[e39]Moment dokrecania głowicy w 528i
kristofff16
Do³±czy³: 21 Wrz 2010
Sk±d: maÅ‚opolska
Wys³any: 2010-09-21, 18:56   [e39]Moment dokrecania gÅ‚owicy w 528i
Witam.
jestem tu nowy i dopiero zaczynam przygode z bmw.
mam pytanie i prosbe.
kupiłem uszkodzona e39 (uszczelka pod głowicą)
podczas montażu zregenerowanej głowicy
przekreciłem gwint w bloku. wszystko robiłem (dokrecałem śruby kluczem dynamometrycznym)tak jak to pisało na instrukcji uszczelki
z tym ze uszczelka była do silnika 2.5 który podobno jest żeliwny (i mocniejszy zarazem) sprzedawca powiedział ze to bez znaczenia. i takim oto sposobem gwint nie wytrzymał w bloku- sie zerwał
Moje pytanie co z tym teraz zrobić? Gwintować i wstawić wieksza śrube (12tke) czy może wprasować jakąś tulejke?
oraz jak ktoś ma to prosze o dane z jakim momentem dokrecać głowice w 2.8l (blok aluminiowy) szpilki nowe
Z góry dzieki.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-10-02, 06:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2010-09-21, 21:28   Re: Moment dokrecania gÅ‚owicy w e39 528i
kristofff16 napisa³/a:
Z góry dzieki.
- 40Nm
- 90stopni
- 90stopni
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-09-22, 11:09
tak jak pisze mucha.
Ale to ze zerwaÅ› gwint w bloku nie jest winÄ… zlego dokrecania glowicy bo dla zeliwnego bloku m50 mamy
-30Nm
-90stopni
-90stopni
po prostu w alu blokach czesto to sie zdarza.
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-09-22, 15:58
a tak przy okazji, o co chodzi z tymi 90 stopniami? o ile moment to rozumiem, a co to jest ten kat dokrecenia ?
www.e30studio.pl
kristofff16
Sk±d: maÅ‚opolska
Wys³any: 2010-09-22, 19:35
Piotrek325 napisa³/a:
chodzi o to ze po dokreceniu 30nm kazdej sruby dokrecasz je potem bez zadngo momentu.
np zwykłą długą grzechotką krecisz srube JESZCZE o kąt 90 stopni
czyli jak pełny obrót sruby to 360 stopni to 90 czyli 1/4 obrotu
i tak z kazdÄ… sruba.
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2010-09-23, 10:52
czyli zapis 30Nm, 90 stopni, 90 stopni
to jest tak ze dokrecasz srube momentem 30Nm, potem jeszcze 90 stopni i potem znowu 90 ?
www.e30studio.pl
kristofff16
Sk±d: maÅ‚opolska
Wys³any: 2010-09-23, 19:38
dokładnie tak jak na zegarku o 3 godziny i potem jeszcze raz o trzy godziny.
oczywiscie bez ustawionego momentu siły .
