[e30]Tuleje wahacza przedniego
bąku
Wysłany: 2010-11-19, 06:42   [e30]Tuleje wahacza przedniego
Panowie zdjąłem wahacze, zdjąłem te metalowe uszy z tulejami.
Nowe tuleje wcisnąłem w uszy i teraz mam pytanie.
Wahacze mam nowe, jak mam nabić te uszy z tulejami na wahacz chodzi mi oto jak to ucho ma być ustawione podczas nabijania, żeby przy montażu wahacza pasowało do tych otworów do których się je przykręca, czy mam posmarować wahacz i tuleje np. plynem do naczyń nabić na wahacz i założy go a płyn da ewentualny poślizg żeby ucho się dobrze ustawiło.
Mam nadzieje że zrozumiale opisałem o co mi chodzi :)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-11-19, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-19, 07:30
Tam na tulejce masz strzałkę wskazującą na drugą tulejkę. Ja tam zawsze robię wszystko w poziomie, przecież zawieszenie i tak pracuje góra dół więc co za różnica. Ustawi się tak jak będzie chciało
bąku
Wysłany: 2010-11-19, 07:49
Na tulejce jest strzałka, ale ona wskazuje jak ma być zamontowana tulejka, bo strzałka wskazuje na punkt w uchu i strzałka z tym punktem mają się zgrywać.
Czyli mówisz żeby mniej więcej w poziomie nabić ucho na wahacz i się samo ułoży.
Wysłany: 2010-11-19, 09:21
bąku napisał/a:
Na to samo wychodzi ; ] ułoży się
Gacus
Wysłany: 2011-07-12, 18:46
Panowie podepne sie. Mam maly problem : jak nabic na wahacz te uszy z tulejami (przod)? Mlotkiem probowalem, doszlo do pewnego momentu i dalej nie da rady :( moze na prasie jakos ?
globi
Wysłany: 2011-07-12, 20:12
proponuje posmarować tawotem i będzie gitara :P .
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJĄ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
G-R-Z-E-Ś
Wysłany: 2011-07-13, 07:57
Lepiej smarem do opon :wink:
globi
Wysłany: 2011-07-13, 11:22
G-R-Z-E-Ś napisał/a:
jak się ma 8-) to pewnie ze lepiej, najlepiej prasą :D
Bóg Mnie Wybrał !!
POTEGAT
Wysłany: 2011-07-13, 13:00
Ja miałem meyle i wchodziły lekko natomiast febi tylko na prasie
SWAPY MECHANIKA ELEKTRYKA ROZPÓRKI ŁAPY SILNIKÓW HYDRAULICZNY RĘCZNY
ZOBACZ STRONĘ O MNIE
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=10369
Gacus
Wysłany: 2011-07-13, 17:57
Oki dziekowka :) zrobilem to inaczej : do wrzatku wlozyl te tuleje na chwilke i weszly bez problemu :D
