Drobny wyciek po remoncie
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2007-08-25, 22:10   Drobny wyciek po remoncie
Kilka dni temu skończyłem mały "remoncik" silnika, a właściwie głowicy. Silnik jest już w aucie, głowica dokręcona zgodnie z instrukcją Etzolda, silnik ładnie pracuje.
Martwi mnie jednak delikatny wyciek oleju spod uszczelki głowicy na początku silnika (dokładnie w okolicy pierwszej śruby głowicy) oraz kilka "upoceń" nieco dalej w głąb komory silnika w tych samych miejscach. Tylko 3 z 7 miejsc przy śrubach jest suche. Wszystko to jest po stronie wydechowej.
Dodam, że po drugiej stronie (ssącej) wszystko jest w najlepszym porządku-susza.
Teraz pytanie-może za słabo dociągnałem śruby? Może trzebaby je teraz jeszcze troszke dociągnąć? A może poprostu nowa uszczelka się jeszcze nie ułożyła?
Oczywiście głowica była planowana i sprawdzana na szczelność.
BIZON
Tatanka power
Doczy: 13 Wrz 2006
Skd: Żary
Wysany: 2007-08-25, 22:59
hmmmm...
no na moje oko to jak jest wyciek , to już lepiej nie dokręcaj bo i tak nie uszczelnisz, a głowica może dostać "kopa" ;/ . chyba, że istnieje jakiś inny sposób... :roll:
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-08-26, 09:19
Wyczyściłeś dokładnie powierzchnie blok-uszczelka-glowica :?:
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2007-08-26, 11:32
Oczywiście. Nad blokiem siedziałem z godzinę z małą szpachelką i drobnym papierem ściernym żeby nie było na nim najmniejszych śladów starej uszczelki i innego ustrojstwa.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-08-26, 11:35
U siebie też zauważyłem mały wyciek spod uszczelki głowicy właśnie po stronie wydechowej po drugiej stronie sucho jak na Saharze :) Słyszałem już od paru osób że po tej stronie często się zdarzają wycieki bo idą tamtędy kanały olejowe i to nic strasznego ? Czy aby napewno ?
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-08-26, 11:39
MAJSU_WuWuA napisa/a:
Masz na myśli miejsce w okolicach filtra oleju. Bo ja mam tam właśnie troszkę mokro i to już jakiś czas no i wiele m20 które oglądałem tak miało.
ADC
Doczy: 05 Sty 2006
Skd: B-tow
Wysany: 2007-08-26, 11:40
Wlasnie ten wyciek jest akurat ''normalny'' ze tak sie wyraze.W m20 sruby nie sciagna tamtej strony a jak ktos zauwazyl tam sa kanaly olejowe
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2007-08-26, 11:49
Czyli poprostu z tym jeździć i się nie przejmować? Wyciek jest naprawdę znikomy-w sumie, tak jak wcześniej pisałem, tylko przy pierwszej śrubie jest to wyciek....Reszta to upocenia.
Wysany: 2007-08-26, 12:50
ja tez mam wyciek ale na I garze od kabiny i juz tak jezdze bardzo dlugo z reszta wszystkie 3 m20 ktore mialem wlasnie tam ciekly.,
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-08-26, 12:51
U mnie cieknie spomiędzy kolektorów wydechowych, kanały olejowe są obok więc to z nich raczej cieknie, na fotce tej głowcy widać że w tym samym miejscu ciekło...
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2007-08-26, 13:01
Dokładnie tam mam te wycieki. Ale teraz widzę, że ciężko spotkać m20, które ich nie ma więc chyba nie ma się czym przejmować.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-08-26, 14:29
MI tak ciekło po stronie wydechowej w silniku m20b23 po remoncie, ktoś z forum mi doradził chyba Puz żeby dokręcić głowice jeszcze raz, tak zrobiłem i do dzisiaj silnik hula (zrobione od remontu ma okolo 30tyś km) i wycieków brak, pozatym niekiedy olej ucieka z uszczelki pokrywy zaworów, simeringu wałka rozrządu, lub tych gumek na boku głowicy co zasłepiają prowadnice dzwigienek. i zbiera sie dokładnie w tym miejscu i wygląda to jak wyciek z uszczelki głowicy a tak naprawde jest to wyciek z tych wyżej wymienionych miejsc.
Pozatym dałeś nowe śruby ? ja przy remoncie obecnego m20b25 dałem nowe śruby i wycieków jak narazie nie mam
E36 325i qp
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2007-08-26, 15:50
Śruby zostały stare. Co masz na myśli mówiąc "dokręcić głowicę jeszcze raz"? Całkiem odkręcić śruby i zacząć dokręcanie od nowa czy poprostu je dociągnąć?
Jeśli chodzi o inne prawdopodobne miejsca wycieku to raczej je wykluczam-nie widziałem tam żadnych plam. Jak będę miał chwilkę to sprawdzę dokładnie.
ADC
Doczy: 05 Sty 2006
Skd: B-tow
Wysany: 2007-08-26, 16:34
Bron Cie Boze odkrecac :) Jesli jezdzi bez problemow to nic lepiej nie ruszaj.
Drzwiami trzasnal
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-08-26, 16:49
dokrec sruby na
alexil napisa/a:
to znaczy zeby wziac klucz dynamometryczny i sprawdzic sruby czy sa dokrecony na odpowiedni moment bo uszczelka mogla sie poddac
moje smiglo
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2007-08-26, 16:53
Problem w tym, że nie spotkałem się z informacją dotyczącą dokładnego momentu dokręcenia śrub-w pierwszej fazie dokręca się dynamometrem, a później kątowo więc ostateczny moment jest zagadką.
Uszczelka (goetze) wątpie żeby się poddała, bo raczej lałaby po całości, a tak nie jest.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-08-27, 10:25
Dokręca sie kątowo, wszędzie tak pisze, w m20b23 miałem zwykłe śruby i do takich był podany konkretny moment a w śrubach torx dokręca sie tak jak miałeś na uszczelce, pozatym nasmarowałeś śruby olejem ? bo na uszczelce Elringa i we wszystkich programach serwisowych jakie mam piszało żeby nasmarować śruby
tutaj masz mój temat o moim wycieku
http://forum.beemka-klub....ighlight=wyciek
E36 325i qp
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapyta do SQL: 11
