Sonda Lambda
mOLu
Doczy: 25 Sty 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2007-10-21, 23:03   Sonda Lambda
Witam Wszystkich :)
Mam mały problem
Podłączyłem do mojego samochodu e30 320i 88 r. silnik b25 Interfejs LUNCH (myślę że jeden z najlepszych) i okazało się, że na odczycie napięcia sondy pokazuje 0.394 mV i tak sobie stoi bez względu co robie (czy zwiększam obroty czy reguluje przepływomierz) natomiast na kabelku sygnałowym z sondy na mierniku wszystkie odczyty są normalne !! ! Faluje, pokazuje 0.8 0,1 itp
Podłączałem kiedyś inny interfejs (jeszcze na silniku b20) i odczyty sondy były ok na monitorze i na mierniku
Wiązka została z silnika b20 komputer z końcówką 172
Zastanawiam się czy to interfejs źle czyta czy komputer nie dostaje sygnału?????????
acha co najśmieszniejsze samochodzik pali około 12-13 litrów po mieście na moście 4.10 i skrzyni od b20
może spotkał się ktoś z takimi objawami ?? ??
POZDRAWIAM :D
BMW - Bardziej Mocniej Więcej !! !
http://www.youtube.com/watch?v=Y4KLw-eUAB4
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/3/21783
http://www.youtube.com/watch?v=XQAjouU1eyw
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-10-21, 23:06
obstawiam komp jak spalanie małe. podmien go i bedzie jasne moze co i jak....
jak sie myle to sory za zamieszanie :wink:
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-10-21, 23:07, w caoci zmieniany 1 raz
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-10-21, 23:33
0.3mv to napięcie większe ma mój naskórek, jesteś pewien że to złącze ma napięcie z sondy?
E30 325ic 1987.........-.../
mOLu
Doczy: 25 Sty 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2007-10-22, 00:07
Piotr_1 napisa/a:
Racja ;)
0.3 V
Tylko dziwi mnie dlaczego nie pali 20 litrów czy coś takiego ??
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-10-22, 00:14
no moim zdaniem komp od 2.0 daje mniejsze czasy wtrysku, ma inną mape zapłonu, stąd spalanie.
ale nie jestem w tym obeznany, wiec tylko sie domyslam
gg 3777982
mOLu
Doczy: 25 Sty 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2007-10-22, 00:18
Pablo325i napisa/a:
Komputer mam od 2.5 tylko nie napisałem jeszcze, że od jakiegoś czasu ekonomizer przestawał działać ( działał ale pokazywał 0 albo max) może ktoś wie z czego komputer korzysta aby obliczyć spalanie bo wydaje mi się, że z sondy też
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-10-22, 00:22
Nie rozumiem jak ma działać ten komputer diagnostyczny... Skoro sonda jest podłączona to działa w zamkniętej pętli z komputerem i nie można monitorować jej wskazań odniesionych do mieszanki, poniewasz mieszanka będzie na bierząco korygowana do odpowiedniego poziomu. Nie wiem jak to wytłumaczyć... Dlatego sondę sprawdza się samodzielnie, nie urządzeniem do sprawdzania błędów
mOLu
Doczy: 25 Sty 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2007-10-22, 00:28
Piotr_1 napisa/a:
Podczas sprawdzania sonda była wpięta normalnie tylko mam dodatkowy kabelek wyprowadzony z sondy z kabelka sygnałowego, a mnie najbardziej interesowały odczyty z komputera a nie bezpośrednio z sondy.
zobaczę jeszcze jakie wskazania są na pinie do komputera odpowiadającego za sondę
[ Dodano: 2007-10-24, 00:15 ]
A może jest jakiś związek między ekonomizerem a sondą ?? ??
Miał może ktoś taki problem ??
[ Dodano: 2007-12-25, 01:48 ]
No i sprawa się trochę wyjaśniła :)
Podmieniłem komputery i sondę - interfejs sczytuje sygnały z sondy,
nie ma już błędu Czujnik Tlenu (ta działa trochę lepiej i pokazuje cały zakres od 0,0 do 1V))
Pojawił się natomiast taki motyw:
-błąd sterowanie lambda
-sonda faluje (mam AFR) ale i tak silnik chodzi nie równo (nie daje rady wyregulować przepływką, na chipie też nierówno)
Jak na razie nic nie poradzę :( Może ma ktoś jakiś pomysł ??
citybikeR
Doczy: 24 Mar 2010
Skd: Siedlce / Warszawa
Wysany: 2010-12-20, 21:32
Zastanawia mnie czy znalazłeś przyczynę problemu ?
U mnie jest podobnie- sonda lambda stoi w miejscu- dokładnie 0,34V ale po przełączeniu na gaz [sekwencja] zaczyna jako, tako działać...
Lewy066
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-01-19, 20:58
a mnie ciekawi motyw ekonomizera. Mam dokładnie ten sam problem. Albo jest na 0 albo na max. Poza tym spala mi 20L/100km i nierówno pracuje (faluja obroty). Jak rozwiazałes ten problem?? A czy ktos mi moze dokładnie napisąc jaki odczyt ma być na kablu sondy ?? I pod który kabel sie podpiąć?? sa 3 białe i 1 czarny (albo szary)
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2011-01-20, 11:54
sygnal czytasz z czarnego. biale to grzalki a szary jak sie nie myle to masa!!! sonda na gazie zaczyna dzialac bo gaz ma wyzsza temperature spalania i pobudza sonde!!
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 13
