Wentylowane tarcze w E30 (przód)
ÅšP+jinos+
Do³±czy³: 04 Sty 2005
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-04-12, 13:16   Wentylowane tarcze w E30 (przód)
Chce zalożyć w moim E30 tarcze wentylowane z przodu, ale nie mam pojecia jak sie za to zabrac. W zwiazku z tym mam kilka pytan:
Po 1: Czy w ogole mozna cos takiego zrobic ;D
Jesli tak to:
Po 2: Jakich tarczy musze szukac i gdzie?
Po 3: Czy musze wymieniac tez zaciski?!
Jesli tak to:
Po 4: Jakie zaciski i gdzie ich szukac.
Moze ktos juz robil cos takiego...bede bardzo wdzieczny za ew. pomoc :)
Chcialbym w przyszlosci uniknac sytuacji jaka zdarzyla sie po drodze do Borska.
PS. Michale jak tam zderzak? Trzyma sie? :D
E30 316i '89 Diamandschwarz Metallic <-- Była ;/
Audi Coupe 2.3NG '92 <-- Jest
GG: 2776423
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-04-12, 14:32
Cześć Grzechu
Nie wiedziałem, że masz seryjne tarcze z przodu ja sądziłem, że tył Tobie wogóle nie bierze stąd ta sytuacja...
a wracając do tematu tak jest to możliwe...
trzeba wymienić zaciski i tarcze np. od 320
Co do zacisków nowe trochę kosztują więc może lepwij poszukać używanych w dobrym stanie
Co do tarcz wentylowanych to nie są aż takie drogie od 180 w górę zależy czego potrzebujesz bo można i nacinane zalożyć i klocki od 100 w górę
jak wszystko już masz operacja zminy z odpowietrzaniem hebli i wymianą płynu 3 - 4 godzin a przy piwku sobota minie.
Pozdro Maras
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-04-12, 15:13
No Czesc :)
Ja tego raczej nie bede robil, ew. moglbym kupic i znalezc jakiegos mechanika lepszego. Tylko nie wiem gdzie moglbym dostac...na allegro raczej nie ma, a w mojej okolicy tez raczej nie dostane :/
GG: 2776423
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-04-12, 15:28
A tak w ogole to z tylu tez mozna cos takiego zrobic? Bo ja z tylu mam bembnowe do tego jakies pordzewiale ;)
Trzeba wymieniac cale MCPERSONY czy jak to sie tam wabi?
GG: 2776423
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-04-12, 18:10
yo!
Witaj młody poskładałes juz po Borsku zderzak do kupy?Ja zmieniałem tarcze i zaciski napisze krótko kup całe macpersony z jakiegos 320 lub 325 łącznie z serwem teraz dawców pełno jak i ogloszen w dziale sprzedam sama wymiana to jak masz dobre mcpersony z dobrymi tarczami i amorkami max 4 h stam to przerabiałem bo niema co ukrywac 316 w serii ze zwykłymi tarczami to niehamuje tylko prubuje hamowac zmienilem heble od 320 łacznie z serwem i hamuje jak trzeba i zrób to jak najszybciej bo zima zobaczysz co to jazda z napedem na tył :D
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-04-13, 00:17
No zderzaka nie poskladalem (szukam nowego) ale wyprostowalem do tego posklejalem spojler i zalozylem ladna siateczke na wloty :)
A co sie tyczy McPersonow to zabieram sie za szukanie...z tym, ze ja sam na 100% tego nie wymienie :o
Moze ktos sie podejmie za niewielka oplata? :D
GG: 2776423
kondor
Do³±czy³: 08 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw / Radoszyce
Wys³any: 2005-06-14, 16:30
Tez planuje podrasowac troche heble w mojej M40 1,6.Mam pytanie odnosnie zamiany przednich tarcz na wentylowane.Czy to serwo ktore ja mam seryjnie moze zostac (czy rozni sie czyms z tym z modelu 2,5 l ?)I czy przewody hamulcowe moga pozostac stare?
Z góry dzieki za odpowiedzi!
.: Be My Wife :.
Wys³any: 2005-06-14, 20:18
tak moze zostac stare, nie ma problemu. Zrowno przewody jak i serwo beda ok.
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2005-06-14, 20:55
Dobrze prawicie! U mnie w 1,6 zmieniłem tylko zaciski i tarcze. Serwo zostało stare a i tak czuć różnicę. Przeróbka małym kosztem, a cieszy i przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo!
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-06-14, 22:52
no i jarzmo też przecież trzeba chyba wymienić? a całość roboty to odkręcenie 2 śrub na klucz 19 i wtedy schodzi zacisk z jarzmem i potem przewód hamulcowy który trzeba zacisnąć przed odkręceniem. no i tarcza na jedną małą śrubkę... a potem składasz.... cała robota o ile nie ma problemów powinna zająć nie więcej niż godzinę...
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Wys³any: 2005-06-15, 08:42
Oczywiście chodziło mi o szersze jarzma. Zaciski mogą zostać stare. Ja wymieniłem komplet, bo był w lepszym stanie 8)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
