Duże spalanie gazu
JogiJP
Do³±czy³: 20 Mar 2011
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-05-30, 15:51   Duże spalanie gazu
Witam mam BMW e34 2,0 12v na zwyklej instalacji i pali 19l LPG na 100km przy jezdzie do 2500obr/min co moze byc przyczyna tak dużego spalania ??
Przeplywka nowa silniczek krokowy, reduktor od gazu po pelnej regeneracji gaz ustawiony idealnie (analizator spalin)
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2011-05-30, 19:01
a na benzynie jak sprawa wyglada ?
www.e30studio.pl
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-05-30, 21:07
Instalacja w tej beemce nic nie ma wspólnego z benzyną. Mixer ma zbyt duży wydatek lub ucieka gdzieś gaz.
Coś się stało że się ze...ło
Skwiro E30
Do³±czy³: 25 Maj 2011
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2011-05-30, 22:08
A powiedzcie mi czy jadąc na gazie na zwykłej instalacji w to zasysa troszku benzyny ?? bo zauważyłem, że lubi sobie ubyć i potrafi nawet zejść do poziomu rezerwy znaczy kontrolka sie zapala, a kiedy się zapala to zawsze dotankowuję za 20 żeby miała w czym pracować pompka. Mowa o m20b20. pozdrawiam
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-05-31, 09:57
to co pierwsze sprawdzic szczelnosc ??
Skwiro E30
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2011-05-31, 11:03
No szczelnośc to podstawa :) Dopieor jak masz 100 % szczelne to pozniej szukasz innych winowajców. Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-06-01, 11:00 ]
Nie wiem czy to Ci pomoże ale zauważyłem też, że jak tankuje na jednej stacji to spala mnie więcej tak samo ale jak zatankuje jakiś gaz z :cenzura: to wciąga go moment. Ostatnio wymieniałem wszystkie filtry u siebie i też musiałem wyregulować gaz po wymianie filtra powietrza. Powtórze to co wszyscy gazownicy, że musisz mieć też 100 % sprawny zapłon czyli świece itp
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-06-01, 15:47
Bylem sprawdzic szczelnosc i jest ok
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-06-01, 19:48
Może reduktor źle poskładany? Przed remontem LPG jak było?
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-06-02, 15:58
Kupilem to auto i strzelalo na gazie i regenerowalem sam i na pewno jest dobrze.
Zawory ustawione wczoraj zobaczymy ile teraz bedzie palilo.(troche za duże luzy były)
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2011-06-02, 21:08
Zmień stację gazu, może oszukują na tankowaniu.
JogiJP napisa³/a:
To nie rzutuje tak na spalanie.
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-06-04, 17:13
Ale tez jakis tam ma wplyw na spalanie.
Zmienie i zobaczymy.
Skwiro E30
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2011-06-07, 17:33
I jak są jakieś nowości??
Wys³any: 2011-06-08, 08:10
A filtr powietrza jest wymieniony na nowy ?
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-06-10, 16:39
Dalej to samo filtr jest stary bo nie jest taki zly jeszcze.
Skwiro E30
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2011-06-11, 01:38
Jakiś czas temu tez mi duzo paliła i pobawiłem sie samą śrubą regulacyjna o lekko ponad ćwieć odbrotu i dalo efekt z 16 na 11 a w mocy nie odczułem róznicy. Pozdrawiam
E30 320i - Od niej wszystko się zaczęło ;)
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-06-12, 11:58
Ale którą srubą od czego ?? ?
Skwiro E30
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2011-06-12, 18:45
Chodzi mi o tą śrubę na wężu łączącym parownik z mikserem. U mnie pomogło zmniejszenie dawki czyli dokręcenie śruby o około ćwierć obrotu. Pozdrawiam
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-06-14, 06:38
Na parowniku ,większa to wydatek gau - bezpośrednio wiąże się z reakcją na gaz i spalaniem , ta mniejsza to co2. Na przewodzie elastycznym regulujemy podciśnienie - związane ze spalaniem i ilością dawki gazu do silnika. Zbyt mała , wiadomo - zawory i takie tam . Zbyt duża udęża po portwelu. Jeszcze w instalacjach I generacji z gaźnikiem ta mniejsza śrubeczka odpowiadała za obroty silnika.
Wiadomo najlepiej się reguluje z analizatorem ,ale metoda prób i błędów też skuteczna.
Skwiro E30
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2011-06-14, 10:17
Pamiętaj tez, że jak za bardzo go zdławisz to tez będzie dużo palił ;) A to już w ogóle porażka bo nie jedzie i pali :D
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-06-22, 08:03
Dalej to samo :/ Hmm.. co teraz chyba pojade wpiÄ…c w kompa bo cos mi sonda nie pasuje.
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2011-06-23, 00:20
sonda nie ma nic wspólnego ze spalaniem gazu.
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-06-25, 12:33
Poustawialem wszystko i pali okolo 16l/100km średnio.
juz w miare dobrze.
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-06-27, 11:02
To dużo za dużo. No chyba że to 4 litry motor.
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2011-06-27, 20:41
Sprawdzałeś kiedyś ile bena pali? Może motor już nie za konieczny i trzeba gnieść?
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-06-28, 15:54
No to co jeszcze moze byc nie tak ze tyle pali ?? ?
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
