Swap z m40b18 na stara ete pytania
Bartase30
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2011
Sk±d: Radzicz
Wys³any: 2013-04-28, 19:29   Swap z m40b18 na stara ete pytania
Witam szukałem na forum ale nic nie znalazłem na ten temat wiec pisze...
Oryginalnie e30 m40b18 90r wrzucona stara eta na dwa czujniki w skrzyni problem polega na tym że auto kreci ale nie odpala nie ma iskry i nie dziala pompa paliwa mam uciete trzy kable w wiązce przy kompie jak na zdjeciu
Uploaded with ImageShack.us
wyczytalem ze w budzie musi byc taka biala kosc 3 pinowa u mnie jej nie ma i moje pytanie brzmi czy ten gruby zielony kabel musi miec plus ??
E30 ROST
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2013-04-29, 07:04
sprawa wyglada nastepujaco , stara eta miala 3 kable które szły nie tylko pod maske ale i pod deske rozdzielcza - nie znam ich wartosci , jednakze wiem ze waskie lampy i 1 poczatki produkcji e30 mialy 3 kable któe szły pod deske rozdzielcza i do "chyba licznika" mialem podobny problem - rozwiazałem go poprzez zmiane calej wiazki na zwykła od e30 przeniesienie czujnikq ze skrzyni na koło tam gdzie ma je kazde e30 i komp
Bartase30
Sk±d: Radzicz
Wys³any: 2013-04-29, 19:26
Rozważam takie wyjscie ale moze ktos wie od czego sa te 3 kable czekam na info
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2013-04-29, 21:42
zielone to plusy po stacyjce...
Bartase30
Sk±d: Radzicz
Wys³any: 2013-05-01, 18:01
Podziekował eta gada :brawo:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
