[e30]wspomaganie w jedną strone
norb
Wysłany: 2011-09-25, 09:05   [e30]wspomaganie w jedną strone
Hej... założyłem wspomaganie do mojej e30 (wspomaganie chodziło na 100% i nie było żadnych problemów) i co sie okazuje że w lewo śmiga a w prawo już nie...
co z tym zrobić?? pierwszy raz sie z takim czymś spotykam,może jest zapowietrzona maglownica na jedną stronę??Doradźcie coś panowie ;/ ;/
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-10-02, 09:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-09-25, 10:24
Po jakimś czasie powinna się sama odpowietrzyć. Kręciłeś max w prawo i w lewo? Jeżeli nie będzie poprawy to maglownica na złom, ewentualnie jakaś regeneracja.
norb
Wysłany: 2011-09-25, 10:30
kręciłem na maxa w tą i tą.... wczoraj walczyłem troche z nią ale nic...jak to możliwe zę maglownica mogła sie uszkodzić po montażu... :?: :?: troche to dziwne nie sądzisz..
nie ma szans na jakąś naprawe we własnym zakresie
Wysłany: 2011-09-25, 10:49
Może jakiś syf się do niej dostał.
norb
Wysłany: 2011-09-25, 15:28
spróbuje jakoś popatrzeć po wężach i moze oczyszcze ja ale pytanie jak i co czyscić??
spr
Wysłany: 2011-09-30, 18:45
a sprawdź poziom płynu wspomagania kierownicy.
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-09-30, 20:20
Jest możliwe że przy montażu się uszkodziła. Może być zgnieciony przewód miedziany - ten przy maglownicy.
Coś się stało że się ze...ło
Adam86
Wysłany: 2011-10-02, 20:52
norb a nie było tak że, miałes rozwalona (peknieta, urwana) jedna osłone (tą charmonijke) od magla??
norb
Wysłany: 2011-10-03, 13:45
spr, płyn jest w normie świeżo wymieniony
Vindevil, przegladałem cały magiel na kanale i nic nie widzezeby cos sie działo,zero wycieków,bardzo delikatnie obchodziłems ie z nia przy zakłądaniu
Adam86, te osłony gumowe zostały wymienione w tamtym sezonie wraz z koncówkami i nie widac po nich śladu zużycia
tak wiec dojsc do tego nie moge,zaraz pujde wyciagne pompe przeczyszcze i zobacze,duzo jest tematów nawet na innych forach o takim przypadku wspomagania ale nigdzie nie ma określonego rozwiazania a nie mam zamiaru wymieniac maglownicy na nową(wiekszosc tak robi bo tak najłatwiej) :P
Wysłany: 2011-10-03, 14:06
norb, Jakby to była pompa to nie było by wspomagania w żadną stronę. Wyjmij maglownicę i zanieś do jakiegoś majstra od regeneracji.
beryl
Wysłany: 2011-10-03, 14:52
Na maglu masz dwa twarde przewody przelewowe na śrubkach, jak hamulcowe. Odkręć je i sprawdź drożność.
norb
Wysłany: 2011-10-03, 22:00
beryl, drożnosć sprawdzona dziś..płyn znajdował sie w każdym przewodzie stalowym w maglownicy :? mam na stanie 2 inne maglownice wiec jutro wezme sie za przekładke i moze coś uda sie sklecić z nich
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-10-07, 20:09
Przełożyłeś tą maglownice - wyszło coś?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
