SERDECZNA prośba o pomoc!! PODŁACZENIE CZUJNIKA HALLA...
Lewy066
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-01-07, 10:42   SERDECZNA prośba o pomoc!! PODŁACZENIE CZUJNIKA HALLA...
WITAM. ZROBIŁEM SWAP SILNIKA M20 (WCZESNIEJ M40). TO JUZ MÓJ 2 SWAP WIEC MECHANICZNIE POSŻŁO GŁADKO. POPRZEDNI SILNIK MIAŁ CHYBA JAKĄS INNA WIAZKE BO CZUJNIK HALLA PODAŁACZNY BYŁ TO TAKIEJ PLASTIKOWEJ LISTWY (PASOWAŁ TYLKO W 1 MIEJSCE). W TYM SILNIKU NIE MA TEJ LISTWY POD KOLEKTOREM SSACYM ZA TO SA 2 DODATKOWE KOSTKI KOŁO ZAŁĄCZA DIAGNOSTYCZNEGO (Z LEWEJ STRONY KOLEKTORA SSACEGO). MOJE PYTANIE JEST NASTĘPUJACE: GDZIE PODŁACZYĆ CZUJNIK HALLA?? POD JEDNĄZ TYCH 2 KOSTEK KOŁO ZŁACZA DIAGNOSTYCZNEGO?? JESLI TAK TO POD KTÓRA (KOLORY KABELKÓW). BŁAGAM O POMOC!!!
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2011-01-07, 10:46
ale to maly problem !!
jesli zle podlaczysz nic zlego sie nie stanie !! 1 kostka jest do HALLA druga kostka to czujnik iskry- przewod nalozony na bodajze 1 przewod kabla WNwysokiego napiecia!! jak po podlaczeniu do obu nie odpali szukaj problemu gdzie indziej !!
e30 327e 89- http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48117
Lewy066
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-01-07, 10:58
a czy ten czujnik iskry jest potrzebny wogóle?? czy bez tego nie odpali??
Bmw e30 325i coupe , BMW 316i kombi m-technic
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2011-01-07, 11:16
byla kiedys na forum rozmowa na temat tego czujnika!! ze niby potrzebny itd !! ze jak juz jest to niech bedzie !! kupuje sie go w komplecie przewodow WN np bosch bo janmor jest za tani na takie cos !! a wiec pal smialo bez niego tez odpli!! jak pisalem jak nie chce problem lezy gdzie indziej !!
pompa iskra paliwo- wejscie wyjscie, sam wczoraj robilem swapa z m40 na m20 i poszla ze strzalu!!
Lewy066
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-01-07, 11:53
dzieki za info ;) )) powalcze dzisiaj ;) )
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2011-01-07, 11:57
http://picasaweb.google.c...CKjH3KmCyIilTA# :P prosze bardzo!!
Lewy066
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-01-07, 12:17
hehehe ale zbieg okolocznosci... robie dokładnie taka samą :P
[ Dodano: 2011-01-07, 12:29 ]
http://picasaweb.google.c...3529994/BMWE30#
to moje cudo... mam nadzieje ze go dzisiaj odpale..
[ Dodano: 2011-01-08, 10:09 ]
dzieki za rady. Operacja sie powiodął i pacjent wrócił do żywych...
Odpalił ;) ))
