jak siÄ™ zagrzeje to obroty ma podwyszszone
adik181
Do³±czy³: 03 Sie 2006
Sk±d: racibórz
Wys³any: 2006-08-04, 13:44   jak siÄ™ zagrzeje to obroty ma podwyszszone
cze. mam mały przoblem z moją e30 m10 na wtrysku gdy chwile pochodzi i silnik sie zagrzeje to ma ok 1000obr/min do tego teraz zaczło falowac z 1000 - 1300 obr/min co morze byc tego przyczyną?
LoveJoy
Do³±czy³: 03 Sie 2005
Sk±d: Varshava
Wys³any: 2006-08-04, 13:47   ...
Siema,
Ja zacząłbym od sprawdzenia krokowego...
LJ
e34 2,5Vanos
Sprzedam kilka pozostałości pomojej e30 - bliższe info - GIE�DA
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-08-04, 13:53
zagazowany?????
adik181
Sk±d: racibórz
Wys³any: 2006-08-04, 13:59
[quote="adrian e30"]zagazowany?????[/quo
niema instalaci gazowej mysle ze przy takim spalaniu sie nie opłaca
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-08-04, 16:49
Obmacaj czujnik zamknięcia przepustnicy, nie wiem jak to tam jest w m10. Po zagrzaniu może się zmieniać jego czułość, może jest wyregulowany na skraju klapki przepustnicy i przestaje działać. W skutek tego paliwo cały czas się leje za mocno.
E30 325ic 1987.........-.../
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Do³±czy³: 17 Kwi 2006
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2006-08-08, 17:05
mialem taki problem mam m10 i jak sie zagrzal byly wyrzsze obroty wymienilem "palec" w aparacie zaplonowym i wszystko przeszlo
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-08-09, 18:27
O ile pamiętam M10 mają taki nastawnik wolnych obrotów jak na fotce poniżej i wygląda z objawów że to właśnie on się nie zamyka do końca - potwierdzeniem będzie zaciśnięcie np. jakimiś szczypcami przewodu gumowego wlotowego lub wylotowego z tego nastawnika jjeśli obroty spadną to już masz przyczynę. Co dalej z tym zrobić napiszę później - jeśli to to.
