[E30] 325e ...Biała Dama...
bąku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2011-04-09, 11:09   [E30] 325e ...Biała Dama...
Witam serdecznie chciałem zaprezentować wam moją perełkę.
Jest to E30 dwu drzwiowy sedan z Kwietnia 1986r. Pod maską znajduje się kultowa jednostka napędowa o oznaczeniu M20B27 popularnie zwana "etą", dodam tylko że jest to stara eta o mocy 122KM i momencie obrotowym 230Nm.
Auto posiada uchylne tylne szyby, tapicerkę skórzaną (niebieską) oryginalną, oryginalne radio BMW Bavaria.
Jestem drugi właścicielem auta w Polsce w Niemczech był tylko jeden właściciel z 1923r o zacnym imieniu Gerhard :-) .
Tak wyglądała po zakupie
Uploaded with ImageShack.us
Po zakupie wymieniłem olej i filtry i śmigałem do początku jesieni. Późną jesienią i zimą auto oczywiście nie jest użytkowane z wiadomych przyczyn jaki są warunki atmosferyczne.
A więc postanowiłem że w zimę 2009/2010 zrobię sobie remont góry M20, żeby wszystko było tak jak należy, gdyż auto zostało skazane na dożywocie w moim towarzystwie. Mechanikiem nie jestem i nigdy nie byłem, uzbrojony w księgę postanowiłem że dam radę.
Stan licznika 180kkm.
Kilka zdjęć z przebiegu remontu.
Głowica została oddana do zakładu, została splanowana, założone zostały nowe prowadnice zaworowe i nowe zawory, a także nowy wałek, nowe dźwigienki, mimośrody ustalające luz zaworowy, nowe zaślepki maskujące prowadnice dźwigienek, nowy pasek i napinacz rozrządu, nowa pompa wody, o uszczelce pod głowicą i śrubach nie będe wspominał bo to oczywiste. Zalany został olej Texaco Havoline 10W40, a także nowy płyn chłodniczy i nowy olej do skrzyni biegów i do dyferncjału.
Elementy silnika zostały oczyszczone i pomalowane, sama komora została poddana detailingowi, jak również troszkę odświeżyłem licznik ;-)
Następnie przed sezonem 2010 auto zostało przepolerowane i został nałożony
CG jetseal 109 w celu zabezpieczenia lakieru.
I tak auto prezentowało się w sezonie 2010.
Minął sezon 2010 i zaczęła się zima, więc teraz przyszedł czas na zawieszenie i układ hamulcowy.
Wszystko zostało wymienione. Amortyzatory to Bilstein B6, sprężyny H&R -40mm, wszystkie elementy zawieszenia zostały wymienione począwszy od łożysk a skończywszy na poduszkach amortyzatorów. Kolumny mcpersona zostały oczyszczone, zabezpieczone i pomalowane, również nadkola zostały wymyte i zabezpieczone Valvoline Tectyl.
Hamulce zostały zregenerowane, otrzymały nowe tłoczki, nowe uszczelnienia i nowy płyn w układzie DOT4 ATE.
Połowa układu wydechowego, która musiała zostać zdjeta podczas pracy nad tylnym zawieszeniem została wyczyszczona i pomalowana :-)
To by było na tyle drodzy miłośnicy marki :-)
Tak auto prezentuje się obecnie :-)
Pozdrawiam i dziękuję za obejrzenie mojego tematu :-)
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: Biłgoraj
Wys³any: 2011-04-09, 11:51
Przejrzałem pobieżnie i gratuluję pięknego egzemplarza i dzięki za sesje zdjęciową z poczynionych prac. Autko nabrało uroku na -40 i BBS.
PS. CO z głowica było nie tak, że postanowiłeś ją robić ? Przy tym przebiegu nie ma potrzeby zaglądania tam. Może tylko zawory były do regulacji ?
PS 2 - Jak nie będziesz jeździł nią w deszcz to ściągnik te chlapacze.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2011-04-09, 12:06, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
damian1105
Do³±czy³: 27 Wrz 2009
Sk±d: krośniewice
Wys³any: 2011-04-09, 12:58
Super wózek i w dodatku taki jak mój też na wąskiej :mg: Tylko moja eta jest red Tak trzymaj :spoko:
Ostatnio zmieniony przez damian1105 2011-04-09, 12:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
gtszudi
Do³±czy³: 07 Mar 2008
Sk±d: Pruszcz Gdański
Wys³any: 2011-04-09, 14:54
zmienilbym te podkladki pod tablica , dorwal jakis wydech hartge , i halogeny zaaplikowal i mysle ze byloby git.
maaaad
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2011-04-09, 19:10
Piękne auto, świetne podejście do tematu :spoko:
Możesz napisać, jak zregenerowałeś szybkę od zegarów? Polerka? Jeśli tak, czym zrobiona?
