SERDECZNA prośba o pomoc!! POD�ACZENIE CZUJNIKA HALLA...
Lewy066
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-07, 10:42   SERDECZNA proÅ›ba o pomoc!! PODÅ�ACZENIE CZUJNIKA HALLA...
WITAM. ZROBI�EM SWAP SILNIKA M20 (WCZESNIEJ M40). TO JUZ MÓJ 2 SWAP WIEC MECHANICZNIE POSŻ�O G�ADKO. POPRZEDNI SILNIK MIA� CHYBA JAKĄS INNA WIAZKE BO CZUJNIK HALLA PODA�ACZNY BY� TO TAKIEJ PLASTIKOWEJ LISTWY (PASOWA� TYLKO W 1 MIEJSCE). W TYM SILNIKU NIE MA TEJ LISTWY POD KOLEKTOREM SSACYM ZA TO SA 2 DODATKOWE KOSTKI KO�O ZA�ĄCZA DIAGNOSTYCZNEGO (Z LEWEJ STRONY KOLEKTORA SSACEGO). MOJE PYTANIE JEST NASTĘPUJACE: GDZIE POD�ACZYĆ CZUJNIK HALLA?? POD JEDNĄZ TYCH 2 KOSTEK KO�O Z�ACZA DIAGNOSTYCZNEGO?? JESLI TAK TO POD KTÓRA (KOLORY KABELKÓW). B�AGAM O POMOC!!!
E30 ROST
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-01-07, 10:46
ale to maly problem !!
jesli zle podlaczysz nic zlego sie nie stanie !! 1 kostka jest do HALLA druga kostka to czujnik iskry- przewod nalozony na bodajze 1 przewod kabla WNwysokiego napiecia!! jak po podlaczeniu do obu nie odpali szukaj problemu gdzie indziej !!
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-07, 10:58
a czy ten czujnik iskry jest potrzebny wogóle?? czy bez tego nie odpali??
E30 ROST
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-01-07, 11:16
byla kiedys na forum rozmowa na temat tego czujnika!! ze niby potrzebny itd !! ze jak juz jest to niech bedzie !! kupuje sie go w komplecie przewodow WN np bosch bo janmor jest za tani na takie cos !! a wiec pal smialo bez niego tez odpli!! jak pisalem jak nie chce problem lezy gdzie indziej !!
pompa iskra paliwo- wejscie wyjscie, sam wczoraj robilem swapa z m40 na m20 i poszla ze strzalu!!
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-07, 11:53
dzieki za info ;) )) powalcze dzisiaj ;) )
E30 ROST
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-01-07, 11:57
http://picasaweb.google.c...CKjH3KmCyIilTA# :P prosze bardzo!!
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-07, 12:17
hehehe ale zbieg okolocznosci... robie dokładnie taka samą :P
[ Dodano: 2011-01-07, 12:29 ]
http://picasaweb.google.c...3529994/BMWE30#
to moje cudo... mam nadzieje ze go dzisiaj odpale..
[ Dodano: 2011-01-08, 10:09 ]
dzieki za rady. Operacja sie powiodął i pacjent wrócił do żywych...
Odpalił ;) ))
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
