jak się zagrzeje to obroty ma podwyszszone
adik181
Doczy: 03 Sie 2006
Skd: racibórz
Wysany: 2006-08-04, 14:44   jak się zagrzeje to obroty ma podwyszszone
cze. mam mały przoblem z moją e30 m10 na wtrysku gdy chwile pochodzi i silnik sie zagrzeje to ma ok 1000obr/min do tego teraz zaczło falowac z 1000 - 1300 obr/min co morze byc tego przyczyną?
LoveJoy
Doczy: 03 Sie 2005
Skd: Varshava
Wysany: 2006-08-04, 14:47   ...
Siema,
Ja zacząłbym od sprawdzenia krokowego...
LJ
e34 2,5Vanos
Sprzedam kilka pozostałości pomojej e30 - bliższe info - GIEŁDA
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-08-04, 14:53
zagazowany?????
adik181
Doczy: 03 Sie 2006
Skd: racibórz
Wysany: 2006-08-04, 14:59
[quote="adrian e30"]zagazowany?????[/quo
niema instalaci gazowej mysle ze przy takim spalaniu sie nie opłaca
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-08-04, 17:49
Obmacaj czujnik zamknięcia przepustnicy, nie wiem jak to tam jest w m10. Po zagrzaniu może się zmieniać jego czułość, może jest wyregulowany na skraju klapki przepustnicy i przestaje działać. W skutek tego paliwo cały czas się leje za mocno.
E30 325ic 1987.........-.../
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Skd: Dąbrowa Górnicza
Wysany: 2006-08-08, 18:05
mialem taki problem mam m10 i jak sie zagrzal byly wyrzsze obroty wymienilem "palec" w aparacie zaplonowym i wszystko przeszlo
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-08-09, 19:27
O ile pamiętam M10 mają taki nastawnik wolnych obrotów jak na fotce poniżej i wygląda z objawów że to właśnie on się nie zamyka do końca - potwierdzeniem będzie zaciśnięcie np. jakimiś szczypcami przewodu gumowego wlotowego lub wylotowego z tego nastawnika jjeśli obroty spadną to już masz przyczynę. Co dalej z tym zrobić napiszę później - jeśli to to.
E39 530d 00r
