Problem z ładowaniem
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-02-23, 19:46   Problem z Å‚adowaniem
Mam problem z ladowaniem w moim IS'ie.
Mianowicie wczoraj odkrylem brak ladowania. Elektryk zaprzyjazniony stwierdzil ze to alternator. Wyjalem wiec go na wierzch i okazalo sie ze jedna ze szczotek sie oberwala (pekl przewodzik laczacy ja ze stykiem ale szczotka nie wpadla do srodka alternatora). Wymienilem szczotki i ladowanie pojawilo sie spowrotem (na wolnych obrotach 14,3V a wiec juz prawidlowe).
Dzisiaj wracajac z pracy zauwazylem ze na wysokich obrotach (pow. 3000 obr/min) zapala mi sie kontrolka ladowania. Wjechalem wiec do garazu, podpialem miernik i ku mojemu zdziwieniu ladowanie okazalo sie dosc prawidlowe bo przy wlaczonych swiatlach, radiu, dmuchawie na max i ogrzewaniu tylnej szyby bylo 13,9V na wolnych obrotach. Postanowilem wiec dodac gazu zeby zobaczyc czy ladowanie prawidlowo troszke wzrosnie i tutaj ogromny ZONK!!!
Im obroty byly wyzsze tym mniejsza wartosc ladowania do tego stopnia ze mniej wiecej przy 4000obr/min ladowanie wynosilo juz zaledwie 11,5V
Co moze byc tego przyczyna???
Pasek nie jest luzny chociaz przyznam szczerze ze troche sobie popiskuje odkad sie zimno zrobilo ale sadzilem ze to od tych mrozow.
Pomozcie bo przez to wszystko mam problem z dojazdem do pracy :cry: :cry: :cry:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2011-02-23, 19:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2011-02-23, 19:57
Przyczyną są wytarte pierścienie ślizgowe wirnika , jest na nich przerwa i wraz ze wzrostem obrotów wirnik traci wzbudzenie.
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-02-23, 20:16
Czyli mam rozumiec ze pomoze mi jedynie wymiana calego alternatora :?: :?: :?:
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2011-02-23, 20:24
Niekoniecznie wystarczy wymienic same pierścienie. http://img242.imageshack.us/i/img01694oc.jpg/ tak wyglądają nowe .Daj alternator do regeneracji ,koszt wymiany nie większy niż 50 zł.
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2011-02-23, 20:28
lysy174 napisa³/a:
z tego co pamietam masz 92 rok wiec alternator nawet ze zwyklego m40
moje smiglo
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-02-23, 20:38
Grzesiek napisa³/a:
lysy174 napisa³/a:
Tak wiem. Zdarzylem sie juz tyle zorientowac.
szwangru2 napisa³/a:
Dziekuje za rade ale u mnie taka usluga bedzie kosztowac troche wiecej bo to jest 2-3 dni bez samochodu wiec bede musial sobie zalatwic jakis zastepczy a to juz duzo wyzsze koszty.
Ale tak czy inaczej dziekuje za wyjasnienie sprawy.
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2011-02-23, 20:41
lysy174 napisa³/a:
rozumiem ale naprawa to 2-3 godziny a nie dni :)
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-02-23, 20:55
napisalem dobrze. 2-3 dni. Sam tego nie zrobie bo nie mam czasu, narzedzi ani umiejetnosci wiec musze to zawiezc do fachmajstra a ten wiem ze mniej wiecej tyle trzyma w tej chwili alternator bo ma mnostwo roboty
E30 ROST
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-02-23, 20:59
to kup na allegro za maks 100zl bo tyle bys zaplacil za regenerowany !! a do tej pory ladoj aku i lataj do roboty bez ladowania:P
e30 327e 89- http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48117
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2011-02-23, 21:22
lysy174 napisa³/a:
wiem zima to żniwa dla elektryków chyba wrócę do zawodu :wink:
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-02-23, 22:04
E30 ROST napisa³/a:
Tak wlasnie robie ale boje sie o stan aku bo jest nowy.
Alternator juz zalatwilem jutro zmienie i bedzie z glowy.
Dziekuje jeszcze raz za pomoc :prosze: :prosze: :prosze:
