[e30]Tuleje wahacza przedniego
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-11-19, 06:42   [e30]Tuleje wahacza przedniego
Panowie zdjąłem wahacze, zdjąłem te metalowe uszy z tulejami.
Nowe tuleje wcisnąłem w uszy i teraz mam pytanie.
Wahacze mam nowe, jak mam nabić te uszy z tulejami na wahacz chodzi mi oto jak to ucho ma być ustawione podczas nabijania, żeby przy montażu wahacza pasowało do tych otworów do których się je przykręca, czy mam posmarować wahacz i tuleje np. plynem do naczyń nabić na wahacz i założy go a płyn da ewentualny poślizg żeby ucho się dobrze ustawiło.
Mam nadzieje że zrozumiale opisałem o co mi chodzi :)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-11-19, 17:51, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-11-19, 07:30
Tam na tulejce masz strzałkę wskazującą na drugą tulejkę. Ja tam zawsze robię wszystko w poziomie, przecież zawieszenie i tak pracuje góra dół więc co za różnica. Ustawi się tak jak będzie chciało
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-11-19, 07:49
Na tulejce jest strzałka, ale ona wskazuje jak ma być zamontowana tulejka, bo strzałka wskazuje na punkt w uchu i strzałka z tym punktem mają się zgrywać.
Czyli mówisz żeby mniej więcej w poziomie nabić ucho na wahacz i się samo ułoży.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-11-19, 09:21
bąku napisa/a:
Na to samo wychodzi ; ] ułoży się
Gacus
Doczy: 28 Pa 2010
Skd: katowice
Wysany: 2011-07-12, 19:46
Panowie podepne sie. Mam maly problem : jak nabic na wahacz te uszy z tulejami (przod)? Mlotkiem probowalem, doszlo do pewnego momentu i dalej nie da rady :( moze na prasie jakos ?
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2011-07-12, 21:12
proponuje posmarować tawotem i będzie gitara :P .
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJĄ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2011-07-13, 08:57
Lepiej smarem do opon :wink:
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2011-07-13, 12:22
G-R-Z-E-Ś napisa/a:
jak się ma 8-) to pewnie ze lepiej, najlepiej prasą :D
Bóg Mnie Wybrał !!
POTEGAT
Doczy: 17 Gru 2008
Skd: Jędrzejów
Wysany: 2011-07-13, 14:00
Ja miałem meyle i wchodziły lekko natomiast febi tylko na prasie
SWAPY MECHANIKA ELEKTRYKA ROZPÓRKI ŁAPY SILNIKÓW HYDRAULICZNY RĘCZNY
ZOBACZ STRONĘ O MNIE
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=10369
Gacus
Doczy: 28 Pa 2010
Skd: katowice
Wysany: 2011-07-13, 18:57
Oki dziekowka :) zrobilem to inaczej : do wrzatku wlozyl te tuleje na chwilke i weszly bez problemu :D
