Wymiana przedniego simmeringu wału w M20
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-02-18, 13:09   Wymiana przedniego simmeringu waÅ‚u w M20
Może ktoś ma jakiś link w stylu zrób to sam bo nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać ? Chodzi o wymianę simmeringów nr: 5 i 6
Z szóstką chyba nie będzie problemu ale jak się zabrać za piątkę ? Na przeszkodzie stoi ta wielka "śruba" na wale z dużym czerwonym znakiem zapytania :)
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2010-02-18, 13:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2010-02-18, 14:48
Kolego. musisz zablokować koło zamachowe, pod rozrusznikiem masz otwór w bloku na wsadzenie jakiejś blokady (pręt średnicy 5-6mm) natrafisz na otwór w kole zamachowym kiedy silnik będzie ustawiony w pozycji GMP. Jak już zblokujesz koło, bierzesz nasadkę 22 albo 24 mm metrową rurę i jazda ; ]
chemik211
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-02-18, 14:58
Dobrze wrzucić 5bieg i ktoś żeby jeszcze na hamulcu trzymał
Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2010-02-18, 15:04
chemik211, nie przesadzaj, nawet na wyjętych silnikach to robiłem...
chemik211
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-02-18, 15:49
Ja piszę z doświadczenia ,że nie trzeba blokować tylko wystarczy 5bieg i ktoś kto trzyma hamulec
MAJSU
Wys³any: 2010-02-18, 16:05
chemik211 napisa³/a:
Spoko.... A jak silnik niema skrzyni ani koła zamachowego :D ? Normalny gwint jest na tej śrubie ?
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-02-18, 16:20
MAJSU napisa³/a:
to wkręc dwie śruby mocujące koło zamachowe i włóż pomiędzy nie solidny kształtownik .
MAJSU napisa³/a:
tak normalny odkręcasz w lewą stronę.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2010-02-18, 18:26
MAJSU napisa³/a:
Kij w szprychy ; ]
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-02-18, 20:15
MAJSU, da rade to odkrecic jak nie ma koła zamachowego bo mi się udało :D
ja łapałem kluczem hydraulicznym za ta wieksza czesc co sie przykreaca koło zebate i jakos poszło ale z godzine prawie walczyłem :lol:
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2010-02-18, 20:46
Ale właściwie co to za problem przyłapać koło zamachowe na 2 śruby?
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-02-18, 23:42
A da się to odkręcić na gołym wale luzem?? Bez skręcania go w 8 :P
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2010-02-19, 07:13
Grzesiek2290, ta śruba jest przykręcona momentem chyba 300Nm, fabrycznie wkręcana na klej. Powodzenia :spoko:
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-02-19, 08:37
Cypisek napisa³/a:
przeciez pisałem ze ja odkreciłem :)
czyli przy skrecaniu też trzeba skrecic mocna na klej ??
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2010-02-19, 16:57
kamil.k napisa³/a:
Jeżeli producent tak zalecił to chyba coś w tym jest... Chociaż ja nigdy tego nie wklejałem i nigdy się samo nie odkręciło, w odróżnieniu od półosiek : DDD
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-02-19, 17:05
...bo zacząłeś rozbieranie od d...y strony... jak nie masz przyrzadu do przytrzymania piasty wału rozrzadu to popuszcza się w pierwszej kolejnosci zawsze śrubę na wale korbowym zanim zdemontujesz rozrząd. Najprostszy sposób zakałdasz porządny klucz oczkowy lub nasadowy zapierasz go o glebę lub podłużnice i cykasz krótko rozrusznikiem... nie ma takiej śruby co by nie puściła nawet jak na "locka" jest wkręcona ale w bmw nie powinna być wkręcana na żadne środki zapobiegające odkręcaniu gdyż sam moment dokręcania tej śruby wraz z nową podkładką oporową wynosi 400-410Nm i w zupełności to wystarcza. Owszem można użyć jakiegoś środka przeciw samoodkręcaniu się połączeń gwintowanych ale przy następnym demontażu moze się okazać, że odkręcenie tej śruby bęidze wymagało siły 800 Nm lub więcej i użycie mocniejszego klucza. Już tak miałem w przypadku odkręcania nakrętki wału w M30 nie dość że mocno skorodowane to jeszcze gwint ktoś zakleił Każdy klucz się wyginał, pękła nawet nasadka Gedore jaką używam od lat a ramie z rury i łomu o długości ponad 2m też nie wystarczyło bo klęknęła nasadka. Do odkrecenia tej nakrętki użyłem klucza z serwisu aut ciężarowych.
