
mobile:
507-959-200
Moja wÄ…ska lampa:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=39810
www.brp.net.pl
Rat84
Wys³any: 2010-02-10, 20:34
dzieki za rady:) odpowietrzylem wczoraj i chyba jest dobrze. grzeje super temperatura jak narazie nie szaleje zbytnio. w sumie to wszystko sie okaze jak w poniedzialek pojade do kr do pracy. zgadzam sie z Toba Chmielu chlodnica od 2.5 wystarcza w zupelnosci. do tej pory nie mialem problemow z temperatura zawsze stala na srodku i bylo super. jaja zaczely sie dziac od czasu gdy nagrzewnica mi wybuchla.
[ Dodano: 2010-02-16, 19:01 ]
witam poraz kolejny.zmienilem termostat i niby bylo by dobrze ale jak jade spokojnie to super dziala ogrzewanie ale jak tylko zaczynam wstawiac zaczyna leciec chlodne jak tylko zwolnie znow dobrze grzeje. i co jeszcze zauwarzylem waz ktory idzie z dolu chlodnicy do termostatu jest letni. czy to normalne?
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
