Brak sprzegła
styling79
Do³±czy³: 01 Lis 2007
Sk±d: Nowy Dwor Mazowiecki
Wys³any: 2011-06-07, 08:46   Brak sprzegÅ‚a
Witam wszystkich , u Armaniego w Węgrowie miałem zonka z wysprzeglikiem , dzisiaj zacząłem ogarniać betę ale nie mogę odpowietrzyć sprzęgła na zgaszonym silniku jest ok mogę wrzucić bieg ale jak odpalę nie daje rady włożyć biegu , wysprzeglik odpowietrzony nie lecą pęcherzyki powietrza , spotkał się już ktoś z takim przypadkiem ?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2011-06-07, 13:43
Zapowietrzona pompa sprzęgła.
rafalkita
Do³±czy³: 25 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2011-06-07, 15:01
Ja miłem podobny przypadek.
Na zgaszonym silniku wbijałem bieg odpalałem i troszkę go ciągnęło ale jak już ruszyłem to dało się zmieniać biegi tylko wchodziły z oporem.
U mnie była skrzywiona tarcza sprzęgła miała jakieś 3 mm bicia.
Sprawdź czy założyłeś taki sam wysprzęglik.
Są o średnicy 20 i 22 mm.
styling79
Wys³any: 2011-06-07, 15:44
Cypisek napisa³/a:
W jaki sposób ją odpowietrzyć ?
[ Dodano: 2011-06-07, 16:45 ]
rafalkita napisa³/a:
Wcześniej nie miałem bicia było O.K wysprzeglik jest identyczny
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-06-07, 15:50
http://beemka-klub.pl/for...der=asc&start=0
styling79
Wys³any: 2011-06-07, 16:05
przed chwila przetoczyłem 0,5 l płynu tzn ja na dole z naczyniem i wężykiem koleś na gorze dolewał a trzeci pompował i tez nic
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-06-07, 16:08
styling79 napisa³/a:
Dalej zapowietrzona pompa.
Próbuj patentu ze sprężarką albo strzykawką.
styling79
Wys³any: 2011-06-07, 16:09
teraz spróbuje ze sprężarką, czyli wężyk na odpowietrznik na wysprzegliku i płyn w niego
[ Dodano: 2011-06-08, 06:17 ]
ukllad odpowietrzony walnieta jest tarcza sprzegla albo docisk
Ostatnio zmieniony przez styling79 2011-06-07, 16:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
spr
Do³±czy³: 08 Cze 2011
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-06-13, 08:31
kolo dwumasowe też ma takie objawy,jeśli posiadasz to na 90% ono sie zje*** zapowietrzony układ wyczujesz pod nogą pedał sprzegla wówczas moze "wpadać". Może też to byc zgnieciony docisk sprzegła,tak czy inaczej trzeba sciągać skrzynie,najpierw zobacz co sie stalo pozniej kupuj czesci
styling79
Wys³any: 2011-06-13, 09:43
Awaria już naprawiona , docisk sprzęgła wypadł w 6 kawałkach :lol: potrafię się :brawo: zabawić
Ostatnio zmieniony przez styling79 2011-06-13, 09:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