Ale do rzeczy potem to samo z śrubą koła napędu pomy oleju pouszczasz i wtedy demontujesz pasek rozrządu. Ściagasz tłumik drgań z wału odkrecasz pokrywę od bloku wraz z zimeringami.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-02-19, 17:10, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2010-02-19, 17:18
Próbowałem tą śróbe odkręcić w wakacje ... poległem :) Jakaś mądra głowa powiedziała mi że tam jest lewy gwint ... mimo że śróba nie ma takiego oznaczenia :| Będe próbował jeszcze raz :mg:
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-02-19, 18:48
Pietrek napisa³/a:
O k....a to ktoś ci pomógł tą radą jeszcze ją dokręcić mocniej :wink: pewnie pomysliło mu się z wiskiem, które ma lewy gwint
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2010-02-19, 22:29
MARAS napisa³/a:
Ten fakt mnie przeraża :mg: Silnik stoi sobie na drewnianych klockach, i wątpie żebym odkręcił tą śrobe kiedy tak sobie stoi luzem :|
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-02-20, 09:58
Pietrek napisa³/a:
Jak masz wyjęty silnik to nawet lepiej. Tylko do pomocy kolega by się przydał nie musi być silny wystarczy, że będzie miał spora masę własną resztę wykona fizyka - "siła razy ramie"
Jak pisali koledzy wyżej blokujesz wał po stronie koła zamachowego w dwa otwory wkręcasz dłuższe śruby lub wykręcasz dwie jak koło zamachowe masz przykręcone i pomiedzy nie wkładzasz konkretną rurkę, kątownik o długości min. 1metr i blokujesz o podłoge garażu a z drugiej strony porządny klucz przedłużka konkretna i odkręcasz śrubę na wale a kolega zapiera przedłużkę po stronie koła zamachowego by nie obróciło jej i żeby nie wyskoczyła.
Jednak najlepiej odkręcać jak ruszycie z obu stron szybciej puści bo siła jaką wywrzecie na śrubę w wale będzie podwójna.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-02-20, 09:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2010-02-20, 10:55
jak silnik wyjety to problemu nie ma - dobry mocny pneumat i masz odkrecone . bo jak silnik w aucie to ciezko z miejscem.
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-02-20, 11:03
Tak Sarna pneumat jak najbardziej i najszybciej... tylko nie każdy ma w domu kompresor i klucz udarowy...czy mozliwość porzyczenia.
Dlatego opisujemy proste garażowe sposoby na odkręcenie różnych połączeń drugą stroną medalu jest to, że czasem i klucze udarowe nie radza sobie np. z nakrętką łożyska piasty i co wtedy... wracasz do najskuteczniejszej metody "Siła razy ramię"
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-02-20, 19:37
Ja chciałem sobie zrobić stolik z wału korbowego i też poległem przy odkręcaniu tej śruby, wał do tej pory siedzi w bloku silnika :? Zrobi się cieplej to jeszcze powalczę z nim waszymi metodami :)
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-02-20, 23:01
Pół biedy ja mam wał z przednią osłoną rozrządu bo klucz do korb pożyczyłem dosłownie na pare minut :P
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2010-02-21, 00:05
MARAS napisa³/a:
Będe walczył ! :)
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-02-21, 07:42
Pietrek napisa³/a:
Będe walczył !
Walcz,walcz...ja już 3 takie odkręciłem,a bloki leżaył na palecie na podłodze...więc da się :)
Strona wygenerowana w 6,99 sekund. Zapytañ do SQL: 11
