Brak sprzegła
styling79
Doczy: 01 Lis 2007
Skd: Nowy Dwor Mazowiecki
Wysany: 2011-06-07, 09:46   Brak sprzegła
Witam wszystkich , u Armaniego w Węgrowie miałem zonka z wysprzeglikiem , dzisiaj zacząłem ogarniać betę ale nie mogę odpowietrzyć sprzęgła na zgaszonym silniku jest ok mogę wrzucić bieg ale jak odpalę nie daje rady włożyć biegu , wysprzeglik odpowietrzony nie lecą pęcherzyki powietrza , spotkał się już ktoś z takim przypadkiem ?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-06-07, 14:43
Zapowietrzona pompa sprzęgła.
rafalkita
Doczy: 25 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2011-06-07, 16:01
Ja miłem podobny przypadek.
Na zgaszonym silniku wbijałem bieg odpalałem i troszkę go ciągnęło ale jak już ruszyłem to dało się zmieniać biegi tylko wchodziły z oporem.
U mnie była skrzywiona tarcza sprzęgła miała jakieś 3 mm bicia.
Sprawdź czy założyłeś taki sam wysprzęglik.
Są o średnicy 20 i 22 mm.
styling79
Doczy: 01 Lis 2007
Wysany: 2011-06-07, 16:44
Cypisek napisa/a:
W jaki sposób ją odpowietrzyć ?
[ Dodano: 2011-06-07, 16:45 ]
rafalkita napisa/a:
Wcześniej nie miałem bicia było O.K wysprzeglik jest identyczny
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-06-07, 16:50
http://beemka-klub.pl/for...der=asc&start=0
styling79
Doczy: 01 Lis 2007
Wysany: 2011-06-07, 17:05
przed chwila przetoczyłem 0,5 l płynu tzn ja na dole z naczyniem i wężykiem koleś na gorze dolewał a trzeci pompował i tez nic
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-06-07, 17:08
styling79 napisa/a:
Dalej zapowietrzona pompa.
Próbuj patentu ze sprężarką albo strzykawką.
styling79
Doczy: 01 Lis 2007
Wysany: 2011-06-07, 17:09
teraz spróbuje ze sprężarką, czyli wężyk na odpowietrznik na wysprzegliku i płyn w niego
[ Dodano: 2011-06-08, 06:17 ]
ukllad odpowietrzony walnieta jest tarcza sprzegla albo docisk
Ostatnio zmieniony przez styling79 2011-06-07, 17:15, w caoci zmieniany 1 raz
spr
Doczy: 08 Cze 2011
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-06-13, 09:31
kolo dwumasowe też ma takie objawy,jeśli posiadasz to na 90% ono sie zje*** zapowietrzony układ wyczujesz pod nogą pedał sprzegla wówczas moze "wpadać". Może też to byc zgnieciony docisk sprzegła,tak czy inaczej trzeba sciągać skrzynie,najpierw zobacz co sie stalo pozniej kupuj czesci
styling79
Doczy: 01 Lis 2007
Wysany: 2011-06-13, 10:43
Awaria już naprawiona , docisk sprzęgła wypadł w 6 kawałkach :lol: potrafię się :brawo: zabawić
Ostatnio zmieniony przez styling79 2011-06-13, 10:47, w caoci zmieniany 1 raz