Nikikin
Do³±czy³: 22 Lip 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2011-04-09, 19:22
Super się prezentuje :) .
Jak robiłeś detaling komory :P ?
Widzę, że twoja bemka przytacza sporo pytań ;] .
be polite and - SHUT THE F*CK UP
bąku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2011-04-10, 07:31
Miałem kiepskie ciśnienie sprężania na jednym cylindrze, zawory wyregulowane tak jak trzeba :spoko:
I pomijając to zrobiłem to z ciekawości, gdyż wcześniej miałem M40 i też go rozebrałem, więc byłem ciekawy jak wygląda M20, takie zboczenie :lol:
Chlapacze są zdjęte :P
Podkładki pod tablicą zostaną, chyba że zawitają żółte tablice :)
Żadnego wydechu hartge nie będzie :)
No sporo ludzi widzi na niej halogeny, ale mi się podoba bez nich :mg: , ale nie mówię że ich nie będzie :)
Użyłem Meguiars Plastx na małym polerującym padzie sonusa, następnie po polerce nałożyłem warstwę CG jetseal 109 :)
Na początku duży syf usuwałem......cif cream :D bardzo ładnie usunął stary brud, następnie wszystko zostało wytarte apc, po tym był cleaner dc1 meguiars, po cleanerze elementy lakierowane zabezpieczyłem CG jetseal 109, a na elementy plastikowe i gumowe został nałożony 303 aerospace protectant.
Ostatnio zmieniony przez bąku 2011-04-10, 07:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bandit
Do³±czy³: 02 Lut 2008
Sk±d: Łódź
Wys³any: 2011-04-13, 14:06
Jeżeli chlapacze były oryginalne to trzeba było je zostawić. Co do obniżenia, można było sobie darować - było by jeszcze bardziej oryginalniej. Odnośnie podkładek pod blachy wypowiedziałeś się, więc nic nie napiszę.
Ogólnie piękne auto.
Przedstaw zdjęcia środka
100% zgodności z VIN - dla mnie to duma, dla większości nieosiągalne
ahir
night driver
Do³±czy³: 16 Lip 2006
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2011-04-13, 14:47
a dla mnie ma swój urok bez halogenów, brak w szerokiej kuje po oczach ale w wąskiej robi klimat prostej wersji ale zadbanej :) gratuluje samochodu cierpliwości i nakładów własnej pracy :) piękna jest a silnik najlepszy z możliwych :)
Sex jest jak BMW... Radość z jazdy...
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2011-04-13, 19:50
piekna, powinna stac w muzeum ,bo wyglada jak by wyjechala swiezo z salonu :brawo:
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
marcinek_89
Do³±czy³: 21 Lut 2008
Sk±d: ok. Mińsk Mazowiecki
Wys³any: 2011-04-13, 20:34
ahir napisa³/a:
Dokładnie tak :) Też jestem zdania że bez halogenów to auto lepiej się prezentuje :wink:
bąku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2011-04-14, 06:58
Chlapacze oczywiście mam oryginalne, zdjąłem dlatego, bo przy tej delikatne glebie chyba niespecjalnie by wyglądały :) Co do obniżenia też tak myślałem na początku, jednak dłuższe przyglądanie się z profilu nasunęło wniosek że strasznie wysoko stoi, faktem jest że komfort ciut ucierpiał, ale coś kosztem czegoś. Myślę że taka gleba jest odpowiednia, ani zbyt duża ani zbyt mała :)
Dziękuję bardzo za utwierdzanie mnie w tym że można obejść się bez halogenów :)
Dzięki za pochlebny komentarz, ale kilka wad by się znalazło :D
MaxxxS
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2011-04-14, 10:30
Zacna Bawarka :) nie tkną bym już nic na twoim miejscu :) ale powiedz jakie masz plany? ciekawy jestem i zapewne nie tylko ja ;)
Postawiłbym ją na 15 od alpiny.
bąku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2011-09-08, 20:24
Wrzesień 2011
Pozdrawiam :piwko:
Nikikin
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2011-09-08, 20:43
Świetnie się prezentuje :)
golum22
e30 oldschool
Do³±czy³: 16 Mar 2010
Sk±d: Sidzina
Wys³any: 2011-09-08, 20:46
piękna jest :brawo: jeszcze nigdy mi się tak seria nie podobała :prosze:
dbałość o detale to dążenie do perfekcji lecz perfekcja nie jest detalem
By golum22 at 2012-02-10
Strona wygenerowana w 0,73 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
