324TD Długo kręci przy odpalaniu
Miro
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2011-07-22, 05:01   324TD DÅ‚ugo krÄ™ci przy odpalaniu
Problem jest taki że długo muszę ją kręcić żeby zagadała. Czy to rano czy na ciepłym silniku. Mogę nawet zgasić i po 5 sek chcieć odpalić i taż długo kręci. Świece raczej grzeją bo rano sprawdzałem czy bez grzania będzie to samo to już bardzo długo kręciła. No i jeszcze jeśli chcę żeby zapaliła to muszę trochę trzymać gaz, inaczej łapie łapie ale do końca nie ma ochoty załapać. Po przekręceniu stacyjki zapala się kontrolka od pompy która gaśnie po chwili i zapala się zielona. I w miedzy czasie oczywiście kontrolka od świec. Więc z tym chyba ok. Czy ktoś pomoze ??
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Ostatnio zmieniony przez Miro 2011-07-23, 07:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
moher
Do³±czy³: 08 Gru 2008
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2011-07-22, 08:05
może brak paliwa, kup nowy filtr i sprawdź szczelność przewodów.
Melis
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2011-07-22, 08:08
Zobacz czy paliwo się nie cofa (widać to gołym okiem przez wężyk pompując pompką lub przy rozruchu) lub czy nie ma dużej ilości pęcherzow powietrza w przewodzie.
Kontrolka wtrysku sterujÄ…cego sie pali???
Wys³any: 2011-07-22, 09:04
Musimy wkońcu się umowic na sprawdzenei rozrzadu i pompy ;)
W tdsach i td najczestrzą przyczynądługiego krecenia był rozjechany rozrzad lub pompa...
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2011-07-22, 09:18, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
spr
Do³±czy³: 08 Cze 2011
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-07-22, 09:57
popieram przedmówców:
-sprawdzić czy w wężu za filtrem nie ma pęcherzy powietrza
-przed rozruchem spróbuj kilka razy po pompować paliwo ręczną pompką na filtrze
-rozgrzewaj swiece i czekaj az zgasna wszystkei kontrolki i usłyszysz charakterystyczne pykniecie,wtedy kręć,masz na 100% dobrze rozgrzane świece
-rozrzÄ…d kluczowa sprawa.
No i pytanie jaka pompa?mechaniczna czy elektroniczna
Wys³any: 2011-07-22, 10:04
spr napisa³/a:
Touringi miały tylko elektroniczną.
Miro
Wys³any: 2011-07-22, 14:17
-filtr wymieniony
-pompowalem ja zaraz przed odpaleniem nic nie pomaga
-nie mam przezroczystych przewodow
-czekalem do konca az uslyszalem ten dzwiek przekaznika i tez tak samo odpala dlugo krecac
co dalej?
lukas no musze wpasc do Ciebie.
Jest jeszcze cos co moze wskazywac ze jest cos zle ustawione. Powiedzmy ze jade sobie na 2 biegu stalym gazem obroty ok 2 tys i zaczyna szarpac. Nie jest to szarpanie jak by silnik kulawo chodzil tylko robi doslownie kangory jak nauka jazdy. Wtedy albo musze dodac gazu do dechy i wraz z wzrastajacymi obrotami uspokaja sie albo wysprzeglic zeby sie uspokoilo.
Jakies pomysly???
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Wys³any: 2011-07-22, 15:30
a świece?przekaźnik od nich, może nie rozgrzewają się dostatecznie dobrze, jak odpali to z wydechu pojawia się czarna chmura?
sprawdził bym dla świętego spokoju czy dolna zębatka od rozrządu jest odpowiednio przykręcona, czy nie obłamało tego ząbka, bo może być lipa
nie znam się dokładnie co i jak się nazywa ale chodzi mi o to co na rysynku
Miro
Wys³any: 2011-07-22, 15:39
no ale gdy zgasze bardzo dobrze rozgrzany silnik i chce go odrazu odpalic to chyba nawet nie potrzeba mu grzania. A nawet gdy w takim momencie nagrzeje swiece jest to samo.
Podlugim kreceniu gdy odpali to pojawia sie czarny dymek.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Ostatnio zmieniony przez Miro 2011-07-22, 15:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-07-22, 16:32
Pompa przestawiona j/w do regulacji.
Coś się stało że się ze...ło
spr
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-07-22, 16:33
a może czujnik położenia wału?
misza
Wys³any: 2011-07-22, 16:53
Wyciągnij świece podłącz do napięcia i sprawdź jak się nagrzewają jeśli nie do końca to one mogą powodować ten problem, Jeśli rozrząd jest ok to raczej świece skoro resztę już wymieniłeś/sprawdziłeś.
Aha problem pojawił się niedawno czy tak już ma od momentu kiedy kupiłeś to auto?
Wys³any: 2011-07-22, 16:54
Ale świece można wrecz pominac jesli mowa o paleniu rozgrzanego silnika tuz po jego uprzednim zgaszeniu ...
Miro
Wys³any: 2011-07-23, 07:17
Problem jest od chwili kupna auta. Ale szczerze mówiąc olałem to. Problem szarpania już ogarnięty za co Bardzo Ci dziękuje LUKAS,
Pora ogarnąć resztę :)
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Wys³any: 2011-07-23, 07:19
Miro, proszÄ™ bardzo ;)
Został Nam jeszcze rozrząd.
misza
Wys³any: 2011-07-23, 11:55
Miro to napisz, w czym był problem z tym szarpaniem.
Miro
Wys³any: 2011-07-26, 13:49
Lukas powiedzial zebym naprawil predkosciomierz i jej przejdzie. No i mial racje. Wymienilem przewody przy kostce przy dyferku bo licznik raz dzialal raz nie. I auto nie szarpie. Sam nie moglem w to uwierzyc ze auto szarpie w tak dziwny sposob z powodu nie dzialajacego predkosciomierza. jeszcze raz dzieki lukas :drunk:
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-07-26, 17:19
Proszę co wiedza to wiedza! Także w życiu bym nie pomyślał , że problem z prędkościomierzem może mieć wpływ na jakość jazdy.
